[Traduzione in corso...]
Am folgenden Komplettscan vom Passat aus der Signatur sieht man, dass 2 Fehler abgelegt sind. Einer im ABS Steuergerät und einer in der Climatronic. Die beiden Fehler hängen zusammen. Es geht um das Signal für Standzeit wie man an den Screenshots erkennen kann. Dieses Signal kommt vom grünen Stecker am KI über ein grünes Kabel zu einem orangen Verbinder unten an der linken A Säule. Von dort geht es dann zur Climatronic und zum ABS. Die Leitungen haben Durchgang und sind nicht unterbrochen. Das Signal wird vom KI offensichtlich nicht ausgegeben. Vor geraumer Zeit habe ich das werksseitig verbaute KI 3B0 920 822 A gegen das KI 3B0 920 842A getauscht. Grund waren die grosse MFA samt Navi Zweitdisplay und die Optik. Das KI hat eine 3BG Tachoblende mit Chromringen. Seit dieses KI montiert ist,werden diese Fehler abgelegt.
Das ABS arbeitet übrigens tadellos und es werden im KI keinerlei Warntöne oder Warnmeldungen ausgeben.
Persönlich kann ich ganz gut mit den beiden abgelegten Fehlern leben. Allerdings will der TÜV bei der HU in Zukunft auch gern diverse Stg bei der HU auslesen. Das Bremsen Stg dürfte da sicherlich dazugehören. Jeder kann sich ausmalen, was wohl passieren wird, wenn der Prüfer diesen Fehler findet. Und Diskussionen über die dessen Nichtigkeit sind sicherlich Zeitverschwendung.
Daher die Frage:Ist dieses Signal ein permanenter Strom mit 5V oder 12V oder ein Datensignal? Kann ich das an anderer Stelle abgreifen und direkt in das grüne Kabel am KI einspeisen? Dann hat das ABS was es will und gibt Ruhe.
Oder kann ich den Fehlereintrag durch Änderungen am Datensatz vom KI verhindern? Equipment wäre vorhanden.
Das KI selber hat keine Fehler gespeichert.
Dieses KI funktioniert sonst tadellos und gefällt mir sehr gut. Ich würde das gern behalten. Doch wenn keine Lösung gefunden wird,muss ich mir ein anderes KI zumindest für die HU beschaffen und der Umbau ist leider nicht ganz ohne Aufwand.
Sonntag,01,Juli,2012,20:51:43:49654
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Kilometerstand: 294130km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-AJM.lbl
Teilenummer: 038 906 019 CE
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0040SG 1041
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 5CBC411ACC30A69
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 8D0 907 389 D
Bauteil: ABS/ESP front D36
Codierung: 04255
VCID: 346CC9BA04204E9
1 Fehler gefunden:
01203 - ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 0.7.0
Codierung: 02000
VCID: 214230EEABD2CB1
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
37-00 - defekt
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 B
Bauteil: 05 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12341
VCID: 3668F3B2125C5C9
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3B0-920-xx2-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 842 A
Bauteil: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
Codierung: 21045
VCID: 1F4636169DA6FD1
Subsystem 1 - Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: VWZ7Z0X2086388
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2086388
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0E485AAB0B8B29
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\3B0-919-887.lbl
Teilenummer: 1J0 919 887 A
Bauteil: Navigation BNO 0106
Codierung: 00001
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
VCID: 840CD97A9400BE9
Subsystem 1 - Teilenummer: 1J1959801D
Bauteil: 3C Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Teilenummer: 1J1959802E
Bauteil: 3C Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Teilenummer: 1J4959811D
Bauteil: 3C Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Teilenummer: 1J4959812D
Bauteil: 3C Tõrsteuerger. HR0002r
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\3B0-035-186.lbl
Teilenummer: 1J0 035 152 G
Bauteil: Radio BNO 0106
Codierung: 05207
VCID: 22403FE2AED4D09
EDIT Autoservice --> Tastaturfehler behoben
