Sostituzione del motore 2.0 TDI 140 CV MKB BMP da parte di BMM
druese
Messaggio31-05-2012, 20:12    Oggetto: Sostituzione del motore 2.0 TDI 140 CV MKB BMP da parte di BMM Cita
Ciao cari,
Purtroppo, anche io sono diventato vittima di un problema con la pompa dell'olio, causa un esagono difettoso...
Il motore è bloccato dopo che, brevemente, l'indicatore di pressione dell'olio si è acceso mentre si viaggiava in autostrada.
Mi chiedo se dovrei sostituire il motore difettoso con quello MKB BMP, dato che in questo caso il nuovo sistema di azionamento della pompa funziona tramite ingranaggi.
Potete fornirmi un aiuto decisionale?
Grazie, Dierk.
Messaggio31-05-2012, 20:35    Oggetto: Sostituzione del motore 2.0 TDI 140 CV MKB BMP da parte di BMM Cita
mi chiedo se dovrei sostituire il motore difettoso con il motore MKB BMP, dato che in questo caso il nuovo sistema di azionamento della pompa funziona tramite ingranaggi.
Per quanto ne so, l'azionamento a catena non esiste più.
"Prima, smonterò il motore e poi deciderò."
comco
Karma: +1 / -3   Grazie, mi piace!
Utente VCDS registrato
Messaggio01-06-2012, 21:02    Oggetto: Sostituzione del motore 2.0 TDI 140 CV MKB BMP da parte di BMM Cita
Nel tuo motore, devi considerare sia un danno totale che un danno al turbo.
A seconda del livello di usura dell'albero di trasmissione dell'asta di pompaggio a 6 fori, questo tende a sfilarsi gradualmente e, di conseguenza, non è più in grado di generare la pressione dell'olio necessaria, senza che ciò venga indicato da un segnale di avviso.
Presumo che tu ti riferisca all'albero di bilanciamento e al suo sistema di trasmissione tramite catena.
Ma, però il modulo di molle di compensazione azionato da un albero a 6 denti va anche spesso in rottura.
Per quanto riguarda l'identificazione del motore, al centralino elettronico non importa se è un motore BMP o BMM.
Se devi installare un cambio DSG, devi assicurarti che il cuscinetto a sfera del cambio sia sostituito durante l'acquisto del motore.
Nota a margine: Se il motore non è stato ancora aperto per esaminare la causa, potrebbe anche essere che la chiave sia rotta e si sia incastrata. Allora, sarà molto più economico riavviarlo.
Arrivederci
Jürgen
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio05-06-2012, 23:04    Oggetto: Sostituzione del motore 2.0 TDI 140 CV MKB BMP da parte di BMM Cita
... Mi scuso per l'interruzione.
Sarebbe quindi opportuno, tenendo conto di questo aspetto -- della progressiva diminuzione della capacità di pompaggio dell'olio -- installare un indicatore di pressione dell'olio per poter rilevare il problema in tempo?
Chi sa qual è la pressione dell'olio corretta quando il motore è caldo e a circa 2000 giri/min?
Chiedo informazioni, dato che io stesso ho un BSS che include anche una pompa dell'olio con modulo di ammortizzazione. Il precedente proprietario ha avuto problemi con il motore, che ha smesso di funzionare dopo 90.000 km; nel 2009 è stato sostituito il motore, che ora ha percorso circa 80.000 km.
Cordiali saluti, Georg
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sensore di massa d'aria Bosch con un sensor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione turbocompressore: da Wastegate a VTG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 TDI: Guasto da rottura cinghia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Danno al motore TDI causato dalla sostituzione della file... Tecnologia Motori Diesel
