Sistema di allarme Lupo 6X
chriskross
Messaggio22-08-2012, 13:46    Oggetto: Sistema di allarme Lupo 6X Cita
Ciao!
Ho un problema con una Fiat Lupo 6X: l'impianto di allarme, inclusi clacson e indicatori di direzione, si attiva senza motivo.
Ho provato a disconnettere anche il sensore interno, pensando di aver finalmente risolto il problema, ma purtroppo questo pomeriggio ha ricominciato a suonare e a lampeggiare.
Martedì, 07 agosto 2012, 16:38:56:12188.
Versione VCDS: RKS 11.11.3.
Data di riferimento: 20120406.
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 6X - VW Lupo.
Scansione: 01 02 03 08 15 17 19 25 35 37 44 45 55 56
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ6XZ1W06XXX. Chilometraggio: :XXXX.
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\045-906-019-AMF.clb
Codice articolo: 045 906 019 S.
Componente: 1.4l R3 EDC 0000SG 1208.
Codifica: 00005
Numero di pratica: WSC 01236.
VCID: 2545A16DBFFA271
WVWZZZ6XZ1W06XXXX VWZ1Z0A1197496
2 errori trovati:
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 35-10 - - Occasionalmente.
17911 - Segnale di sovraccarico dal morsetto del generatore DF.
P1503 - 35-00 - segnale non plausibili.
Pronta: 0 0 X X X
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\6X0-907-379.lbl
Codice articolo: 6X0 907 379 B.
Componente: ABS 30 IE CAN V004.
Codifica: 05603
Numero di pratica: WSC 01233.
VCID: 43811FF5518EF91
C'è stato un errore.
00668 - Tensione di alimentazione del morsetto 30.
16-10 - Segnale al di fuori della tolleranza - Occasionalmente.
Indirizzo 15: Airbag File di etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 6Q0 909 601.
Componente: AIRBAG 1R VW5 0006
Codifica: 12626
VCID: F0EB0039B0B8B29
00532 - Tensione di alimentazione.
07-10 - Segnale troppo deboli - Occasionalmente.
Indirizzo 17: Cruscotto combinato File di etichette: RKS\6X0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo: 6X0 920 801 D.
Componente: STRUMENTO COMBINATO BOO V22.
Codifica: 00132
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 36677621125C5C9
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: RKS\6X0-953-257.lbl
Codice articolo: 6X0 953 257.
Componente: IMMO 0008
Codifica: 00001
VCID: FDF5290DF7EACF1
WVWZZZ6XZ1W066XXX VWZ1Z0A1197496
Indirizzo 35: Chiusura centralizzata. File di etichette: RKS\1C0-962-258-II.lbl.
Codice articolo: 1C0 962 258 N
Componente: 1N. Blocco centralizzato. 0001.
Codifica: 00257
VCID: 326F4A31FE34409
2 errori trovati:
00849 - Contatto "S" sull'interruttore di accensione (D).
25-10 - Stato dell'interruttore non definito - Occasionalmente.
01135 - Sensori per il monitoraggio degli interni.
36-10 - Interruzione - Occasionale.
Indirizzo 45: Monitoraggio interno. File di etichetta: RKS\6Q0-951-171.lbl
Codice articolo: 6N0 951 171 D.
Componente: Monitoraggio interno. 0003.
VCID: 306B4039F038729
01463 - Allarme generato da sensore dell'impianto antifurto.
35-10 - - - Occasionalmente.
Dopo aver disattivato il sistema di monitoraggio interno "Sonsor", questo non è più visibile nella scansione diagnostica dell'auto, tuttavia, ora compare un errore.
36-10 - Interruzione.
salvato.
Esiste un modo per eliminare questi dati?
A6 AFB
A6 BRE DPF
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio22-08-2012, 20:59    Oggetto: Sistema di allarme Lupo 6X Cita
Analizziamo il problema della ricarica della batteria. Fusibili saltati, cavo danneggiato?
reflexsilber met.
Nessun nuovo messaggio Documentazione Lupo MKB AYZ, problemi di guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attività di officina: Adattamento software cambio, 3L Lupo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impianto allarme Golf R32 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Allarme: Segnali di errore e risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Allarme: Risoluzione problemi e assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori antifurto: come configurare i sensori interni. Diagnostica di Bordo (OBD)
