26-04-2003, 19:03 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
Nach Jans Posting zur AU im Düsentheorie-Thread hab ich mir mal meine AU-Bescheinigungen angeschaut. E guarda:
Nei dati tecnici del veicolo, la velocità di rotazione massima indicata è di 4950 giri/min, mentre durante le tre accelerazioni (misurazioni di particolato), sono stati registrati valori di 4980 e 4990 giri/min.
Durante la seconda revisione dopo 5 anni, la differenza tra la velocità di rotazione effettiva e le accelerazioni nominali era addirittura di 70 giri al minuto, anziché di 40.
Qualcuno sa spiegare a cosa sono dovute queste diverse velocità di rotazione?
Tradotto il 18-10-2026, 5:05.
Profilo MP Garage |
Gerrit Blaumann
26-04-2003, 19:28 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
Nell'unità di controllo (AU), c'è un intervallo di giri (da... a...) per la velocità di rotazione di regolazione. Se vuoi, posso controllare lunedì qual è il valore di riferimento (MKB?) previsto per la tua auto.
CU.
Gerrit.
Tradotto il 18-10-2026, 5:06.
Profilo MP Email |
26-04-2003, 19:32 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
Ciao Gerrit,
La finestra che mi è stata indicata (è anche indicata nel documento di valutazione del rischio = 4800 - 5200).
Mi sorprendono solo le differenze tra le velocità di rotazione indicate nei "dati reali" e le accelerazioni libere.
Verranno determinati in modo diverso  .
Pensavo sempre che "dare gas a fondo finché il motore non raggiunge il suo limite" fosse sempre la stessa cosa...
Tradotto il 18-10-2026, 5:07.
Profilo MP Garage |
26-04-2003, 21:27 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
Ciao Ulf,
Esattamente quello che intendevo  ). Sembra che il tuo documento contenga esattamente le stesse informazioni... la domanda interessante è, QUALE sia la provenienza del numero nei dati relativi al veicolo (5043 nel mio caso, 4950 nel tuo).
La tua non è divisibile per 21, quindi, secondo la teoria discussa nell'altro thread, probabilmente non proviene dal computer del motore, ma perché la mia è così distorta?
Forse bisognerebbe, quando si avrà tempo (purtroppo al momento non ce l'ho), utilizzare VAG-COM per esaminare tutti i possibili canali della centralina e verificare se si riesce a leggere qualcosa di simile o addirittura identico. Oppure, il dispositivo VAS5051 genera questi dati inserendo il codice motore (MKB) e attingendo da un database interno.
Se l'attuatore funziona in modo tale che, superando il regime di giri impostato (il valore effettivo), la quantità di iniezione venga semplicemente impostata a zero, posso immaginare che la meccanica dell'ESP abbia ancora una certa inerzia, che è responsabile di quelle poche rotazioni in eccesso.
A differenza della velocità a vuoto, qui non osserviamo una vera e propria "regolazione", ma piuttosto il primo overshoot (più precisamente, il suo massimo). Immagino che, se si fosse così folli da mantenere completamente premuto l'acceleratore, il regime tenderebbe a stabilizzarsi abbastanza precisamente al valore indicato.
Ci vuole solo un pazzo che lo provi...
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 18-10-2026, 5:10.
diesel.gustav Ospite
26-04-2003, 23:35 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
Su richiesta, eliminato.
27-04-2003, 9:15 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
diesel.gustav ha scritto: | Perché: se la velocità di rotazione viene rilevata in U/sec e presenta un errore di +/-1 U/sec, allora, calcolando, si ottengono +/- 60 U/min.
Se si esamina tutto nel dettaglio e si considerano ulteriori fattori influenti, allora diventa più chiaro l'intervallo di giri indicato da Ulf nei documenti delle AU, che è di 4800-5200 giri/min. |
Ciao Gustav,
Certo: in un intervallo di valori desiderati per i risultati di misurazione, devono essere considerate le tolleranze ammissibili dell'oggetto da misurare e dell'apparecchiatura di misurazione.
E inoltre, queste variazioni non sono nemmeno molto elevate in termini percentuali: +/- 200 giri al minuto rispetto a un "valore ideale" di 5000 rappresentano appena +/- 4% come deviazione totale massima per il motore e il dispositivo di misurazione .
Se si divide il costo in parti uguali (50:50), l'affidabilità del sistema potrebbe essere compromessa se il motore e il dispositivo di misurazione presentano tolleranze superiori al 2%.
Citazione: | | ... Comunque, vi auguro una buona domenica! |
Grazie anche a te (per il resto della giornata)
Tradotto il 18-10-2026, 5:13.
Profilo MP Garage |
27-04-2003, 9:30 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
non è divisibile per 21, quindi, secondo la teoria discussa nell'altro thread, probabilmente non proviene dal computer del motore, ma perché la mia Citazione: | è così distorta?
Ciao Jan,
ich bin zu faul dafür, aber vielleicht kannst Du ja nen PC rödeln lassen, um in Deinen Zahlen einen größten gemeinsamen Teiler zu finden - das könnte dann die Auflösung des betr. Systems sein.
| Forse bisognerebbe (purtroppo al momento non ho tempo) utilizzare VAG-COM per esaminare tutti i possibili canali della centralina e verificare se si riesce a leggere qualcosa di simile o addirittura identico - oppure il VAS5051 genera questi dati inserendo il codice motore (MKB) da un database interno.
Se è  indicato un valore, dovrebbe, per il nome, riferirsi a un singolo esemplare, ma non, ad esempio, a un database generale relativo alla classificazione delle malattie. . . Citazione: |
Nella mia seconda valutazione, il valore effettivo era diverso rispetto alla prima.
| Se l'attuatore funziona in modo tale che, quando si supera la velocità di rotazione impostata (il valore effettivo), la quantità di iniezione viene semplicemente impostata a zero, posso immaginare che la meccanica dell'ESP abbia ancora una certa inerzia, che è responsabile di quelle poche rotazioni in più.
Osserviamo, a differenza della velocità di minimo, qui non una vera e propria "regolazione", ma piuttosto il primo overshoot (più precisamente, il suo massimo). Suppongo che, se si fosse così folli da mantenere completamente premuto l'acceleratore, il regime tenderebbe a stabilizzarsi abbastanza precisamente al valore indicato.
Se, tuttavia, lo stesso sistema è in grado di compensare le deviazioni, almeno con una frequenza di 30 Hz, tramite una regolazione a vuoto  :in modo controllato e preciso Citazione: | | , allora, secondo me, dovrebbe essere sufficientemente veloce anche per prevenire sovraelongazioni durante la disattivazione... |
8)Ci serve solo un pazzo che lo provi... }
Cosa significa "pazzo"? Ad ogni test, il motore viene sottoposto a sollecitazioni più volte superiori }.
Quando mi viene voglia, potrei davvero provare a farlo e registrare i dati con VAGCOM... ovviamente, con quella inevitabile imprecisione di 21 giri al minuto.
Tradotto il 18-10-2026, 5:18.
Profilo MP Garage |
27-04-2003, 10:52 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
@Gustav: Certo, siamo consapevoli di tutti questi aspetti delle possibilità di misurazione, e ci chiediamo da dove provenga questo strano "valore attuale" che non ha alcun collegamento con i successivi test ad alta velocità, le cui velocità finali vengono probabilmente determinate come hai scritto tu.
@Ulf: È molto interessante che il valore "IST" sia diverso per diverse centraline nello stesso veicolo... ovviamente, da un singolo output non è possibile dedurlo. Questo suggerisce piuttosto un input o un calcolo esterno.
Sembra che non ci sia un fattore comune, perché 5073 e 5082 differiscono solo di 9, quindi dovrebbe essere 9 o un suo divisore, ovvero 9 o 3. Tuttavia, nessuno dei due è possibile, dato che 5053 non è divisibile né per 9 né per 3, e nemmeno 905, che rappresenta il numero di giri al minimo.
Se dovessi fare quelle misurazioni, sarei molto curioso di vedere il risultato!
Se l'AU riesce a determinare il valore massimo in modo più o meno preciso, allora le differenze nelle misurazioni dei tre tentativi, effettuate in punti diversi dell'overshoot (che varia solo di pochi %), potrebbero essere spiegabili, insieme a quanto scritto da Gustav. Solo la velocità reale... rimane nascosta  .
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 18-10-2026, 5:21.
27-04-2003, 11:32 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
Jan6K ha scritto: | | Sembra che non ci sia un fattore comune, perché dato che 5073 e 5082 differiscono di 9, dovrebbe essere 9 o un divisore di 9, quindi 9 o 3. Tuttavia, nessuno dei due funziona, perché 5053 non è divisibile né per 9 né per 3, e nemmeno 905, che è la velocità a vuoto. |
Ciao Jan,
E se si utilizzasse una risoluzione di almeno 13 bit? In questo modo, ad esempio, con una precisione di 1 rpm, si potrebbe raggiungere una frequenza fino a quasi 8200 rpm...
Citazione: | | Se l'AU riesce a determinare il massimo con una precisione ragionevole, allora le differenze nelle misurazioni dei tre tentativi, effettuate in punti diversi dell'overshoot (che varia solo di pochi %), potrebbero essere spiegate, insieme a quanto scritto da Gustav. |
Con l'idea di avere un'eccessiva oscillazione durante la fase di accelerazione, mentre d'altra parte si ha una regolazione al minimo molto precisa e che non presenta oscillazioni (eccetto in alcuni modelli  ), non riesco proprio a farmi piacere.
Anche se si dice che le ugelli più grandi favoriscano maggiormente le oscillazioni, non ci credo, perché il semplice rapporto di flusso delle ugelli (o qualcosa di simile) non dovrebbe, secondo me, essere considerato uno dei "parametri dinamici" (come la velocità di reazione o lo sfasamento) che determinano il comportamento di avvio di un sistema controllato.
Citazione: | Solo la velocità effettiva... quella rimane nascosta  |
Innanzitutto, sì  . Ma forse qualcuno potrebbe contattare un tecnico della revisione } oppure esiste una fonte online con i dettagli della revisione dei motori diesel }.
Tradotto il 18-10-2026, 5:24.
Profilo MP Garage |
27-04-2003, 11:57 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
Ciao Ulf,
ulf ha scritto: |
Almeno per il dispositivo di misurazione dei gas di scarico, potrebbe essere così; forse utilizzano addirittura 16 bit, il che renderebbe i calcoli più semplici nella CPU  ).
Per quanto riguarda l'ASV, ho appena preso uno dei miei vecchi log e ho iniziato a esaminare casualmente alcuni valori di velocità di rotazione. E... guarda un po': anche lì si trova il tuo fattore di 21!
Daher probabilmente la "velocità reale" non proviene dall'unità di controllo del motore.
Interessante è anche: la velocità di minimo è stata misurata qui a 903 (è divisibile per 21), mentre sul rapporto di prova dell'allineamento (AU), è indicato come valore reale 904, e come valore misurato effettivamente 905  ).
Quindi, anche in questo caso, si preferisce una misurazione esterna durante la diagnosi, ovvero non effettuata direttamente dalla centralina (al massimo tramite i suoi sensori), perché, se si considera il dato digitale, tutti questi valori di giri sarebbero identici.
ulf ha scritto: |
Con l'idea di avere un eccesso di giri al minimo, nonostante un sistema di controllo a vuoto molto preciso e che in teoria non dovrebbe oscillare (eccetto in alcuni casi con motori a benzina ), non riesco proprio a farmi piacere, per le ragioni che ho esposto.
Come facciamo a sapere che, durante la regolazione, il sistema di controllo al minimo non supera di 20...50 giri al minuto per pochi millisecondi, o che non "sottosupera" durante la discesa? Non credo che sia percepibile... e il fatto che poi funzioni perfettamente non dice nulla su come si comporta nei frazioni di secondo successivi alla prima regolazione.
Si può ottenere questo tipo di sovra giri, ad esempio, partendo a freddo (senza accelerazione) e innestando la marcia in modo un po' brusco: in questo caso, l'iniezione di carburante viene "interrotta", e questo potrebbe superare temporaneamente i 903 giri/min, per poi stabilizzarsi. Almeno nel mio log, ci sono diverse sequenze di valori come 903 -> 861 -> 924 -> 903, con alcuni numeri ripetuti. Naturalmente, questo non ha molta rilevanza, perché dopo quasi un anno non ricordo esattamente cosa stavo facendo, ma potrebbe trattarsi semplicemente di un avvio a freddo senza accelerazione.
Si potrebbe provare a dare un po' di gas al minimo con la funzione di registrazione dati e poi rilasciarlo, mi aspetterei che il valore scenda brevemente sotto i 903 prima di stabilizzarsi.
Citazione: |
Innanzitutto, sì . Ma forse qualcuno potrebbe contattare un tecnico della revisione | oppure esiste una fonte online con i dettagli relativi alla revisione dei motori diesel. }
Vediamo cosa succede...
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 18-10-2026, 5:30.
27-04-2003, 12:07 Oggetto: Ho trovato qualcosa |
Ho trovato qualcosa: sotto.
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/stvzo/anlage_xia_163.html
È possibile consultare un testo normativo relativo alle emissioni (tra cui quello per i motori diesel, ad esempio il n. 3.2).
Secondo quanto riferito, si utilizzerà la massima potenza almeno 4 volte.
La prima volta per la "condizionamento" (qualunque cosa significhi esattamente, ma suppongo che da lì derivino i dati effettivi), e poi tre volte per la misurazione del particolato, durante le quali, nel contesto dell'intero potenziale di errore, potrebbero emergere velocità di rotazione diverse.
Tradotto il 18-10-2026, 5:32.
Profilo MP Garage |
joergs Ospite
27-04-2003, 12:09 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
imo:
Le velocità di rotazione durante la diagnostica possono essere misurate in due modi diversi. In primo luogo, si possono utilizzare le semionde generate dal motore e misurarne la frequenza. Se ciò non funziona (a causa di una batteria 'carica'), si può provare ad applicare una tensione alla batteria per poter misurare la frequenza. Se anche questo non funziona, si può utilizzare un sensore piezoelettrico collegato al tubo di alimentazione dell'ESP che porta all'iniettore principale. Dato che, in definitiva, tutti i dati confluiscono in un computer e abbiamo già riscontrato diversi problemi di interfaccia relativi alla sincronizzazione, è probabile che durante la misurazione si verifichi una certa tolleranza, che è normale. Se siete interessati, proverò a condividere presto i miei dati personali!
Tradotto il 18-10-2026, 5:33.
27-04-2003, 17:30 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
joergs ha scritto: | | Se dovesse interessare, prossimamente proverò a far emergere il mio personale punto di vista sul tema dei camici blu. |
Ciao Jörg,
Certo, nessun problema.
Sarei particolarmente interessato alle tolleranze massime previste dal TÜV per la misurazione della velocità di rotazione.
Tradotto il 18-10-2026, 5:34.
Profilo MP Garage |
joergs Ospite
27-04-2003, 19:04 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
Vediamo, magari ce la faccio ancora in questi giorni, dato che devo comunque andare dal vigile stradale per via del limite di velocità di 100 km/h sul caravan! Se il vigile ha tempo, allora...!
Tradotto il 18-10-2026, 5:35.
joergs Ospite
28-04-2003, 21:45 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
Oggi sono andato dal meccanico (che, tra l'altro, guida anche lui un'auto TDI, e ora ha una A6 nuova di zecca, completamente accessoriata, con motore V6 TDI e chip Ottinger, circa 210 cavalli). Purtroppo, oggi sembrava un po' stressato e di cattivo umore.
Ho parlato con lui specificamente del problema delle ugelli più grandi e del regime di rotazione. Lui è dell'opinione che ugelli più grandi possano causare più problemi di emissioni di fuliggine rispetto al regime di rotazione massimo. Ha detto che nei motori 1.9 TDI, il regime di rotazione massimo può variare tra 4800 e 5300 giri/min, e che questo è anche registrato nei tester.
Ha detto che i limiti sono sufficientemente distanti e che, grazie alle ugelli più grandi, non dovrebbero esserci problemi.
E se fosse possibile, ci sarebbero abbastanza modi per portare il motore entro i limiti di tolleranza quando raggiunge regimi elevati. Lui stesso aveva già pensato di farlo con la sua auto da 110 cavalli diesel, ma poi aveva abbandonato l'idea per mancanza di tempo. Tuttavia, secondo lui, non sarebbe possibile modificare la quantità di fuliggine prodotta senza alterare la pressione di sovralimentazione!
Tradotto il 18-10-2026, 5:37.
29-04-2003, 15:34 Oggetto: Risoluzione problemi: calcolo ore lavorate AU |
E se così fosse, allora ci sarebbero abbastanza metodi per far funzionare il motore entro i limiti di tolleranza anche quando gira a regimi elevati.
ma, secondo lui, non sarebbe stato possibile risolvere il problema della produzione di fuliggine senza modificare la pressione di sovralimentazione ! |
Ciao Jörg,
Hai idea di a partire da quale aumento del diametro dell'iniettore l'ispettore della TÜV inizia a sospettare problemi di emissione di particolato?
Se il cambio automatico del modello ALH 216 venisse sostituito con uno più grande, ad esempio passando da un 154 a un modello più performante, lo troverei più plausibile rispetto a quando sono già installati modelli da 205.
Inoltre, mi piacerebbe sapere come intende far funzionare un motore con una regolazione troppo alta, senza però perdere potenza, e riportarlo entro i limiti di tolleranza.
Tradotto il 18-10-2026, 5:39.
Profilo MP Garage |
