Freni che fischiano: cause e soluzioni
Messaggio23-05-2012, 11:40    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Quando devo frenare delicatamente (ad esempio, scendendo una rampa in un parcheggio), i miei freni posteriori emettono un forte fischio.
Durante il cambio dai pneumatici invernali a quelli estivi, ho cercato di "armeggiare" dall'esterno, ovvero ho provato in qualche modo a intervenire tra le pastiglie dei freni e la pinza.
In questo modo, la situazione è peggiorata ulteriormente.
Ora so per certo, grazie alla modifica, che questo è il posto giusto.
Cosa si può pensare di questo?
- Effettuare una manovra di parcheggio a pettine (EPB).
- Premere delicatamente la pinza del freno.
- inserire un panno tra la pinza e il rivestimento.
- eventualmente, un panno imbevuto di una piccola quantità di pasta ceramica.
- Riavviare l'EPB.
Tradotto il 07-08-2026, 8:48.
Messaggio23-05-2012, 12:19    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Penso che sia meglio sviluppare ulteriormente il progetto, pulirlo, smussare i bordi, lubrificarlo e poi installarlo.
la soluzione migliore, oppure, se necessario, sostituirla con un'alternativa.
Per quanto ne so, i blocchi sono rivestiti esternamente con uno strato o una piastra di plastica, quindi lubrificarli in quella zona non avrebbe alcun effetto.
Tradotto il 07-08-2026, 8:49.
Messaggio23-05-2012, 13:02    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Beh, almeno la rimozione del grasso ha portato a un suono più acuto.
E devo sbrigarmi, perché quando fa caldo, il cigolio si sente meno o non si sente affatto.
Tradotto il 07-08-2026, 8:50.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-05-2012, 14:58    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Ungere icon_wink.gif, non sgrassare!
Tradotto il 07-08-2026, 8:51.
servusssss
Messaggio24-06-2012, 11:37    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Ho avuto lo stesso problema anche con l'auto di un mio collega; esiste una procedura tecnica (TPI) a riguardo disponibile presso i concessionari.
Verrà sostituito il supporto della pinza freno (o come si chiama altrimenti) con una nuova forma.
La vecchia forma inizia a vibrare in qualche modo e poi si aggiunge il cigolio forte icon_smile.gif.
SG.
Tradotto il 07-08-2026, 8:52.
Messaggio25-06-2012, 8:46    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Hai un numero TPI per me?
Grazie.
servusssss
Messaggio25-06-2012, 14:20    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Ti chiederò informazioni, ma non posso promettere nulla, sono passati già 2 o 3 anni.
SG.
Tradotto il 07-08-2026, 8:53.
Messaggio25-06-2012, 14:43    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Soprattutto, la questione dei costi è sempre un aspetto importante.
Perché se devo pagare tutto, potrei semplicemente rifare solo il rivestimento.
Allora, dovrebbe tornare la calma.
Tradotto il 07-08-2026, 8:54.
Messaggio25-06-2012, 14:58    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Perché se devo pagare tutto, posso semplicemente rifare solo il rivestimento.
Allora dovrebbe tornare la calma.
Lo farei anche io così -- e tu hai nuovi freni icon_wink.gif.
Innanzitutto, sostituirei i pastiglie freno di marca OE con un prodotto di alta qualità.
Il produttore di componenti per motori a combustione interna si concentra principalmente su altri elementi. Non è da escludere che i pastiglie freno standard siano un prodotto acquistato da fornitori esterni (e quindi, potenzialmente, economico).
Tradotto il 07-08-2026, 8:55.
Messaggio25-06-2012, 15:45    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
TRW è un marchio economico?
Messaggio25-06-2012, 18:44    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
dieselmartin ha scritto:
TRW è economico?
Purtroppo, non è incluso nel prezzo. Per me, in auto, è assolutamente da evitare. Non ho idea di chi produca questi oggetti. Prima, credo, fossero prodotti dalla Lucas.
Lucas Klötze habe ich ein paar Mal verbaut - NIE WIEDER!, wogegen Bremssättel von Lucas standfester als zB. ASono/erano TE.
Recentemente, io e un mio conoscente (con una BMW Serie 3) abbiamo finalmente sostituito tutti i componenti relativi ai freni. Da allora, non ci sono più rumori o vibrazioni.
Tradotto il 07-08-2026, 8:56.
Messaggio25-06-2012, 20:13    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
Ho appena ricontrollato:
Tutto è ancora "come da fabbrica", con il logo TRW e il codice ricambio Volkswagen, entrambi visibili dall'esterno attraverso i grandi fori dei raggi del modello Monte Carlo.
Con un mio conoscente (3C BMR), abbiamo finalmente risolto tutti i problemi relativi a questi freni. Da allora, non ci sono più rumori o vibrazioni.
E cosa avete messo dentro?
Tradotto il 07-08-2026, 8:58.
Messaggio25-06-2012, 20:27    Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni Cita
E cosa avete montato dentro?
Il mio marchio di fabbrica, che utilizzo da tempo immemorabile (P...). icon_lol.gif
Vantaggi: Efficacia frenante -> stabilità fino alla fine, nessun problema di vibrazioni, durata paragonabile ai prodotti originali e prezzo conveniente.
Svantaggio: attualmente non sono disponibili dischi freno rivestiti per tutti i tipi di veicolo. Un po' più di polvere sui cerchioni: personalmente, non ho riscontrato questo problema.
I miei freni anteriori dovranno essere sostituiti dopo 120.000 km e 7 anni. Nonostante ciò, erano ancora sufficienti per la revisione tecnica.
Tradotto il 07-08-2026, 8:59.
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J, rumore a bassa frequenza prove... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti albero motore: possono cigolare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comportamento delle frenate Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Manutenzione freni: guida e consigli utili. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freni Brembo: Catalogo e Prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
