Motore 1Z: rallentamento e riavvio
Lanz
Messaggio29-04-2003, 20:23    Oggetto: Motore 1Z: rallentamento e riavvio Cita
Credo che abbiamo già discusso di questo problema: il motore del Passat 1Z rallenta progressivamente in autostrada durante la guida, fino a quasi fermarsi.
80 km/h. Dopo aver spento il motore e riavviato, tutto è tornato normale, fino a quando...
È successo di nuovo, dopo solo 5 minuti.
Il sistema di controllo indica il codice di errore 575, il che significa un problema di sovralimentazione: i tubi o la valvola magnetica di limitazione della sovralimentazione sono difettosi. Ora tutto è stato sostituito con componenti nuovi, ma il problema persiste. Nel modello del 1994, il sensore di sovralimentazione non è ancora posizionato nel collettore di aspirazione, ma è collegato alla centralina tramite un tubo.
Qualcuno conosce questo?
Hinweis: hatte das gleiche schon mal bei einem neueren Motor, wo der Ladedruckfühler einfach getauscht wurde. Der war mit dem Temperaturfühler kombiniert im Luftrohr. A'Parla di questo...?'
Saluti, Lanz.
Tradotto il 30-10-2026, 20:21.
Messaggio30-04-2003, 15:55    Oggetto: Motore 1Z: rallentamento e riavvio Cita
Ciao Lanz.
Secondo me, questo è un altro caso tipico che mi ha portato alla conclusione che è una follia offrire motori TDI senza (un sistema di dosaggio dell'aria meccanico). Invece, ogni automobilista interessato dovrebbe installarne uno.
Senza almeno una diagnosi preliminare, probabilmente non farete molta strada, perché potrebbe anche essere che il sensore di pressione sia rotto o che i suoi collegamenti siano allentati... oppure potrebbe esserci un problema con il turbocompressore stesso (ad esempio, la valvola wastegate potrebbe essere bloccata).
Tradotto il 30-10-2026, 20:22.
diesel.gustav
Messaggio01-05-2003, 14:00    Oggetto: Motore 1Z: rallentamento e riavvio Cita
Su richiesta, eliminato.
Avatar-Jan6K
Messaggio01-05-2003, 14:15    Oggetto: Motore 1Z: rallentamento e riavvio Cita
Ciao Gustav,
Penso che Ulf, con "LDA", si riferisca probabilmente a "indicatore della pressione di carica".
Cordiali saluti,
Jan, che, come me, non ha ancora avuto il tempo di costruirne uno.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio01-05-2003, 15:13    Oggetto: Motore 1Z: rallentamento e riavvio Cita
Jan6K ha scritto:
Penso che Ulf, con l'acronimo LDA, intenda "LadeDruckAnzeige", probabilmente.
Non sapevo che il termine fosse utilizzato con un significato diverso nella tecnologia diesel "hardcore" icon_redface.gif.
Questa abbreviazione per l'annuncio è abbastanza comune in questo contesto.
Tradotto il 30-10-2026, 20:23.
diesel.gustav
Messaggio01-05-2003, 15:22    Oggetto: Motore 1Z: rallentamento e riavvio Cita
Messaggio01-05-2003, 19:32    Oggetto: Motore 1Z: rallentamento e riavvio Cita
diesel.gustav ha scritto:
Il proprietario del veicolo si è rivolto al forum. Gli ho consigliato di misurare semplicemente, con il motore spento, il segnale di uscita del sensore di pressione di sovralimentazione utilizzando un multimetro e di pubblicare il risultato. Il valore nominale per il segnale di questo sensore, a pressione atmosferica, è di circa 2,3 V. Tuttavia, sono stati misurati solo circa 1,8 V. ...
Ciao Gustav,
Un sistema LDA pneumatico, tuttavia, può essere estremamente utile come controllo incrociato rispetto all'elettronica.
Ad esempio, il tuo "cliente" avrebbe potuto ottenere una lettura di pressione inferiore tramite VAGCOM durante un test, rispetto a quella rilevata dal sensore MAP. Questa discrepanza, con un po' di riflessione, avrebbe potuto portare alla soluzione del problema.
In questo caso, anche a me sembra che ci possa essere un problema di elettronica. E in questo caso, un controllo incrociato tramite un metodo LDA semplice e affidabile sarebbe utile icon_wink.gif.
Tradotto il 30-10-2026, 20:25.
diesel.gustav
Messaggio01-05-2003, 20:57    Oggetto: Motore 1Z: rallentamento e riavvio Cita
Messaggio02-05-2003, 22:06    Oggetto: Motore 1Z: rallentamento e riavvio Cita
Con la mia semplice misurazione della tensione sul sensore di pressione del turbocompressore, che eseguo sempre per prima in questi casi, avrei potuto trovare il guasto in massimo 10 minuti.
Ciao Gustav,
se se si hanno dei valori di riferimento per le tensioni di uscita dei sensori, allora ovviamente è molto semplice.
Ma valori di riferimento del genere non sono necessariamente disponibili ovunque icon_sad.gif.
... e spesso, l'unico modo per verificare è confrontare il valore del sensore visualizzato in forma leggibile (ad esempio, tramite VAGCOM) con un'indicazione "ridondante".
Tradotto il 30-10-2026, 20:27.
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di carica lenta: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1Y: Cambio automatico sempre al massimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS: Relè che fa ticchettare a bassa velocità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore diventa molto rumoroso a regimi superiori a 380... Tecnologia Motori Diesel
