Ciao a tutti i possessori di T3!
Potresti provare a cercare un regolatore di tensione (se presente) sulla scheda, individuarlo e sostituirlo, anche se non sei sicuro che sia difettoso. Sarebbe la soluzione più economica.
Sembra che ci sia un problema con il processore, visto che anche il display LCD non funziona correttamente. Sostituirlo è difficile, ma è possibile con l'attrezzatura adeguata (una stazione di saldatura ad aria calda SMD).
Vedi: [url][/url]
Cordiali saluti da Monaco!http://www.codecard.lt/electronics/2j74y/mc68hc908az60-2j74y-processor-already-programmed-with-software-you-need/prod_127.html{MARKER}
