Pedale della frizione Golf 5 che rimangono premuti
chriskross
Messaggio22-10-2012, 19:36    Oggetto: Pedale della frizione Golf 5 che rimangono premuti Cita
Ciao!
Ho un problema con la mia Golf 5 Plus 1.6 a benzina: molto raramente, il pedale della frizione si blocca in posizione bassa e devo tirarlo verso l'alto con il piede perché poi torni a funzionare normalmente.
L'errore si verifica quando si preme il tasto "1" circa una volta.
Quello che ho notato è che, quando si preme il pedale, si sente uno scricchiolio provenire dal cambio o dal cilindro secondario della frizione.
Ho controllato i cilindri e tutto è asciutto, compresa la tubazione.
Qualcuno conosce questo problema?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 19-07-2026, 0:52.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio22-10-2012, 19:52    Oggetto: Pedale della frizione Golf 5 che rimangono premuti Cita
Ciao Chris!
Prova a cercare su internet "pedale della frizione", lì troverai anche abbastanza documentazione utile icon_wink.gif.
Iniziererei brevemente con il cilindro del ricevitore.
Cordiali saluti da Monaco!
Messaggio22-10-2012, 20:37    Oggetto: Pedale della frizione Golf 5 che rimangono premuti Cita
Secondo me, queste pistole sono poco più di una semplice pistola ad acqua che si trova alle feste popolari.
Rinnovo sempre entrambi i cilindri (ad eccezione dei veicoli con sistema di accensione centralizzato), oppure non ne sostituisco nessuno. Naturalmente, si può anche iniziare sostituendo solo il cilindro ricevente. Tuttavia, il costo di una seconda riparazione, pari a circa 50-60 euro, non è giustificato.
Costi aggiuntivi.
Tradotto il 19-07-2026, 0:54.
chriskross
Messaggio22-10-2012, 22:05    Oggetto: Pedale della frizione Golf 5 che rimangono premuti Cita
Grazie per i consigli, sostituirò entrambi; è piuttosto fastidioso quando improvvisamente il pedale si blocca in fondo. Sono contento che non abbiano risparmiato troppo sulla qualità dei pedali dell'acceleratore icon_biggrin.gif.
Ciao Chris,
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio22-10-2012, 22:17    Oggetto: Pedale della frizione Golf 5 che rimangono premuti Cita
Se possibile, alcune foto sarebbero utili. Se smonti i pezzi, capirai cosa si intende per "pistola ad acqua". icon_wink.gif
Tradotto il 19-07-2026, 0:55.
chriskross
Messaggio23-10-2012, 12:16    Oggetto: Pedale della frizione Golf 5 che rimangono premuti Cita
Ho sostituito i due cilindri e ora li terrò sotto osservazione.
P.S. Sostituire il cilindro del distributore icon_eek.gif non è un'operazione adatta a persone con poca resistenza nervosa.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J1214, il pedale del freno rimane premuto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, il pedale del freno a mano rimane a terra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motorraumschutz unten, Golf 5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf ALH mit AG4 - Turbolader ausbauen von oben oder unten? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Knarzendes Kupplungspedal Golf IV TDI ASZ Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Correzione (sostituzione dell'olio, in basso) Tecnologia Motori Diesel
