haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
04-02-2014, 14:00 Oggetto: Iniettori AVB: vendita e ricambi |
L'auto ha ora percorso circa 230.000 km, non consuma significativamente di più rispetto a quando era nuova con 45.000 km, e produce fumo nero solo brevemente quando si accelera al massimo. Sembra quindi che tutto sia a posto.
Dato che sto pensando di tenere o vendere l'auto, vorrei sapere quanto costano gli iniettori (o gli inserti per iniettori?) e quali altri lavori/costi potrei affrontare se volessi sostituire i componenti usurati.
Qualcuno qui può fare una stima approssimativa?
Ci sono fornitori competenti nella regione HD?
Sembra che questo prodotto non sia più disponibile nel negozio.
Grazie! haithamina
Tradotto il 08-09-2026, 0:18.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-02-2014, 14:12 Oggetto: Iniettori AVB: vendita e ricambi |
Citazione: | | Qualcuno qui può fare una stima approssimativa? |
Sì. Il problema è che tu non riesci a farlo. Purtroppo, anche diversi "fornitori" non ci riescono.
Considerando che, di solito, questo tipo di intervento non dovrebbe avere costi, e che si tratta di pagare persone competenti, utilizzare componenti di qualità e prevedere un tempo di lavoro adeguato che pochi sarebbero disposti a dedicare (installazione di elementi PD), ma allo stesso tempo, non ci sono problemi evidenti, ti consiglio di lasciare tutto così com'è, finché non dovessero sorgere difficoltà.
Si possono sempre trovare modi per fare un lavoro mal fatto.
Tradotto il 08-09-2026, 0:19.
Profilo MP WWW Garage |
04-02-2014, 14:51 Oggetto: Iniettori AVB: vendita e ricambi |
Okay,
Grazie! Non toccare mai un sistema in funzione...
Come detto: finché il consumo non aumenta in modo significativo, l'aspetto del getto non dovrebbe essere (si spera) così terribile.
haithamina
Tradotto il 08-09-2026, 0:20.
