Chiusura centralizzata
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
ThomasJ
2000 Volkswagen Passat
Messaggio25-01-2013, 11:38    Oggetto: Chiusura centralizzata Cita
Potrebbe qualcuno di voi dirmi come funziona l'impianto di chiusura centralizzata sulla Passat?
È controllato dal sistema di massa o dal sistema di controllo positivo?
Qualcuno ha magari uno schema elettrico dell'apertura centralizzata e dell'illuminazione?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.
Messaggio25-01-2013, 11:52    Oggetto: Chiusura centralizzata Cita
Senza dati, non si può fare assolutamente nulla. E qual è il problema? È possibile ricevere assistenza anche senza lo schema elettrico.
ThomasJ
Messaggio25-01-2013, 12:28    Oggetto: Chiusura centralizzata Cita
VW Passat 3B.
Anno 2000.
Devo installare un modulo che mi permetta di aprire automaticamente il cancello del garage quando sblocco l'auto.
Cordiali saluti.
Messaggio25-01-2013, 14:24    Oggetto: Chiusura centralizzata Cita
Qualcuno di voi potrebbe dirmi come funziona l'impianto di chiusura centralizzata del Passat?
Dalle rispettive centraline delle porte. Questa informazione proviene dal sistema di controllo comfort, trasmessa tramite CAN.
È controllata la massa o la fase?
I motori sono azionati alternativamente dalla centralina della porta.
Qualcuno potrebbe avere uno schema elettrico della chiusura centralizzata e dell'illuminazione?
Qui si trovano schemi elettrici affidabili:
edit:icon_biggrin.gif Forse potresti chiedere al https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do;jsessionid=7A32C714106307F42597666BBB4E84B1.ASTPVWE1 di cui ti fidi se può stampartelo.
ThomasJ
Messaggio25-01-2013, 14:40    Oggetto: Chiusura centralizzata Cita
Ho già provato a registrarmi tramite Erwin, ma purtroppo non funziona icon_sad.gif.
Cordiali saluti.
Messaggio25-01-2013, 14:52    Oggetto: Chiusura centralizzata Cita
Certo.
ThomasJ
Messaggio25-01-2013, 14:54    Oggetto: Chiusura centralizzata Cita
ThomasJ
Messaggio25-01-2013, 16:24    Oggetto: Chiusura centralizzata Cita
Oppure, si può semplicemente andare dal concessionario e chiedere se è possibile prendere in prestito i CD, in questo modo si avrà tutto il necessario per la propria auto, inclusi i manuali di riparazione icon_biggrin.gif.
Nessun nuovo messaggio Possibilità di personalizzazione per il sistema di chius... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Opzioni di personalizzazione per il sistema di chiusura c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Chiusura centralizzata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina chiusura centralizzata T5 2007 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Pompa centralizzazione porte auto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
