VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard
Benutzt schon jemand VAG-COM am Apple?
Ja
37%
 37%  [ 3 ]
Nein
62%
 62%  [ 5 ]
Voti totali : 8
makrospex
Messaggio11-12-2007, 21:06    Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Cita
Ciao a tutti,
Sono seduto al mio Apple Macbook da qualche settimana.
Cerco un consiglio, suggerimenti o esperienze riguardo alla seguente configurazione:
Un'interfaccia seriale USB funzionante sotto Leopard.
VAG-COM installato tramite CrossOver (Wine).
Vorrei liberarmi presto di questo vecchio laptop con Windows.
L'interfaccia seriale USB del vecchio laptop viene riconosciuta su Leopard, il driver viene caricato, ma il dispositivo non è funzionante icon_evil.gif.
VAG-COM funziona correttamente con CrossOver, senza problemi.
Saluti,
macro
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
Tradotto il 27-08-2026, 14:23.
makrospex
Messaggio15-12-2007, 17:37    Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Cita
Purtroppo, Crossover non può installare driver di dispositivo, quindi l'utilizzo dell'adattatore USB-Serial non è possibile in questo caso icon_sad.gif.
Come soluzione alternativa, ho trovato la seguente procedura:
Installare una versione di Windows adatta in Parallels (un software simile a VMware per macOS), (ovviamente) applicare tutti gli aggiornamenti e installare VAG-COM all'interno della macchina virtuale.
Collegate quindi l'adattatore USB e installate il driver nella versione di Windows all'interno della macchina virtuale.
Il resto è una routine (test, salva) icon_smile.gif.
In questa combinazione, non si sono verificati errori durante l'utilizzo di VAG-COM.
Quando Windows è in esecuzione in una macchina virtuale Parallels su un Mac, la durata della batteria si riduce quasi alla metà, arrivando a circa due (2) ore (...invece di quattro o cinque ore).
Questo è dovuto al fatto che Leopard consuma molta meno energia rispetto a Windows (nel mio caso, Windows XP).
Spero che questo argomento possa aiutare chiunque stia pensando di acquistare un Mac, risparmiandogli qualche dubbio.
Saluti,
macro
Tradotto il 27-08-2026, 14:25.
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-12-2007, 12:27    Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Cita
Ciao, grazie mille per il rapporto!
timmy
Messaggio14-07-2010, 20:05    Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Cita
Ciao!
Tramite Google, mi sono imbattuto in questa discussione e volevo aggiungere qualche chiarimento. In generale, sconsiglierei l'utilizzo di VMWare, Parallels e VirtualBox, perché ogni volta viene caricato un intero sistema operativo Windows all'interno di Mac OS X. Questo richiede un notevole sforzo da parte di tutte le risorse del computer.
Devi semplicemente inserire l'adattatore nella tua bottiglia Crossover.
http://www.codeweavers.com/support/wiki/usbtoserial
http://trugschluss.blogspot.com/2009/10/crossover-mac-usb-rs232.html
BG,
Tim.
P.S. Le domande durante la registrazione sono un po' "strane"...
Tradotto il 27-08-2026, 14:27.
Messaggio02-01-2013, 13:11    Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Cita
A causa di numerose richieste, aggiornamento: il software VCDS con sistema di diagnostica e connessione USB funziona su Mac anche tramite Bootcamp (consigliato), Parallels, VMware e, ad esempio, Windows XP.
Martininii
Karma: +24 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio30-01-2013, 1:25    Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Cita
Quanto spazio è necessario per VCDS?
Funziona VCDS se installato tramite Parallels, dopo essere stato precedentemente installato tramite Bootcamp (cioè in modalità nativa)?
Dalle mie esperienze, sembra che quasi tutto funzioni su Mac con Windows, a condizione che sia stato installato nativamente. Potrò verificare in seguito se funziona anche in ambiente virtualizzato, dopo averlo installato nativamente.
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Tradotto il 27-08-2026, 14:28.
Messaggio30-01-2013, 11:01    Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Cita
se installi Windows nativamente, non è più un Mac, ma un PC con Windows. icon_smile.gif
Perché non dovrebbe funzionare lì?
Lo spazio necessario sull'hard disk è piuttosto contenuto, tanto che ho ritenuto superfluo indicarlo nei requisiti di sistema: al momento, occupa circa 65 MB.
Tradotto il 27-08-2026, 14:29.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio30-01-2013, 12:10    Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Cita
Utilizzo Parallels sul mio MacBook da un po' di tempo.
A volte, anche con VCDS, funziona abbastanza bene, ma il mio Mac è un po' datato e a volte rallenta.
Ho comprato un Netbook con Windows principalmente perché icon_rolleyes.gif ne avevo bisogno per VCDS.
Hojo-Hörnchen
Messaggio11-04-2013, 22:13    Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Cita
klahaui ha scritto:
Ho acquistato un Netbook con Windows principalmente perché icon_rolleyes.gif ne avevo bisogno per utilizzare VCDS.
Anch'io ho lo stesso, ma ora ho finalmente avuto il coraggio di installare Windows XP Service Pack 3 (tramite Bootcamp). Di conseguenza, il netbook verrà rivenduto e VCDS verrà utilizzato con il Macbook icon_cool.gif.
Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km.
Tradotto il 27-08-2026, 14:30.
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS - Interruzione della comunicazione. WIN 8.1 (Risolto) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Olio nel sistema di trasmissione a cinghia - MKB ABS (Ris... Tecnologia Motori a Benzina
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Motori 1.6D/TD: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
