DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-07-2012, 6:51    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Ciao a tutti,
Domanda molto breve alla comunità: la mia Audi A3 (modello 2011), come ho scoperto di recente, non ha la spia del filtro antiparticolato.
Finora ho sempre dato per scontato che tutti ne avessero uno. Ma non riesco a controllarlo nel test degli attuatori, e nemmeno si riesce a vedere un'icona corrispondente sullo strumento del cruscotto. Quindi, la domanda è: come segnala quando il suo sensore è pieno?
Ho solo la spirale di preriscaldamento e questo simbolo del blocco motore...
Dirk.
Tradotto il 21-08-2026, 0:54.
Georg-TDI
Messaggio09-07-2012, 16:40    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa o spenta? Cita
Dirk.
Quasi nessuno ce l'ha!
Solo alcuni veicoli della flotta di DHL (e di altre aziende) sono dotati di questa luce che indica il sistema DPF.
Tradotto il 21-08-2026, 0:55.
brezelmann01
Messaggio09-07-2012, 21:32    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
A quanto ne so, quasi tutti ce l'hanno...
Mi riferisco alla spia luminosa (LED) che indica quando il motore deve percorrere un tratto di strada sulla Bundesstraße (autostrada tedesca) per un determinato periodo di tempo.
NON la versione in cui è attiva una rigenerazione.
Tradotto il 21-08-2026, 0:56.
Georg-TDI
Messaggio10-07-2012, 8:07    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Ok.
allora ti riferisci alla spia che indica...
che diverse rigenerazioni successive non sono state completate con successo.
brezelmann01
Messaggio10-07-2012, 8:59    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Allora ti riferisci alla spia che indica...?
Esatto.
Tradotto il 21-08-2026, 0:57.
Benni
Messaggio10-07-2012, 16:13    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
La macchina ha il sistema di iniezione elettronica?
Allora, quella sarebbe la risposta.
È possibile visualizzare qualsiasi tipo di pictogramma a piacimento.
La mia Passat 3BG non aveva nemmeno la spia, solo eventualmente un'indicazione nel display informativo (che però io non ho mai visto).
Tradotto il 21-08-2026, 0:58.
Georg-TDI
Messaggio10-07-2012, 17:08    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Avevo 3 auto con filtro antiparticolato (DPF).
Volkswagen Golf 5, motore 1.9 litri con iniezione diretta (PD), immatricolato nel marzo del 2009, chilometri percorsi: 84.000.
Nuova Passat B7 2.0 da 140 CV, immatricolazione: 12/2011, chilometri percorsi: 23.000.
e ora possiedo una Volkswagen Passat B6 2.0 da 140 CV, immatricolata a febbraio 2009, con 60.000 km percorsi.
Tutti con la FIS, e non ho mai visto niente di simile...
Probabilmente era dovuto al buon stile di guida icon_wink.gif.
Tradotto il 21-08-2026, 1:00.
brezelmann01
Messaggio10-07-2012, 19:24    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Sì, è un sistema FIS. Sarebbe una buona idea. Si potrebbe implementare una sorta di "autodiagnosi" che visualizzi tutti i messaggi FIS disponibili (?!). C'è il sensore dell'olio e tutto il resto, ma non c'è il DPF.
Sarebbe interessante sapere se qualcuno abbia mai visto un'indicazione relativa alla guida di un cane all'interno del sistema FIS, indipendentemente dal modello.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio10-07-2012, 19:41    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Se si avvia una rigenerazione forzata tramite VCDS, la spia del filtro antiparticolato (DPF) o il messaggio relativo dovrebbe comparire durante il processo.
Cordiali saluti da Monaco di Baviera!
Tradotto il 21-08-2026, 1:01.
mullemaus
Messaggio10-07-2012, 20:08    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Messaggio25-07-2012, 10:39    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Da quello che ho trovato nelle ricerche di Google, so che Audi segnala almeno nel sistema informativo del cruscotto (FIS) il filtro antiparticolato (DPF) tramite un'icona.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/90/9167/38678185/203928151-w40-h40.jpg
Le Volkswagen di colore unico sono diversi: quelli hanno i fari a LED.
Potrebbe essere (come già detto) la spiegazione.
Tradotto il 21-08-2026, 1:02.
brezelmann01
Messaggio25-07-2012, 21:36    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Hmm. Non ho un sistema di iniezione colore :-/.
Messaggio26-07-2012, 11:07    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Ma tu hai già VCDS.
Allora, prova ad avviare una rigenerazione: così la lampada si accenderà finché il processo non sarà completato.
E poi saprai dove abita.
Codificala, ma solo quando sei fuori dalla città, in direzione di Adelheide o qualcosa del genere.
Penso che sia sempre fastidioso fare acquisti in città.
Tradotto il 21-08-2026, 1:04.
brezelmann01
Messaggio26-07-2012, 17:07    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Certo, lo farò nei prossimi giorni. A proposito, ho fatto un errore sopra. Ovviamente, i pittogrammi sono a colori e il sistema può visualizzarli nel FIS. Quindi...appena so qualcosa di più, vi scriverò qui. Grazie mille per ora!
Dirk.
brezelmann01
Messaggio06-08-2012, 14:01    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
Sooo. Wollte heute mal ne manuelle Regeneration per VCDS starten. Leider wird bei mir von VCDS kein Zugriffs-Berechtigungscode angezeigt...Wie kommt man zu dem?! Rainer?
LG
Dirk.
Tradotto il 21-08-2026, 1:05.
Messaggio07-08-2012, 17:05    Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. Cita
LG
Dirk
Chiedere a Rainer usando il codice del produttore VAG della centralina motore. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Luci posteriori difettose Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ABS-Leuchte VW-GOLF III Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lampada WFS modello LT35 accesa/funzionante Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Tipp: Handschuhfach-Leuchte Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Spia della frenata di emergenza che lampeggia nel quadro ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
