Cambio motore: è possibile?
schlauchdruide
Messaggio26-01-2014, 20:04    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Il motore originale è un 2.0 TDI, codice motore BPW, proveniente da un'Audi A4 del 2006.
Il motore da installare è un 2.0 TDI, codice motore BMN, proveniente da una Volkswagen Passat del 2006.
La mia domanda:
Sensori di posizione dell'albero a camme (OT) integrati nel blocco motore, disco sensore montato sull'albero motore.
Sensore Passat OT posizionato sulla copertura frontale, lato frizione; disco sensore integrato nella copertura frontale.
Il segnale di posizione dell'albero motore (OT) proveniente dal motore BMN dell'Audi può essere elaborato?
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto.
Tradotto il 06-10-2026, 20:45.
mullemaus
Messaggio26-01-2014, 21:44    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Viene elaborato dalla centralina motore. Devi installarlo (insieme al cablaggio motore) e così funziona. icon_wink.gif
schlauchdruide
Messaggio26-01-2014, 22:31    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Grazie per la risposta.
Ma proprio questo volevo evitare.
Il motore Audimotor BPW riceve due segnali per ogni giro di albero (due spazi tra i denti, distanziati di 180 gradi, sulla ruota del sensore).
Non ho idea di cosa si tratti del motore Passat BMN.
Tradotto il 06-10-2026, 20:46.
mullemaus
Messaggio26-01-2014, 22:37    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Riguardo al motore Passat BMN, non ne ho idea.
Non hai bisogno di avere molta esperienza. Devi semplicemente installare il cablaggio e la centralina adatti al motore e tutto funzionerà icon_wink.gif.
Tradotto il 06-10-2026, 20:47.
schlauchdruide
Messaggio26-01-2014, 22:50    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Va bene, farò così.
Grazie ancora.
chriskross
Messaggio27-01-2014, 8:26    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Se dovrai sostituire la centralina del motore, avrai problemi con l'immobilizzatore e l'accoppiamento non funzionerà.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 06-10-2026, 20:48.
schlauchdruide
Messaggio27-01-2014, 11:25    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Credo che mi sieda ancora un po' e rifletta attentamente se non sia più sensato riparare il motore.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio27-01-2014, 14:45    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Probabilmente Audi/VW te lo adatterà a un costo molto conveniente icon_wink.gif.
chriskross
Messaggio27-01-2014, 21:18    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
klahaui ha scritto:
Probabilmente Audi/VW te lo adatterà a un prezzo molto conveniente icon_wink.gif
Non credo che lo sappiano fare icon_lol.gif.
L'unica possibilità è disattivare il WFS (Immo OFF icon_smile.gif), dopodiché dovrebbe funzionare. Bisogna verificare in che misura gli altri sistemi, come il Gateway, il Kombi, l'ABS e l'ESP, siano compatibili. Bisogna testare gli ID del CAN BUS, ecc.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 06-10-2026, 20:49.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio27-01-2014, 22:20    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Certo, Audi può utilizzare il dispositivo di test per riprogrammare l'immobilizzatore icon_wink.gif.
Tradotto il 06-10-2026, 20:50.
mullemaus
Messaggio28-01-2014, 0:27    Oggetto: Cambio motore: è possibile? Cita
Considerando le diverse classi di prestazioni, non generalizzerei in questo modo. icon_lol.gif icon_cool.gif icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico 01K-01F: Documento senza ricodifica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio motore Audi A3 2.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rielaborazione motore AEE Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Cambio motore AFB-AKN: guida e info Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument+Motorumbau Diagnostica di Bordo (OBD)
