DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra?
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
Messaggio27-11-2007, 14:18    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Dopo aver diagnosticato il mio problema di udito (1Z) semplicemente ascoltando, il mio BMR continua a presentare delle anomalie inspiegabili.
Ieri, durante una prova di spurgo del filtro antiparticolato (con un laptop collegato alla presa diagnostica), il valore del coefficiente di carico 068.1 è diminuito costantemente, nonostante la rigenerazione fosse stata appena completata e il sistema fosse tornato al funzionamento normale?
Significa che, quando il processo di reiniezione termina, il sistema non è ancora completamente rigenerato?
Perché, in realtà, dopo la registrazione, ricomincia la fase di "raccolta di risorse", quindi dovrebbe esserci un aumento del carico di lavoro?
Oppure, il coefficiente è solo un modello matematico e i "regolatori" su cui si basa si sono appena "stabilizzati"?
Tradotto il 04-10-2026, 5:29.
Jochen_145
Messaggio27-11-2007, 14:38    Oggetto: DPF: Chi lo ha e registra i dati? Cita
Questo significa che, quando l'iniezione successiva termina, il processo di rigenerazione non è ancora completo?
Ciao Martin,
Ho sempre interpretato la rigenerazione in questo modo: l'iniezione supplementare di carburante è necessaria solo finché la temperatura del DPF è tale da permettere alle particelle di bruciarsi autonomamente. Una volta che queste particelle bruciano, continuano a bruciare finché non c'è più ossigeno (interruzione della rigenerazione) oppure finché non ci sono più particelle da bruciare.
Quindi, simile a una stufa a legna in casa icon_wink.gif.
Se dovessi effettuare iniezioni supplementari durante l'intero periodo di rigenerazione, il consumo di IMA aumenterebbe notevolmente.
Almeno, sono passati alcuni minuti...
Ciao Jochen,
Tradotto il 04-10-2026, 5:31.
Messaggio27-11-2007, 15:03    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Inietta anche per qualche minuto. (la durata massima che ho visto nei registri era di 3660 secondi).
I contatori degli errori di iniezione, il timer dell'iniezione, la quantità di carburante iniettata e anche la spia del DPF, quando si accende, si comportano tutti "simultaneamente".
In altre parole, iniziano contemporaneamente a rappresentare una regione e tutte terminano contemporaneamente.
Successivamente, anche le temperature dei gas di scarico diminuiscono immediatamente (non ho ancora osservato temperature inferiori a 75,4 °C dopo il filtro antiparticolato).
In generale, quando si utilizza VAGCOM per monitorare il DPF, la limitazione a 3 blocchi di dati è molto fastidiosa, perché in realtà si avrebbe bisogno di accedere ai blocchi 068 e 075 contemporaneamente. Questi blocchi vengono spesso aggiornati a una velocità leggermente inferiore a 20 campioni al secondo icon_smile.gif.
Soprattutto, il comportamento della spia DPF indica che la rigenerazione è completa quando la spia si spegne. Se si fa già fare al cliente un percorso inutile, si potrebbe anche farlo rimanere "a lungo" per motivi tecnici. Il manuale non dice che, dopo lo spegnimento della spia DPF, non si possa subito tornare a casa. Quindi, è completa al termine dell'iniezione di post-trattamento.
Inoltre, sono ancora alla ricerca di un set di strumenti di misurazione appropriato per documentare un processo di rigenerazione.
Ieri ho registrato i dati 067-068-070, ma mancano la temperatura DOPO il filtro antiparticolato (DPF) e un certo segnale del motore che permette di dedurre lo stile di guida (giri al minuto, quantità di carburante...).
Tradotto il 04-10-2026, 5:35.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-11-2007, 16:18    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Ciao Martin,
Il mio vecchio sistema DPF di prima generazione fa la stessa cosa. Non appena si raggiunge la temperatura necessaria per la rigenerazione, il carico aumenta bruscamente, il che è ovviamente dovuto alla temperatura più alta nel filtro, dove i 1000°C sono assolutamente possibili (i modelli più vecchi non hanno un sensore dopo il monolite). L'alta temperatura nel filtro persiste per un po' a causa della massa del monolite, quindi il valore reale, che deriva dalla temperatura di aspirazione e dalla pressione differenziale, è leggermente più alto: una temperatura più alta nel filtro significa una pressione differenziale più alta. Mi chiedo come il sistema MSGR determini lo stato di carico: la pressione differenziale è chiara, anche la temperatura all'ingresso del filtro, ma come viene rilevata la temperatura dopo il filtro? Forse il sensore serve solo a scopo diagnostico per monitorare la temperatura e per limitare la temperatura massima consentita del monolite (inferiore a 1470°C).
Tradotto il 04-10-2026, 5:37.
Messaggio27-11-2007, 16:28    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Ciao Aron,
di Belastung non ho parlato, forse ti sei anche solo sbagliato a scrivere.
Ma anche per quanto riguarda il carico, la tua risposta non è corretta, perché nel mio caso il coefficiente di carico non aumenta, ma continua a diminuire, anche quando la registrazione dovrebbe essere già terminata.
Tradotto il 04-10-2026, 5:38.
Aron
Messaggio27-11-2007, 18:36    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Sì, intendevo proprio il carico. Nei test dei prodotti francesi, infatti, si usa la parola "caricato" (*g*). Come ho scritto, potrebbe essere la temperatura residua all'interno del filtro a causare il problema. Questo aumenterebbe la pressione differenziale, e forse si potrebbe dedurre qualcosa di significativo analizzando i dati del sensore di temperatura posto dopo il filtro.
Secondo la mia esperienza con il mio vecchio sistema di accensione a spillo, la combustione si completa molto rapidamente non appena la temperatura di accensione innesca la reazione a catena, e non viene interrotta dall'accelerazione massima e dall'arresto del motore.
Tradotto il 04-10-2026, 5:39.
Goisbart
Messaggio22-07-2009, 21:53    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Ciao a tutti,
Sto studiando proprio ora qualcosa sul mio BMM e ho anche registrato un processo di combustione spontanea.
Il mio sistema di rigenerazione (BMM) si comporta in modo molto simile al sistema BMR di Dieselmartin. Circa 5 minuti dura l'iniezione supplementare, durante la quale la temperatura nel filtro antiparticolato sale a circa 700°C e il livello di riempimento diminuisce dal 45% a circa il 10%. Dopo altri 10 minuti, si raggiunge un livello di riempimento dello 0%. Secondo la centralina, gli ultimi 4,5% di riempimento sono stati persi a una temperatura del filtro inferiore ai 400°C, il che è molto strano e mi sembra più un valore teorico. Durante l'iniezione supplementare, l'indice di fuliggine (MWB29 F3) aumenta a 384, motivo per cui penso che durante la rigenerazione, il contatore dei chilometri residui per la manutenzione diminuisca così tanto, anche se ho avuto la sensazione che l'indicatore di manutenzione abbia impiegato più di 5 minuti per raggiungere il valore minimo.
È notevole che nei campi 2 e 3 del mio sistema MWB70, i cicli di rigenerazione completati con successo e quelli falliti sono entrambi a zero, il che sembra improbabile considerando i 61.000 km percorsi. Avete qualche idea al riguardo?
Tradotto il 04-10-2026, 5:42.
vagtuning
Messaggio22-07-2009, 22:34    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Probabilamente non li tengono nemmeno in considerazione, ho appena dato un'occhiata a circa 10 scansioni.
E in nessuno di essi c'è scritto qualcosa di diverso da '0' nel campo del 70.
Probabilmente era stato pensato, ma probabilmente non è mai stato realizzato.
Forse i tentativi falliti contano, quando finalmente si riesce.
dove la rigenerazione veniva interrotta a causa di un difetto di un componente.
ma è solo una teoria non dimostrata.
Tradotto il 04-10-2026, 5:43.
Benni
Messaggio24-07-2009, 9:45    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Divertente, nel mio sistema BGW (sistema additivo), l'iniezione supplementare continua anche per 2-10 minuti dopo aver raggiunto lo 0% di carico.
Tuttavia, solo se è stata avviata la "rigenerazione di emergenza".
Non ho mai visto una lampada per la pulizia del filtro antiparticolato (DPF) durante i miei 190.000 km e dubito che esista effettivamente. La normale rigenerazione o iniezione supplementare dura a volte solo pochi secondi, lo sento dal turbocompressore e lo vedo nel consumo istantaneo. Sembra che il sistema accenda brevemente il particolato e poi riprenda. A volte, invece, dura anche diversi minuti.
Attualmente, ho solo paura durante la rigenerazione del filtro antiparticolato, a causa di un foro nel tubo flessibile dopo il turbocompressore. Sicuramente non è piacevole quando i gas di scarico a 760 gradi fuoriescono da lì.
A 760 gradi, il sistema di gestione della batteria (BGW) limita la temperatura per proteggere la turbina; non è possibile superare questo limite.
Tradotto il 04-10-2026, 5:45.
Goisbart
Messaggio25-07-2009, 9:27    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
vagtuning ha scritto:
Probabilamente non li contano affatto, ho appena controllato circa 10 scansioni.
E in nessuno di essi c'è scritto qualcosa di diverso da "0" nel campo del 70.
Probabilmente era stato previsto, ma probabilmente non è mai stato realizzato.
Ah, bene, allora almeno non devo più preoccuparmi di questa cosa, anche se mi interessava.
Benni ha scritto:
A 760 gradi, il BGW limita la temperatura, impedendo che superi il livello "turbo"; non è possibile andare oltre.
In questa singola corsa, il mio BMM ha raggiunto una temperatura di 834°C prima del turbocompressore, un valore piuttosto alto per un turbodiesel. Pensando al fatto che ho già spento l'auto durante una rigenerazione, mi fa venire i brividi...
MODIFICA (due settimane dopo):
Ho registrato ulteriori generazioni e ho potuto constatare quanto segue:
Quando non si raggiunge un livello di carico del 45%, sembra che i processi di rigenerazione si verifichino comunque a intervalli fissi di 400 km. Anche con un carico inferiore, il processo di rigenerazione viene avviato dopo circa 385 km, in modo che, dopo 400 km, il contatore 73.01 (distanza percorsa dalla rigenerazione) venga resettato.
70.01 Tempo di rigenerazione.
Normalmente, il display mostra il tempo di rigenerazione a partire da 0, con incrementi di 50 secondi. Dopo 200 secondi di iniezione supplementare (199,7), ho dovuto alleggerire l'acceleratore; l'iniezione supplementare si è interrotta brevemente e il display ha mostrato 70,01, valore che è rimasto a 0, nonostante la rigenerazione continuasse.
69,00 (Stato 1 - Rigenerazione).
Nei momenti in cui l'iniezione supplementare viene interrotta, il valore è 10000000 (altrimenti è sempre 0), a meno che il motore non sia al minimo.
A basse velocità, con iniezione supplementare, sono riuscito a registrare 1155 giri/min.
Le iniezioni successive sono state eseguite per un periodo di 15 minuti, per un totale di circa 10 minuti di iniezione. È stato notato che, anche fino a 3,5 minuti dopo aver raggiunto il 0% di coefficiente di carico (68,0), sono state continuate le iniezioni successive per mantenere la temperatura del filtro al di sopra di circa 650°C; durante il mio ultimo ciclo di rigenerazione, era successo il contrario.
Un'altra corsa, con una quasi totale (una brevissima) interruzione dell'iniezione, è durata 10 minuti, anche se dopo 7 minuti si era raggiunta la percentuale di 0%.
A partire da 520°C nel forno a pressione, il coefficiente di carico ha iniziato a diminuire.
In un caso, sono riuscito a percorrere ancora 40 minuti con una carica al 0%, anche se le temperature delle piastre erano inferiori a 400°C. Non riesco proprio a capire come funziona il coefficiente di carica.
Temperature massime:
Filtro antiparticolato, 702°C.
Turbo 834°C
A rigenerazione forzata, a volte, è davvero scomoda. L'altro giorno ho percorso diversi chilometri in autostrada, normalmente, a velocità sostenuta, accelerando spesso. Quando poi mi sono trovato in un ingorgo prolungato, è iniziata una rigenerazione. Purtroppo non avevo con me il mio laptop, ma dato che l'indicatore dei chilometri rimanenti prima della prossima manutenzione ha perso un numero insolitamente alto di chilometri, la rigenerazione deve essere durata a lungo e in modo non ottimale. Se la centralina avesse avuto un piccolo "cuscinetto" per la rigenerazione (forse era già presente, non lo so se il serbatoio era pieno al 45%), si sarebbe potuto avviare il processo, ad esempio, "3 minuti dopo aver raggiunto nuovamente i 50 km/h o i 1600 giri/min" oppure "3 minuti dopo l'ultimo ciclo di stop and go"...
Tradotto il 04-10-2026, 5:54.
haithamina
Messaggio12-01-2010, 9:46    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Ciao a tutti,
mein nachgerüsteter O***land Partikelfilter (replace Oxi-Kat) verbrennt den Ruß laut Hersteller ab >250°C. Gibt es irgendwo Infos ab wann 250°C kurz hinter Turbo (abfallendes Rohr zwischen Turbo und Abgasanlage Unterboden) erreicht werden? SicCome posso tradurla velocemente?
Esistono ancora diagrammi di temperatura in funzione di giri/carico/velocità, ad esempio per un motore TDI da 74 kW (qualcosa di simile a un diagramma a forma di conchiglia)?
Grazie, haithamina.
"Misurazioni effettuate su diversi veicoli hanno dimostrato che, a seconda del caso d'uso, il catalizzatore antiparticolato può ridurre le masse di particolato (PM) tra il 30 e il 45%. Il catalizzatore antiparticolato è particolarmente efficace quando le temperature dei gas di scarico superano i 250°C per periodi di tempo sufficientemente lunghi."
Tradotto il 04-10-2026, 5:55.
Aron
Messaggio14-01-2010, 9:56    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Grazie, haithamina.
"Misurazioni effettuate su diversi veicoli hanno dimostrato che, a seconda del caso specifico, il catalizzatore antiparticolato può ridurre le masse di particolato (PM) tra il 30 e il 45%. Il catalizzatore antiparticolato è particolarmente efficace quando le temperature dei gas di scarico superano i 250°C per periodi di tempo adeguati.
Non posso fornire log, ma posso condividere i valori letti dal mio strumento. Si tratta di un veicolo CR Gen1 (Euro3) con 6 iniettori e tappi originali del 2002, con un sistema EGR "difettoso".
A 90 km/h con il sistema GRA attivo, ho misurato una temperatura di 250-275°C direttamente dopo il catalizzatore, in rettilineo e a -10°C. In salita, con una pendenza stimata del 5%, il motore emetteva circa 400°C in quinta marcia a 90 km/h e 1800 giri/min. Con il sistema EGR funzionante, la temperatura a carico parziale era di 25-50°C superiore, ma solo a partire da una temperatura del liquido di raffreddamento di 70°C; altrimenti, il sistema MSGR chiude l'EGR.
Dovresti anche considerare la massa del filtro, perché questo può rigenerarsi solo quando il filtro stesso è riscaldato; quindi, la temperatura dopo il filtro è importante per la rigenerazione. Immediatamente dopo il turbocompressore, nel mio caso, è collegato un catalizzatore ossidativo di circa 15 cm, e sotto il tubo di scarico e prima del filtro c'è un altro catalizzatore per idrocarburi della stessa dimensione. Il ritardo di temperatura dopo il sistema di trattamento dei gas di scarico è minimo, circa 10 secondi a carico medio, mentre dopo i catalizzatori o prima del filtro, il ritardo è di circa 30-60 secondi, il che, in termini di massa dei componenti, corrisponde più o meno al tuo filtro.
Se il filtro bruciasse effettivamente il particolato a 250°C (di cosa non sono completamente convinto, probabilmente si tratta di valori desiderati dal produttore), allora questo sistema dovrebbe rigenerarsi già durante la guida in città nelle calde stagioni.
Tradotto il 04-10-2026, 6:01.
haithamina
Messaggio14-01-2010, 11:34    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Ciao Aaron,
Grazie per le informazioni sulle temperature previste per il Kat. Mi aspettavo temperature più alte dopo l'ATL, considerando una velocità di 90 km/h e l'utilizzo del GRA. Avete qualche indicazione sulla temperatura che si raggiunge dopo l'ATL a una velocità costante di 130 o 140 km/h, sempre con il GRA? Solitamente viaggio in quella fascia di velocità (3000 giri/min).
haithamina
P.S.
Aron ha scritto:
Con un sistema EGR funzionante, la temperatura a carico parziale era superiore di 25-50°C, ma solo a partire da una temperatura del liquido di raffreddamento di 70°C; al di sotto di questa soglia, il sistema EGR si attiva.
La suddetta affermazione sull'EGR è interessante (in realtà, si tratta di un altro thread), dato che si discute ancora se un motore con l'EGR funzionante si riscaldi più velocemente.
Tradotto il 04-10-2026, 6:03.
Messaggio14-01-2010, 11:58    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Costante a 130 o 140 km/h con GRA? In quella zona, di solito viaggio a (3000 giri/minuto).
perché stai pensando di acquistare un 3C:
A 3000 giri, la mia auto raggiungeva una velocità di 160 km/h (il tachimetro indicava quasi 170).
La maggiore resistenza dell'aria che ne deriva avrà sicuramente un impatto sull'emissione dei gas di scarico.
Tradotto il 04-10-2026, 6:04.
haithamina
Messaggio14-01-2010, 12:07    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Beh, al momento preferirei un Schgodda Super B Combi, perché è (un po') più grande e ha la stessa tecnologia a un prezzo inferiore.
haithamina
Messaggio14-01-2010, 12:13    Oggetto: DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Cita
Hmm.
Il modello Supperp non esiste nella versione blu.
E nel bagagliaio, noto subito un difetto che contrasta con la descrizione "un po' più grande".
Gli spazi situati dietro i passaruota sono rivestiti con vani a ribaltina.
Nel Passat non c'è, e proprio in quello spazio ho spesso dovuto caricare oggetti particolarmente ingombranti!
Inoltre, il 3C ha una capacità del serbatoio di 10 litri in più icon_smile.gif.
.. può tirare di più.
... ha un lunotto posteriore che non è così piatto.
Tradotto il 04-10-2026, 6:06.
Nessun nuovo messaggio Offerta V6 TDI: opinioni e pareri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze motore 2.5 TDI 5 cilindri: domande e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZKD: Problemi, rumori e perdita acqua di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagramma CHIP: Analisi e Opinioni Diagnostica di Bordo (OBD)
