Ciao, da sabato ho questo problema.
Stavo guidando in autostrada a circa 220 km/h quando, improvvisamente, l'auto ha perso potenza.
Ho fatto proseguire l'auto fino all'uscita, e lì ho notato che funzionava in modo estremamente irregolare. Nel vano motore, nella zona del corpo farfallato, c'era tutto sporco di olio.
Abbiamo smontato il corpo farfallato, lo abbiamo pulito con uno sgrassatore per freni e l'abbiamo rimontato. Al minimo, il motore gira in modo irregolare; quando si accelera, torna a funzionare correttamente.
Sulle tubazioni situate sotto il corpo farfallato, non c'era traccia di olio, erano completamente asciutte. Sembra quasi che il corpo farfallato si sia bloccato o che ci sia stato un altro problema che ne ha causato il blocco.
Non ci sono perdite di olio visibili, né gocciolamenti né schizzi, quindi non è possibile individuare la fonte del problema.
Tuttavia, anche il serbatoio dell'olio del servosterzo si trova in quella zona.
È stata effettuata la lettura della memoria degli errori, e sono stati rilevati i seguenti errori:
Domenica, 15 luglio 2012, 19:52:52:36381.
Versione VCDS: DRV 11.11.1.
Data aggiornate al 06/01/2012.
Indirizzo: 01; Elettronica motore. File di etichetta: DRV\059-910-401-BPP.lbl.
Numero di parte della centralina: 8E2 910 401 P. Codice hardware: 8E0 907 401 AL.
Componente e/o versione: 2.7L V6 TDI G001SG 0030.
Codifica: 0011921
Numero di registrazione aziendale: WSC 31313 141 107072.
VCID: 2E6B216FB90C659
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
000305 - Banco 1, Sensore 1.
P0131 - 001 - Tensione troppo bassa - Occasionale.
Congela l'immagine:
Codice di errore: 00100001.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 137647 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Congela l'immagine:
Velocità: 3612 giri/min.
Coppia: 487,5 Nm.
Velocità: 207,2 km/h.
Rapporto di tasti: 100,6 %.
Massa d'aria/Flusso: 904,8 mg/H.
(nessuna unità): 0.60
(unità di misura non specificata): 0.0
009253 - Valvola per il sistema di raffreddamento del ricircolo dei gas di scarico.
P2425 - 001 - Interruzione - Occasionale.
Congela l'immagine:
Chilometraggio: 137663 km.
Congela l'immagine:
Velocità: 0 giri/min.
Coppia: 0.0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h.
Rapporto di pressione: 1,0 %.
Tensione: 12,01 V.
Temperatura: 829,4 °C.
005663 - Candela per cilindro 6 (Q15)
P161F - 001 - Interruzione.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 01110001.
Chilometraggio: 137669 km.
Congela l'immagine:
Velocità: 840 giri/minuto.
Coppia: 117,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h.
Tensione: 14,29 V.
Rapporto di pressione: 23,3%.
Temperatura: 16.2°C.
Pronta: 0 0 0 0 0
Saluti, René.
Tradotto il 08-10-2026, 6:36.
