T4 Einspritzpumpe
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio20-06-2012, 20:16    Oggetto: T4 Einspritzpumpe Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Welcher Unterschied besteht zwischen der Verteilereinspritzpumpe vom ACV (75KW) und AHY (111KW) ? Da zwischen beiden Pumpen die Teilenummern von VW und Bosch unterschiedlich sind, gehe ich davon aus, das auch unterschiedliche Innenteile verbaut sind.
Was sagt die Typformel aus? VE5/11E1750L777 und VE5/11E1750L714-1
Unwissend hat sich mein Freund eine überholte Pumpe einbauen lassen, ohne dabei genau nachzufragen, ob jene Pumpe die richtigen Innenteile für den AHY hat icon_sad.gif
Das Typenschild ist im eingebauten Zustand nicht erkennbar, außerdem ist es möglich, das die Innenteile (Hubscheibe,... ich weiß es ja nicht) nicht mit dem Typenschild übereinstimmen.
Nach den Einbau der Pumpe war nicht die gewohnte Leistung vorhanden, kurzerhand haben die "Spezies" das MSW "gerichtet", Leistung einigermaßen ok, aber ab ca 3000U/min und Last wird's hinten dunkel, aber sowas von icon_peinlich.gif
Meiner Meinung nach muss die ACV Pumpe wieder raus, und dem trotteligen Pumpenspezie vor's Gesicht knallen.
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio20-06-2012, 22:51    Oggetto: T4 Einspritzpumpe Traduzione in corso...
Noch was, im Bosch Katalog steht:
Beschreibung Verteilereinspritzpumpe -
Bestellnummer 0 460 415 985 -
Benennung Verteilereinspritzpumpe -
Fertigungseinstellung - -
Typformel VE5/11E1750L777 -
! Boschnummern mit Anhängebuchstaben sind Varianten,siehe SIS-Unterlagen -
Artikelstatus Auslaufartikel -
Austauschnr 0 986 440 571
Kann mir das jemand näher erklären?
reflexsilber met.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione CAV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzpumpe AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio SDI-Einspritzpumpe Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z Einspritzpumpe !!! Tecnologia Motori Diesel
