Problemi di avvio della documentazione, regolazione della quantità iniziale (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio10-05-2002, 15:46    Oggetto: Problemi di avvio della documentazione, regolazione della quantità iniziale Cita
Se il motore si avvia senza problemi quando il sensore di temperatura è disconnesso, è possibile che la quantità di carburante calcolata per l'avviamento non sia sufficiente.
Questo può essere regolato tramite un dispositivo di diagnostica.
(Questa funzione non è disponibile su tutti i dispositivi di controllo.)
Per effettuare questa operazione, è necessario utilizzare un dispositivo di diagnostica (come il 1551, 1552, VAS o VAG-Com...).
interagire con la centralina del motore.
Effettuare l'accesso utilizzando il codice 12233.
Seleziona la funzione di adattamento.
Nel canale 5 (quantità iniziale), è ora possibile modificare il valore.
Ciò porta a una quantità iniziale leggermente superiore.
Specificamente, i motori PD richiedono una velocità di rotazione di avviamento di almeno 500 giri al minuto. Se non si riesce a raggiungere questo risultato, controllare l'avviatore e la batteria.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Problemi di avvio della documentazione, regolazione della quantità iniziale
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aumentare la quantità iniziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumentare la quantità iniziale con VAG-COM sull'A6 V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Significato preciso di "quantità iniziale" (MWB 5, 2) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aumentare la dose iniziale: guida con strumento diagnostico. Tecnologia Motori Diesel
