Herbert Profi-Schrauber
12-05-2012, 9:35 Oggetto: Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 |
Volkswagen e Audi utilizzano lo strumento VW 3294 e i dischi di pressione 3294/4 e 3294/1 per l'inserimento e la rimozione.
Il kit di attrezzi viene utilizzato anche per altri modelli.
Ho già il sistema di sollevamento per moto (RLF). Una soluzione per il supporto del modello 3294 è semplice: le dischi di pressione devono essere adatti al cuscinetto guida.
Qualcuno sa se le due piastre di pressione sono semplicemente delle semplici lamine?
Tradotto il 21-08-2026, 2:03.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
12-05-2012, 13:07 Oggetto: Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 |
Se si tratta di contenitori come quelli mostrati nella foto, è possibile utilizzare una lastra piatta con un'immagine stampata a piena copertura.
| Descrizione: |
| Führungslager Hinterachse, Audi 80 B4 |
| Dimensione file: |
54.35 KB |
| Visualizzato: |
6927 volte |
12-05-2012, 22:03 Oggetto: Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 |
Grazie!
Il mio approccio consiste nell'inserire e rimuovere le boccole di supporto utilizzando elementi di pressione piatti.
Ho sempre costruito io stesso gli strumenti necessari per questo tipo di lavoro. L'esperienza mi ha insegnato che è molto più semplice montare i componenti applicando una forza diretta sul cuscinetto. Utilizzando un elemento piatto, si rischia di schiacciare e danneggiare la gomma durante l'inserimento.
Ecco perché pongo una domanda precisa: come appare esattamente la stampa numero 3294/1?
Tradotto il 21-08-2026, 2:05.
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
12-05-2012, 23:51 Oggetto: Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 |
Ciao!
Beh, io ho sempre creato le matrici da stampa da solo.
Ho ormai una scatola piena di vari strumenti e attrezzi che ho costruito io stesso.
Ho fatto tagliare a un amico diverse lastre d'acciaio di dimensioni 15x15 cm e spessore 8 mm.
Questa è una buona base per qualcosa del genere.
Il resto viene forato, tagliato o saldato.
Poi, un'ampia varietà di sezioni di tubi diversi.
I distanziatori per gomma sono adatti praticamente a tutti i supporti in gomma di quasi tutte le auto.
Anche altri tipi.
Penso anche che per questa auto basti una semplice lastra di metallo.
Tradotto il 21-08-2026, 2:07.
13-05-2012, 10:09 Oggetto: Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 |
Citazione: | | Con un pezzo piatto, premerò e schiaccerò la gomma durante l'inserimento. |
Se si tratta di contenitori come quello nella foto, è inevitabile premere sulla gomma per aprirlo, non c'è altro modo.
Nell'esecuzione aperta, la pressione deve essere esercitata solo dall'esterno sul metallo.
Tradotto il 21-08-2026, 2:08.
13-05-2012, 11:23 Oggetto: Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 |
Si tratta di supporti come quelli mostrati nell'immagine. La mia idea è che il pezzo da inserire non si appoggi sulla guaina in gomma presente sul colletto del cilindro, ma direttamente sul metallo circostante, attorno al colletto, e sulle tre scanalature a mezzaluna presenti nella gomma.
Nelle immagini degli strumenti speciali utilizzati da Volkswagen, questo non è visibile.
Le guarnizioni adatte si possono trovare presso i negozi di ferramenta, così come le viti M12. Per il supporto, utilizzo un raccordo o un breve pezzo di tubo con un diametro interno appropriato.
Grazie.
Tradotto il 21-08-2026, 2:09.
03-06-2012, 19:17 Oggetto: Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 |
Dopo aver effettuato la riparazione, volevo fornire una breve panoramica dei componenti utilizzati al posto del kit di attrezzi VW 3294, insieme alle sue parti di ricambio 3294/1 e 3294/4.
Sono stati sostituiti i supporti guida come mostrato nella foto di Autoservice, con il codice ricambio 8A0 504 541. Le dimensioni di questo supporto guida sono: diametro del foro interno 56 mm, diametro della flangia circa 70 mm, lunghezza circa 88 mm.
In linea di principio, l'estensione e la retrazione avvengono tramite una vite che, da un lato, si appoggia a una piastra e a un tubo fissati al corpo dell'asse, e dall'altro lato, tramite un elemento di pressione applicato al cuscinetto guida da spostare.
Requisiti fondamentali:
- il tubo deve essere dimensionato in lunghezza e diametro interno in modo da poter contenere completamente il cuscinetto guida che deve essere estratto.
- il componente più piccolo deve essere adatto per essere estratto attraverso il corpo dell'albero, ovvero avere un diametro inferiore a 56 mm, ma non inferiore a 54 mm, in modo da esercitare pressione sull'anello e non solo sulla gomma del cuscinetto;
- Il pezzo più grande deve coprire completamente la superficie frontale maggiore del cuscinetto guida per distribuire uniformemente la pressione.
Ho utilizzato quindi:
- Vite M12 x 180 mm (inclusi dado e rondelle);
- come elemento di stampa di grandi dimensioni, una dischiro in acciaio di 79 mm x 22,8 mm, spessore 7 mm (rivenditore di articoli per l'edilizia).
- come piccolo componente stampato, l'anello interno di un cuscinetto a rulli conici difettoso;
- due tubi quadrati da 80 mm di diametro esterno e spessore della parete di 3 mm, uno lungo 100 mm e l'altro lungo 50 mm, da farsi realizzare dal fabbro.
- diversi dischi e una piastra d'acciaio come elemento di contrasto.
Le viti a macchina M12 standard hanno una lunghezza filettata di soli 40 mm, quindi è necessario prima estrarre con il tubo corto e poi con quello lungo.
Lo strumento VW 3294 presenta un arresto per la sporgenza del cuscinetto guida da inserire. In alternativa, la misura della sporgenza è: h = 18,5 mm, misurata tra il corpo dell'albero e il bordo (del manicotto del cuscinetto premuto dal corpo dell'albero).
Grazie mille per il vostro aiuto, in particolare a wolfi_b per le dimensioni del supporto del regolatore di frenata!
Tradotto il 21-08-2026, 2:16.
05-06-2012, 7:42 Oggetto: Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 |
Bene, allora chiudo io.
