Verifica dei sensori di assistenza al parcheggio (PDC)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio26-09-2012, 23:31    Oggetto: Verifica dei sensori di assistenza al parcheggio (PDC) Cita
Chi non ha a disposizione una diagnosi, può comunque utilizzare il proprio udito per orientarsi.
I sensori PDC funzionanti emettono un suono simile a un "click" a una frequenza relativamente rapida.
Se qualcuno non parla, si è quasi certi di aver trovato il colpevole.
Forse questo può essere utile a qualcuno icon_wink.gif.
Messaggio27-09-2012, 9:17    Oggetto: Verifica dei sensori di assistenza al parcheggio (PDC) Cita
Le altre unità, quelle non difettose, vengono attivate quando una di esse si guasta?
Non è che, in caso di necessità, vengano tutti disattivati. E a quel punto, non si può più distinguere il morto dal vivo.
Perché stavo per suggerire di posizionarsi in modo che il sensore PDC non "veda" l'oggetto, e poi coprire manualmente con la mano dei singoli sensori specifici. Il difetto non segnalerà nulla.
Ma anche in questo caso, il sistema stesso deve rimanere attivo se un sensore non collabora.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio27-09-2012, 11:47    Oggetto: Verifica dei sensori di assistenza al parcheggio (PDC) Cita
Non è possibile bloccare manualmente il sistema o in altro modo, perché in caso di un sensore difettoso, l'intero sistema si disattiva, ma i sensori funzionanti continuano a emettere quel suono.
Messaggio27-09-2012, 12:24    Oggetto: Verifica dei sensori di assistenza al parcheggio (PDC) Cita
Ah, ok.
Certo, proviamo a cogliere il tono giusto.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio27-09-2012, 13:41    Oggetto: Verifica dei sensori di assistenza al parcheggio (PDC) Cita
Ho provato a confrontare veicoli VAG, BMW e Kia, e tutti emettono lo stesso tipo di rumore.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caratteristiche sensori: guida e ottimizzazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori AGT per motori TSI da 2 litri? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sensori ABS Golf 3: Prezzi e Vendita Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio das Sensoren Verkaufsprogram Tecnologia Motori Diesel
