Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio13-08-2012, 17:45    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Cita
Ciao a tutti.
Ho un problema molto fastidioso con un'Audi A6 4F, immatricolata nel dicembre del 2006.
La radio riproduce per circa 2-5 secondi, poi si interrompe per altri 2-3 secondi, poi ricomincia, e così via, in questo schema. Anche il navigatore non funziona correttamente.
Ho quindi estratto i codici di errore tramite una scansione automatica.
Tra le possibili funzionalità del sistema multimediale, se non sbaglio, ci sono: display/unità di controllo, lettore multimediale (cambio CD), navigatore, sistema audio, radio e telefono.
Il telefono non è raggiungibile e il display/pannello di controllo mostra il seguente errore:
00003 - Centralina elettronica.
005 - Assenza o adattamento errato delle impostazioni di base.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 01100101.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 127.
Chilometraggio: 174198 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Le restanti 15 centraline non presentano anomalie.
Selezionando direttamente uno dei 5 centraline accessibili, riesco a stabilire una connessione brevemente, ma non riesco a fare nulla perché i pulsanti diventano quasi immediatamente grigi. A volte ho il tempo sufficiente per aprire la finestra del codice di errore, ma poi la connessione si interrompe e appare un messaggio (in sostanza) "Centralina non risponde" o "Troppi errori di comunicazione".
Poi, nell'interfaccia di diagnostica, nel modulo MWB 001, campo valore 3, ho rilevato un valore "lampeggiante" con il testo "BUS MOST inattivo", e la frequenza di lampeggio corrisponde approssimativamente alla frequenza del sistema radio menzionata in precedenza.
La diagnosi relativa alla rottura dell'anello ha rilevato quanto segue:
Domenica, 12 agosto 2012, 22:12:53:28234.
Versione VCDS: DRV 11.11.3.
Numero di parte della centralina: 4F0 910 468 A.
Componente e/o versione: Gateway H11 0070.
Diagnosi di rottura dell'anello: standard.
Centralina elettronica. Aspetto visivo.
Interfaccia di diagnostica 19: OK.
07-Pannello/interfaccia utente (High/D3) - Funzionamento corretto. Errore.
0E-Media Player 1 OK OK
77-Telefono Errore Errore
47-Soundsystem: funzionante. Errori: nessuno.
56-Radio: funzionante, senza problemi.
37-Navigazione: funzionante.
Das sind ja schonmal einige Fehler, das Telefon ist also elektrisch nicht erreichbar. Aber was bedeutet hier "optisch"? Cavi in fibra ottica?
Teoricamente, potrei provare a controllare i cavi, potrebbe esserci un filo del CAN-Bus danneggiato. Ieri sera era già buio e, dato che non è la mia Audi, probabilmente non potrò fare nulla a riguardo nemmeno questa settimana.
Quindi, se avete qualche suggerimento o opinione in merito, non esitate a rispondere.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 16-09-2026, 14:48.
Messaggio13-08-2012, 20:41    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Cita
Ma cosa significa qui "otticamente"? Cavi in fibra ottica?
Sì.
Considerando che per sostituire il filtro antipolline dell'aria condizionata è necessario smontare il vano portaoggetti e che tutti i cavi importanti passano lì, non mi sorprenderebbe se qualcuno avesse manomesso qualcosa in quel punto e che questo sia il risultato... l'avete già controllato?
Considerando che questo modello presenta molte varianti diverse in termini di sistema audio/MMI, una scansione automatica sarebbe utile.
Tradotto il 16-09-2026, 14:49.
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio13-08-2012, 21:23    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Danke für deine Antwort.
Hier isser:
VCDS Version: DRV 11.11.3
Datenstand: 20120406
Schneemann
Sonntag,12,August,2012,21:22:56:28234
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F67N123456 Kilometerstand: 177090km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 409 C HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI 000SG 0010
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011312
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 244386CCE7C0DE9
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020871
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 66C7DCC4517CEC9
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100539113
Codierung: 0000129
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E3C145D0224E191
Teilenummer: 4F0 910 131 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 731 J HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 2860
Revision: 00000000 Seriennummer: 350IM067721370
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 295D97F880E2031
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 127
Kilometerstand: 174198 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.11
Zeit: 13:49:26
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Seriennummer: 00000000313679
Codierung: 0000278
VCID: DBB17D301A3E211
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 316D7F98A8327B1
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8193840
VCID: 1C33BE2CDFB0E69
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0GTEGX
Codierung: 0013362
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026062480366
Codierung: 0002012
VCID: E6C75CC4D17C6C9
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H18 0110
Revision: 00400000 Seriennummer: 5HP146D96
Codierung: 2053043
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 234185D0E2CED91
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 130080690382D9
Codierung: ECEE73C41B3104
VCID: 275991C096F6351
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364I$067594455
Betriebsnr.: WSC 21105 134 68439
VCID: 3B715DB07A7E811
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: C)—
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C536EEC8F10169
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01020272910000
Codierung: 0139909
VCID: 2E5764E4B90C649
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 44S00001 Seriennummer: 00908060336042
Codierung: 0000108
VCID: 224F80D4FDD4D09
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000179565
Codierung: 0001003
VCID: DEB77424092C349
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: s—–
Codierung: 0001642
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Codierung: 0000311
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F498920CEA6FD1
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D7553A8646A8F1
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0570
Revision: 00000000 Seriennummer: 394I2067683765
Codierung: 0000001
VCID: 2A5F68F485E4089
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000103493
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2609150417
Codierung: 344630393135313035442056413032363039313530343137
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 06230625704037
Codierung: 0000016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende -------------------------------------------------------------------
Also werd ich die Tage mal unter bzw. hinter dem Handschuhfach mit der Taschenlampe auf die Suche gehen. Für weitere Tips bin ich dankbar.
Ich wünsche eine gute Nacht.
Gruß Schneemann
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio25-08-2012, 11:33    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Cita
Ci ho messo un po' di più del previsto, ma ho delicatamente mosso tutti i cavi accessibili, visibili e invisibili, e ho cercato continuamente di raggiungere le centraline, senza successo. Ora sono di nuovo senza parole.
Gruß Schneemann
Tradotto il 16-09-2026, 15:22.
Messaggio25-08-2012, 11:52    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Cita
Innanzitutto, è necessario capire qual è la causa dei problemi: se si tratta di un'interruzione del segnale o di un problema di alimentazione dell'amplificatore.
07-Anz./Bedieneinh.(High/D3) i.O. Errore.
0E-Media Player 1. Funziona correttamente. Funziona correttamente.
Errore al telefono 77.
47-Soundsystem i.O. Errore.
56-Radio i.O. Errori
Guide d'onda ottici danneggiati a causa di movimenti grossolani?
Tradotto il 16-09-2026, 15:23.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A5 B8 2,7 TDI Multitronic Probleme Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A6: Problemi AFN 01262 e WFS (4B) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di sovralimentazione su Audi A4 B5 1.9 TDi AFN d... Tecnologia Motori Diesel
