Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
garth.brooks
Messaggio10-10-2003, 20:30    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Qualcuno ha esperienza con i dischi freno ATE Powerdisc?
(Come alternativa alla serie, quindi anche disponibile in 280 mm).
Devo sostituire i vetri.
Andy
Messaggio10-10-2003, 23:12    Oggetto: ATE Power Disc Cita
Poiché anche a me l'argomento interessava, durante l'ultimo cambio completo a giugno di quest'anno, ho optato per i dischi freno Power Disc.
Le mie esperienze in merito:
- l'efficacia frenante corrisponde, nelle normali operazioni di frenata, a quella dell'originale.
- quando si frena con decisione e per breve tempo, i freni si scaldano rapidamente e l'efficienza frenante aumenta notevolmente.
- Lo sbiadimento si verifica leggermente prima, ma non è così marcato come nell'originale.
- La frenata ad alte velocità è più rumorosa rispetto alla configurazione originale (richiede un periodo di adattamento, a volte può risultare fastidiosa).
- Non sono riuscito a riscontrare alcuna differenza in condizioni di utilizzo con umidità.
- Dopo 4 mesi, non posso ancora dire nulla di negativo riguardo all'usura.
Utilizzo dischi di dimensioni 288 mm con le relative pastiglie freno ATE.
L'impianto di canalizzazione dell'aria aggiuntivo che convoglia l'aria dallo spoiler all'impianto frenante non è di serie sulla mia GTI. Questa funzione sarà aggiornata a breve, nella speranza di migliorare il comportamento del segnale.
Andy.
x world one
Messaggio11-10-2003, 7:16    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Non ho ancora utilizzato i freni ATE, ma ho montato le pastiglie freno Ferodo DS2000 su dischi originali su una Golf 2. Sono stato molto soddisfatto: i freni avevano una resistenza al fading notevolmente inferiore, soprattutto in autostrada o su strade di campagna con molte curve, rispetto alle pastiglie originali. Tuttavia, queste pastiglie richiedono un po' più di tempo per scaldarsi, ma questo non mi ha dato fastidio. La forza frenante costante, anche con i freni caldi, compensava ampiamente questo aspetto.
Volevo utilizzarli insieme ai dischi freno ATE Powerdisc, ma a causa della vendita dell'auto, non ne ho più avuto la possibilità. Questa combinazione mi è stata consigliata all'epoca.
Personalmente, non sono favorevole all'utilizzo di dischi freno di marca "Powerdisks" abbinati a pastiglie freno originali; preferisco, in tal caso, utilizzare entrambi i componenti dello stesso produttore. L'usura delle pastiglie freno era buona anche nel mio caso, quindi non eccessiva rispetto alle pastiglie originali.
Spritmonitor
davidshoes
Karma: +6 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio11-10-2003, 13:18    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Ciao, ho montato questi dischi sulla mia A3 da 57.000 km e non ho riscontrato problemi. All'inizio, offrono una migliore frenata sul bagnato. Tuttavia, con il tempo, la scanalatura perimetrale tende a riempirsi, riducendo l'effetto. In questo caso, i dischi forati sono una scelta migliore. Purtroppo, non conosco produttori rinomati che offrano questo tipo di dischi. Utilizza i dischi e le pastiglie ATE, poiché quelle originali VW non sono così compatibili con questi dischi. Potresti anche considerare l'installazione di un sistema frenante FN III (anche usato). Questo sistema ha dischi più grandi, pastiglie più grandi con maggiore superficie di attrito e, soprattutto, i dischi sono più spessi, il che offre una maggiore capacità di assorbimento del calore. Di seguito, una lista dei sistemi frenanti per la piattaforma VW A (escluse le versioni sportive come S3 / R32, ecc.). Ecco la traduzione:
"Suggerimenti o proposte di miglioramento? Scriveteli pure."
Tipo: FS III, FN III.
Spessore del rivestimento (nuovo): 14 mm, 14 mm.
Limite di usura con piastra posteriore: 7 mm / 7 mm.
Diametro del disco: 256/288 mm, 288 mm.
Spessore del disco: 22 mm, 25 mm.
Limite di usura dei dischi: 19 mm, 22 mm.
x world one
Messaggio11-10-2003, 17:09    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Esistono produttori rinomati di lastre intagliate e/o forate. La domanda è se si è disposti a pagare il prezzo icon_wink.gif.
Spritmonitor
davidshoes
Messaggio11-10-2003, 17:20    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
E quali sarebbero?
Dan.jel
Messaggio12-10-2003, 0:42    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Mmm, innanzitutto, ecco qui:
La FS III ha effettivamente 280 mm e non 256 mm!
Le ho buttate via io stesso e le ho sostituite con le FN III.
La FN III, come correttamente indicato, ha una lunghezza di 288 mm.
Ho ancora i dischi e le pastiglie freno originali montati.
Mi è stato sconsigliato, da due preparatori indipendenti, di utilizzare l'impianto frenante V6 con dischi di 312 mm di diametro.
Oppure, per interventi più estremi, si può optare direttamente per i freni Brembo di grandi dimensioni, da 320 mm.
oppure (e a un costo decisamente inferiore) si possono optare per i dischi freno Brembo forati, abbinati alle pastiglie freno adatte.
Ho ricevuto un'offerta per 2 dischi e 4 pastiglie dei freni per l'asse anteriore: 369 euro, tutto incluso.
Ecco le mie domande:
I prodotti Brembo sono davvero così buoni e forse anche migliori dei dischi ATE Powerdisc, oppure è solo il marchio ad essere prestigioso?
Se sì, dove potrei trovare i freni Brembo a un prezzo ancora più conveniente?
Per quanto riguarda i prodotti ATE, ho già un ottimo fornitore, ma purtroppo non è all'altezza di Brembo.
Cordiali saluti,
Dan.jel
x world one
Messaggio12-10-2003, 9:25    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Sandtler offre dischi forati/scanalati. Brembo ritiene che Zimmermann produca almeno dischi forati.
Spritmonitor
davidshoes
Messaggio12-10-2003, 18:02    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
La versione FN III con diametro del disco freno di 256 mm viene utilizzata nei modelli meno potenti. Alcuni di questi modelli non sono disponibili in Germania. Inoltre, il sistema frenante non viene utilizzato solo nell'A3, ma anche in altri modelli della piattaforma A.
Julian
Messaggio13-10-2003, 10:45    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
La FN-III utilizza esclusivamente munizioni da 288 mm.
La FS-III ha una lunghezza di 256 o 280 mm. La versione da 256 mm viene utilizzata nelle versioni meno potenti (1.4, 1.6, ecc.). In Europa... All'estero, alcune di queste piccole auto FS-III sono ancora dotate di tamburi posteriori, mentre in Germania la Golf 4 ha sempre dischi su tutte le ruote.
joegolf
Messaggio13-10-2003, 11:43    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Guardate qui:
http://www.sks-muelheim.de/bremsen.htm
davidshoes
Messaggio13-10-2003, 12:27    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
icon_redface.gif intendo proprio la FSIII.
Dan.jel
Messaggio13-10-2003, 14:28    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Guardate qui:
Fantastico!
Ecco proprio quello che stavo cercando!
Mi sarebbero interessati anche i valori relativi ad altre marche di pastiglie freno e quelli dei dischi Zimmermann forati.
Allora, quali parabrezza dovrei comprare per la mia FN-III?http://www.sks-muelheim.de/bremsen.htm{MARKER}
mkmeier
Messaggio14-10-2003, 16:45    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Ho acquistato i dischi forati Zimmermann per la mia Passat (1.9 TDI, Syncro, del 1998). Sono molto soddisfatto. Non ho ancora guidato in inverno, ma quando piove, ho la sensazione di un miglioramento molto evidente. L'unico svantaggio (che a malapena si nota) è che i dischi, a causa dei fori, sono leggermente più rumorosi durante una frenata più decisa rispetto a quelli originali. Ma questo non si nota nella guida quotidiana. Il vantaggio rispetto ai dischi scanalati è che i fori si ostruiscono meno facilmente. Ho acquistato i dischi tramite D&W. Costano solo un po' di più di quelle prodotte da VAG.
Saluti,
Markus.
MarkusAFN
Messaggio16-10-2003, 10:19    Oggetto: Carpentiere con Ferodo Cita
Ho montato anch'io i dischi Zimmermann forati con pastiglie Ferodo sulla mia Golf 3 AFN (dischi da 256 mm).
La potenza frenante è almeno equivalente, ma soprattutto a velocità elevate è decisamente migliore. Durante l'inverno, non ho notato niente di negativo.
Inoltre, i miei dischi e i miei pastiglie hanno circa 30-40.000 km e mostrano pochissimi segni di usura (lo spessore del disco è di circa 0,5 mm per lato). E questo nonostante uno stile di guida piuttosto sportivo. Quindi, i modelli originali, nella mia esperienza, hanno raggiunto al massimo 80.000 km.
Posso confermare che i fori non si ostruiscono a causa di sporco e polvere dei freni.
Dal punto di vista del prezzo, non c'è molta differenza rispetto alla dotazione originale. Per me, non voglio più niente di diverso.
DOMANDA: Qualcuno ha esperienza con i dischi freno forati o forati e scanalati offerti da SANDTLER? A quanto pare, esistono anche modelli per il sedile posteriore, se le mie informazioni sono corrette!
Roadagain
Messaggio16-10-2003, 17:38    Oggetto: Esperienze con i dischi freno ATE Powerdisk? Cita
Ho installato due dischi freno ATE Powerdisc, ma su una Scirocco con dischi da 236 mm.
L'usura delle pastiglie era leggermente superiore, mentre l'usura del disco era invece inferiore.
Quindi, con i dischi normali, ho utilizzato due pastiglie per disco, mentre con i PowerDisc ne ho usati tre per disco, con un conseguente aumento dei chilometri percorsi (anche utilizzando le pastiglie originali ATE).
Si parla più velocemente quando si è bagnati.
Posso confermare che c'è un effetto di sbiadimento, ma prima era molto più debole e non ha mai raggiunto la stessa intensità delle normali lenti.
Nessun nuovo messaggio ATE Powerdisk: Ottime in caso di pioggia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dischi e pastiglie freno posteriori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dischi freno caldi: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dischi freno forati: utili o no? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
