luiggi Schrauber
Iscritto il: 19/02/2006 Messaggi: 392 Karma: +4 / -0 Località: Tirol /Zillertal
07-09-2012, 6:32 Oggetto: Errore 00532 - Alimentazione/Cortocircuito positivo? |
Ho di nuovo un problema con una Audi A6 2.5 TDI con motore AKE. Il problema è il seguente: se l'auto rimane ferma per un periodo prolungato, la batteria si scarica, e si sente un leggero ronzio provenire dal vano motore (quindi, probabilmente, la pompa di iniezione viene alimentata anche quando l'auto è ferma?). Quando scollego la pompa, il ronzio scompare. Durante la lettura della memoria errori, sono emersi i seguenti codici:
00532 Alimentazione: Cortocircuito verso il polo positivo.
Cavo di dati danneggiato.
Ho sostituito il relè dell'iniezione diretta diesel (situato nel vano acqua, accanto alla centralina del motore), ma purtroppo senza successo. Credo che il problema sia dovuto al cablaggio.
Dato che non ho molta familiarità con gli schemi elettrici, ecc., vorrei chiedervi qual è il modo migliore per approfondire l'argomento.
Grazie.
luiggi Schrauber
07-09-2012, 13:03 Oggetto: Errore 00532 - Alimentazione/Cortocircuito positivo? |
Ciao di nuovo!
Dopo lunghe ricerche oggi, ho risolto il problema: era l'interruttore dei freni a 4 poli che causava il cortocircuito! L'ho smontato e ho scoperto che i contatti al suo interno creavano occasionalmente un ponte, causando così l'alimentazione continua della pompa di iniezione, anche in modalità di riposo della centralina. La cosa strana è che l'interruttore dei freni non compariva nel registro degli errori, ma solo con il codice: 00532, che indica un cortocircuito nella tensione di alimentazione. Quindi, ancora una volta, grazie a tutti voi, anche se nel frattempo sono riuscito a risolverlo.
Certo, ecco la traduzione:
"Cordiali saluti."
Herbert Profi-Schrauber
08-09-2012, 10:11 Oggetto: Errore 00532 - Alimentazione/Cortocircuito positivo? |
Ciao Luigi!
Grazie per il riscontro, e buon viaggio!
ciao
