Pressione di sovralimentazione: quanto deve essere?
tanzbaer99
Messaggio12-04-2003, 9:49    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: quanto deve essere? Cita
Ciao a tutti!
Ho letto i dati relativi alla pressione di sovralimentazione calcolata o alla pressione di sovralimentazione effettiva del mio motore ASV-TDI (81 kW). (nessuna modifica).
Nella curva, si osserva un evidente superamento (a partire da circa 1900 giri/min) della pressione effettiva di sovralimentazione rispetto al valore calcolato.
A circa 2900 giri al minuto, la pressione effettiva di sovralimentazione scende al di sotto del valore calcolato, per poi stabilizzarsi al valore calcolato a 3900 giri al minuto.
La pressione massima raggiungibile è di 2048 mbar a un regime di rotazione di 3400-3700 giri al minuto.
La pressione massima effettiva raggiunta è di 2250 mbar a un regime di rotazione di 2100 giri al minuto.
ora le mie domande!
1) Non è forse eccessivo che la pressione massima effettiva raggiunta sia di 2250 mbar, considerando che questo valore è circa il 10% superiore al valore massimo calcolato dopo aver sottratto la pressione atmosferica prevalente?
2) Non è forse un po' tardiva la fase di stabilizzazione delle due curve a circa 3900 giri/min, e potrebbe essere un segno di un VTG bloccato?
3) Qual è il limite effettivo di pressione di sovralimentazione che non deve essere superato affinché il motore entri in modalità di emergenza? (Questo è già successo due volte).
4) Dove posso trovare i dati tecnici relativi al mio tipo di motore (oltre che presso la Volkswagen)?
Mi sarebbe piaciuto pubblicare la curva, ma purtroppo non è possibile.
Grazie per l'attenzione.
tanzbaer99
Tradotto il 19-09-2026, 3:11.
tanzbaer99
Messaggio12-04-2003, 10:26    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: quanto deve essere? Cita
tanzbaer99
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2463: Troppa fuliggina nel DPF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Qual è la pressione massima dell'olio ammissibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa acqua T6 110kW TDI: sostituirla subito? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento rapido: quanto tempo serve? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario: a che temperatura attivarlo? Tecnologia Motori Diesel
