03-05-2013, 15:35 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Il mio vicino, che è sempre disponibile ad aiutare, ha acquistato un RCD510 usato su eBay e l'ha installato nella sua nuova Golf G6. Sembra funzionare abbastanza bene, ma c'è un problema con il sistema di assistenza al parcheggio, probabilmente perché prima era installato in una Sharan(?).
Mi ha chiesto se fossi in grado di programmarlo correttamente.
Ho forse lo strumento necessario (VCDS), ma non ho alcuna conoscenza sulla programmazione di componenti elettronici al di fuori dei sistemi principali come motore e sterzo.
Potrebbe qualcuno darmi qualche consiglio su come programmare correttamente il sistema RCD510 per l'auto modello G6?
Tradotto il 24-08-2026, 23:40.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-05-2013, 17:19 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Ciao Ulf,
Quando si verifica qualcosa del genere, è meglio pubblicare sempre un'immagine o un documento scansionato.
Con un po' di sfortuna, il sistema RCD potrebbe avere un software non compatibile con lo Sharan, che causerebbe problemi con la nuova auto. Ma prima di tutto, vediamo se possiamo risolvere il problema tramite la programmazione.
Tradotto il 24-08-2026, 23:41.
Profilo MP WWW Garage |
03-05-2013, 19:31 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Ok, vediamo quando riesco a parlare con il vicino per risolvere il problema dello scanner dell'auto.
Profilo MP Garage |
04-05-2013, 16:19 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Appena ho finito di fare la scansione dell'auto.
Innanzitutto: l'unico problema sembra essere l'immagine errata del veicolo visualizzata dal sistema di assistenza al parcheggio, e il fatto che le indicazioni del sistema di assistenza al parcheggio rispondano in modo molto lento, come ha notato il vicino.
L' Autoscan:
Codice: | Samstag,04,Mai,2013,16:29:48:64765
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 42 44 46 52 56 61 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZCW341164
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (J623-CBZB) Labeldatei: RKS\03F-906-070-CBZ.clb
Teilenummer SW: 03F 906 070 GG HW: 03F 907 309 S
Bauteil: SIMOS10.13AH10 2653
Revision: --H10--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001900B6230401080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS02103F906070GG 004004
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070GG_VW36.rod
VCID: 6DDA1F00BC8ADF1
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen (J104) Labeldatei: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 113B200D092600FB880C04EA901D0050350000
VCID: 7BFE2158FAFE411
Adresse 08: Klima/Heizung (J255) Labeldatei: RKS\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Codierung: 0000004003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 8004D6B41B18A29
Adresse 09: Bordnetz (J519) Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
Bauteil: BCM PQ35 M+ 110 0651
Revision: 00110 AC
Codierung: 40180A3A88251A90400800C8740081E44B510288636D8D60648087200041
VCID: 3B7EE158BA7E811
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119 Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 21041 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240412 05 54 0403
Codierung: 0230AD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: RKS\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Seriennummer: 12561206600384
Codierung: 108001
VCID: 3874FE548B48AA9
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G5RAJLE1U
Codierung: 00004431
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3162C37060327B1
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME1E7A216EZZZ5
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME6C48226DZZZ4
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME4E4D147DZZZ8
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME764A104BZZZZ
Adresse 16: Lenkrad (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BB HW: 5K0 953 549 D
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440LDN0005B
Codierung: 108A040000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 71E20370A0B23B1
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Seriennummer: 70000000000000484815
Codierung: E20000
Adresse 17: Kombiinstrument (J285) Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 872 HW: 5K0 920 872
Bauteil: KOMBI H03 0607
Codierung: 170F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: ECDC92040790569
Adresse 19: CAN-Gateway (J533) Labeldatei: 7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Seriennummer: 240412F1003117
Codierung: 350002
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: RKS\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 01018B6B74745D545420363E00
VCID: 2D5ADF00740A1F1
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0607
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD0941C0D64489
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 J HW: 5K0 959 701 J
Bauteil: Tuer-SG 009 2105
Codierung: 0135222
VCID: 3972FB507042B31
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 P
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 68 3305
Revision: 00H22000
VCID: 3776FD684656A51
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 J HW: 5K0 959 702 J
Codierung: 0135478
VCID: 3A70E45C7544B89
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B
Bauteil: Radio RCD510 005 0234
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3M7278263
Codierung: 0500040004000D
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 244C3A2427C0DE9
2 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Kilometerstand: 1048575 km
Zeitangabe: 0
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Zeitangabe: 0
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: RKS\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 1623
Codierung: 032F7864
VCID: F1E2837028B2BB1
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 F HW: 5K0 035 730 F
Bauteil: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007662298790
Codierung: 0A00000000000001
ASAM Datensatz: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
VCID: 28542E1453E83A9
Ende -------------------------------------------------------------------- |
Tradotto il 24-08-2026, 23:42.
Profilo MP Garage |
04-05-2013, 20:34 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Ciao Ulf,
Se aggiorni a VCDS-RKS 11.11.5, verranno visualizzate le informazioni sul dispositivo e le informazioni di codifica. Secondo la scansione della tua auto, probabilmente manca una spunta nel byte 0 della codifica lunga relativa a "Sistema di assistenza al parcheggio installato".
Tradotto il 24-08-2026, 23:43.
05-05-2013, 9:46 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
dieselschrauber ha scritto: | | Se aggiorni a VCDS-RKS 11.11.5, sono disponibili informazioni sul dispositivo e informazioni sulla codifica. | Ah, grazie, utile da sapere.
Verrò provato, vi ricontatterò  .
Profilo MP Garage |
05-05-2013, 18:20 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Vecchio bastardo... Rispetto  .
Tradotto il 24-08-2026, 23:44.
Profilo MP Garage |
05-05-2013, 18:28 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Ciao Rainer,
Ho appena aggiornato alla versione 11.11.5, ma l'assistente di codifica continua a mostrare il messaggio relativo alle informazioni mancanti di StG  .
Esiste una versione più recente della 11.11.5 disponibile per il download? Io ne ho salvata una da qualche mese, ma non l'ho ancora installata.
Ecco un'altra scansione dell'auto e l'ID esteso con la versione 11.11.5:
Codice: | Sonntag,05,Mai,2013,17:38:00:64765
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 7N0
VCID: 6DDA1F00BC6D0370FAA
Revision: 00H31001
VCID: 7BFE2158FA199DC074E
Revision: 00001004
VCID: 8004D6B41BFF7E18A1C
Revision: 00110 AC
VCID: 3B7EE158BA995DC034E
Codierung: 009795
Codierung: 0230AD
Codierung: 108001
VCID: 3874FE548BAF76D8D9C
Codierung: 00004431
VCID: 3162C37060D5A7909E2
Adresse 16: Lenkrad (J527) Labeldatei: RKS\5K0-953-569.clb
VCID: 71E20370A055E790DE2
Codierung: E20000
Codierung: 170F01
VCID: ECDC920407778A786D4
Adresse 19: CAN-Gateway (J533) Labeldatei: RKS\7N0-907-530-V2.clb
Codierung: 350002
Revision: AA001002
VCID: 2D5ADF0074EDC370BAA
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-25.clb
Codierung: 000000
VCID: EAD0941C0D8394481F8
Codierung: 0135222
VCID: 3972FB5070A56FD0262
Revision: 00H22000
VCID: 3776FD6846B179A0D06
Codierung: 0135478
VCID: 3A70E45C75A364C82F8
VCID: 244C3A2427270238654
3 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Zeitangabe: 0
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 3082 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.14.08
Zeit: 16:26:29
Codierung: 032F7864
VCID: F1E28370285567905E2
VCID: 28542E14530FE65849C
Codice: | Sonntag,05,Mai,2013,17:33:14:64765
Adresse 56: Radio
Steuergerät-Teilenummer: 5K0 035 190 B
Bauteil und/oder Version: Radio RCD510 005 0234
Betriebsnummer: WSC 00020
Erweiterte Identifikation
Identifikation: BVX-003
Revision: 00000001
Datum: 31.08.12
Herstellernummer: 1052
Prüfstandsnummer: 0301
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 1
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 1
Programmierungs Versuche(Daten): 0
Erfolgreiche Versuche(Daten): 0
Programmierungs Status: 00000000
Flash Datum: 0000.00.00
Flash Tool Nummer: 00000 000 00000
Flash Tool Nummer(Daten): 00000 000 00000
Software
BAP: 01.04.01
TP 2.0: 03.04.00
Sonstiges
Hardwarenummer: 5K0 035 190 B
Systemkurzzeichen: J0503
Ausstattung/PR-Code: 0000000000000000
VCDS Info:
Labeldatei: Keine |
Tradotto il 24-08-2026, 23:46.
Profilo MP Garage |
06-05-2013, 5:57 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Ciao Ulf,
Molto strano, potresti per favore pubblicare il contenuto del file "5K0-56.lbl" nella directory delle etichette e verificare se anche il file "5M0-035-1xx-56.CLB" si trova lì?
Prova a sostituire la codifica attuale "0500040004000D" con il valore "0800040004000D".
Tradotto il 24-08-2026, 23:47.
06-05-2013, 15:27 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
dieselschrauber ha scritto: | | Potresti per favore pubblicare il contenuto del file "5K0-56.lbl" nella directory delle etichette e verificare se anche il file 5M0-035-1xx-56.CLB si trova lì? | Quindi:
a) Il file "5K0-56.lbl" non è presente nella mia installazione versione 11115; tutti i file che iniziano con "5K0" terminano con l'estensione ".clb".
b) Il componente "5M0-035-1xx-56.CLB" è presente in quantità pari a 8 unità.
Tradotto il 24-08-2026, 23:48.
Profilo MP Garage |
06-05-2013, 16:30 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Ciao Ulf,
Penso che ci sia qualcosa di sbagliato nella tua installazione, forse problemi con le autorizzazioni o altre impostazioni strane?
In caso di dubbi, cancellare tutto tranne le cartelle "Log" e "Debug" e ricostruire il progetto da zero.
Tradotto il 24-08-2026, 23:49.
06-05-2013, 16:53 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
dieselschrauber ha scritto: | | In caso di dubbi, eliminare tutto tranne le cartelle Log/ e Debug/, quindi rifare l'operazione. | Fatto. Ma non ho ancora trovato il file 5K0-56.lbl  .
Profilo MP Garage |
06-05-2013, 17:24 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
Okay, ti credo. Ho fatto un errore di battitura, ho scritto "5K-56.lbl". Lì c'è il codice articolo dell'interruttore differenziale (RCD) senza l'indice, con un riferimento all'altro file che hai menzionato.
Modifica: Aggiungi la seguente riga (senza virgolette) alla fine del file 5K-56.lbl:
"REDIRECT,5M0-035-1xx-56.CLB,5K0-035-190-B ; RCD510"
Forse il problema si risolverà da solo con la prossima versione.
Tradotto il 24-08-2026, 23:51.
06-05-2013, 17:42 Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni |
dieselschrauber ha scritto: | | Ho sbagliato a scrivere, 5K-56.lbl. | Questi li ho.
Citazione: | Aggiungi la seguente riga (senza virgolette) alla fine del file 5K-56.lbl:
"REDIRECT,5M0-035-1xx-56.CLB,5K0-035-190-B; RCD510" | Completato.
Vediamo quando il vicino avrà tempo la prossima volta...
Grazie finora!
Tradotto il 24-08-2026, 23:52.
Profilo MP Garage |
