Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
derjanzen
Utente VCDS registrato
Messaggio11-02-2013, 16:57    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Ciao a tutti,
Ho un Golf 5 1.9 TDI da 77 kW con cambio manuale a 5 marce. Dato che presto dovrò sostituire il cambio, e da tempo desidero passare a un cambio a 6 marce, vorrei installare il cambio a 6 marce del Golf 5 1.9 TDI. So, il rapporto qualità-prezzo non è sempre ovvio...
Ora, alle mie/i domande:
- Ho bisogno di un nuovo ZMS anche per la ristrutturazione, oppure sono identici quelli nei cambi?
- Adattare le alberi di trasmissione del cambio a 5 marce al cambio a 6 marce?
- Potrebbe essere possibile utilizzare il cambio per il motore 2,0 TDI?
Cordiali saluti, Marco
Messaggio12-02-2013, 0:42    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Ora, passo alle mie/mie domande:
Innanzitutto, dati precisi e codici motore/cambio per lo stato attuale e quello desiderato. icon_idea.gif
mullemaus
Messaggio12-02-2013, 1:17    Oggetto: Re: Golf 5 1,9 TDI 5 marce 6 marce Cambio ZMS frizione Cita
Ciao a tutti,
Secondo le mie informazioni, questi sono:
Numero albero di trasmissione: FNE
Numero albero di trasmissione: FWZ
Numero albero di trasmissione: GQM
Numero albero di trasmissione: GQQ
Numero albero di trasmissione: HJT
Numero albero di trasmissione: JCR
Numero albero di trasmissione: JYJ
e
Numero di denti: 28
Profil dell'albero: 20,4
Profil dell'albero: 22,2
Diametro 1: 228 mm
Diametro 2: 228 mm
- Sono compatibili le leve del cambio a 5 marce con il cambio a 6 marce?
- Potrei teoricamente utilizzare il cambio del 2,0 TDI?
derjanzen
Messaggio12-02-2013, 4:20    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Grazie per l'aiuto. Dove posso trovare i codici identificativi della trasmissione? Il motore ha il codice BKC.
Cordiali saluti
Marco
mullemaus
Messaggio12-02-2013, 13:01    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Dove posso trovare le lettere di identificazione della trasmissione?
Sul telaio o sul portapapà (ad esempio, lato sinistro), e nel libretto di manutenzione (anche etichette con i dati del veicolo). icon_wink.gif
derjanzen
Messaggio12-02-2013, 17:19    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
icon_wink.gif Trovato quello che cercavo. La trasmissione ha il codice: GQQ
Ho capito correttamente che posso utilizzare il ZMS proveniente dal "vecchio" cambio nel nuovo cambio a 6 marce?
mullemaus
Messaggio12-02-2013, 17:47    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Parzialmente. Es esisteva la versione da 1,9 con 5 e 6 marce. Tuttavia, il cambio a 6 marce era in realtà solo una versione allungata del cambio a 5icon_smile_thumb_up.gif marce. Questo è tecnicamente solo leggermente 'meno resistente'. Poiché le coppie e i volani erano identici e disponibili solo per circa 250 Nm. icon_wink.gif
Il raggio del giunto è di 100 mm, ad esempio.
GQM sarebbe, ad esempio, l'alternativa a 6 marce.
Con flange di diametro 100 mm.
Messaggio13-02-2013, 11:48    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Ho un Golf 5 1.9 TDI con DPF e cambio a 6 marce, quindi
MKB: BLS
GKB: JYJ
Il cambio ha un rapporto di trasmissione molto stretto. Lo chiamo ironicamente "3 gang con cambi di direzione".
E infatti è perfettamente utilizzabile con 2-4-6.
Non so quanto sia lungo il tuo attuale 5. È interessante, ma ecco un grafico che lo mette a confronto con il (già piuttosto potente) Passat da 170 CV.
[img]/download.php?id=5459[/img]
mullemaus
Messaggio13-02-2013, 12:15    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
MKB: BLS
GKB: JYJ
Il cambio ha un rapporto di trasmissione molto stretto. Lo chiamo ironicamente '3 gang con cambi di direzione'.
JYJ = Traduzione Z1 : Z2 Trazione assiale 61 : 18 = 3,389
GQQ = Traduzione Z1 : Z2 Trasmissione ad assi 61 : 18 = 3,389
Flansch, entrambi da 100mm
Come posso capire, tutti i modelli 1.9TDi hanno questa caratteristica. Gli altri motori sono leggermente diversi. icon_wink.gif
Messaggio13-02-2013, 12:42    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
AH
Prima che non lo dimentichi:
La conchiglia di Radha deve essere tagliata a sinistra.
La nostra golfball ha un grande buco per il 6. Gruppo.
Credo che la 1K0 805 911 L debba essere inserita.
Guardo di nuovo oggi - Il paziente è ancora aperto.
/viewtopic.php?t=26958#207572
derjanzen
Messaggio13-02-2013, 17:36    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Ciao a tutti,
Qual è il significato della conchiglia di Radha?
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin: Mi piacerebbe sapere quali giri al minuto (RPM) ottieni con la tua trasmissione a 6 marce a velocità di 100 km/h, 140 km/h e 180 km/h.
Xoctron
Messaggio13-02-2013, 18:25    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Questo è chiaramente visibile dal suo diagramma allegato.
derjanzen
Messaggio13-02-2013, 18:36    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Il grafico mi fa un po' di domande... Quindi, le 5a e la 6a marcia hanno ESATTAMENTE la stessa riduzione?
Avevo sempre la convinzione/la credenza che la trasmissione a 6 marce, anche se di poco, fosse più lunga rispetto alla trasmissione a 5 marce.
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin: Quindi, nella pratica, è esattamente così? Ho le seguenti velocità:
100 km/h: circa 2000-2100
140 km/h: circa 2900-3100
180 km/h: circa 3700-3900
PS: Al momento, devo decidere se far sostituire la trasmissione, acquistare una trasmissione usata a 5 marce o passare a una trasmissione a 6 marce. Non sono sicuro di quale sia la scelta migliore.
Messaggio13-02-2013, 20:04    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
PS: Al momento, sto valutando se far revisionare la mia trasmissione, acquistare una trasmissione revisionata a 5 marce o passare a una trasmissione a 6 marce. Non sono sicuro di quale sia la scelta migliore.
Con una traduzione quasi identica – non capisco il senso, a parte "spegnere, spegnere, spegnere..." . Mi capita spesso di dover cambiare marcia troppo tardi, soprattutto con cambi a 6 marce, perché non voglio cambiare marcia ogni pochi secondi. In questo caso, ritengo piuttosto scomodo che.
derjanzen
Messaggio13-02-2013, 20:22    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Le cambio dei motori 2,0 TDI è compatibile con il motore 1,9 TDI senza modifiche? Qualcuno sa esattamente cosa deve essere modificato? Questo potrebbe essere anche un'altra opzione...
Messaggio14-02-2013, 1:34    Oggetto: Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Cita
Qui è il buco nella ciotola di Radha.
La foto è stata scattata da sotto/sopra.
 Dimensione file:  221.02 KB
 Visualizzato:  11337 volte
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio a 6 marce per Golf 3 TDI (AFN)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Mo... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
