Sovrappressione: Valore limite superato
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
BM
Avatar-BM
Messaggio26-09-2011, 21:30    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Audi A4 2.0 TDI BPW con filtro antiparticolato.
Dovrei fare prima una prova preliminare o posso iniziare subito a cercare lungo il sistema di aste VTG?
Quali codici di merceologica (MWB) è ragionevole registrare, o è sufficiente utilizzare il codice MWB 11?
Sono corretto nel supporre che i valori nel registro degli errori siano pressioni?
Si tratta di una deviazione una volta rispetto al valore desiderato (1754,4 mbar) e una volta rispetto al valore reale (2142,0 mbar)?
E come si può provocare al meglio questo errore?
Grazie.
Codice:
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\03G-906-016-BPW.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 016 KN    HW: 03G 906 016 KN
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG  9748
   Revision: --H02---    Seriennummer:
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 24953 150 85390
   VCID: 79FC6E3E4949
1 Fehler gefunden:
000564 - Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten
               P0234 - 000 -  -  - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00110000
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 26
                    Kilometerstand: 140349 km
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 2562 /min
                    Geschwindigkeit: 127.0 km/h
                    Last: 39.2 %
                    Spannung: 14.06 V
                    Binärwert: 00101000
                    Druck: 1754.4 mbar
                    Druck: 2142.0 mbar
Readiness: 0 1 0 0 0
3B5 AJM
Tradotto il 28-09-2026, 19:55.
Messaggio26-09-2011, 21:56    Oggetto: Controllo pressione sovralimentazione: limite superato Cita
Dovrei eseguire qui una prova preliminare o posso iniziare direttamente la ricerca utilizzando il sistema di posizionamento VTG?
Buona domanda icon_smile.gif. Innanzitutto, verificherò l'escursione regolabile.
BM ha scritto:
Quali codici di merceologica (MWB) è più ragionevole registrare, oppure è sufficiente il codice MWB 11?
Basta l'1 e l'11.
Sì.
BM ha scritto:
E come si può provocare al meglio l'errore?
Premetterei bruscamente l'acceleratore (tenendolo premuto) alla quinta marcia, a 2500 giri al minuto.
Piccola consolazione: il sistema di carica funziona correttamente. icon_wink.gif Per favore, controlla anche se il filtro antiparticolato (DPF) è in ordine e non è "troppo permeabile". } Puoi verificare questo anche in anticipo tramite una registrazione dei dati, controllando la differenza di pressione nei blocchi di misurazione a partire da 67.
È il centralina motore originale?
Tradotto il 28-09-2026, 19:58.
BM
Avatar-BM
Messaggio26-09-2011, 23:01    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Bene, mi metterò al lavoro. Ho tempo fino a sabato.
La centralina del motore è originale?
Il veicolo non è stato modificato, penso sia originale. Il cliente è affidabile.
Sto pensando (nel caso in cui il VTG sia difettoso) se smontare il turbocompressore per pulirlo.
Oppure, potrebbe valere la pena provare a svitare solo il tubo sella e, utilizzando una siringa Gloria o, meglio ancora, una pistola per l'insufflazione (che spruzza anche negli angoli) e una soluzione detergente (che dissolve la fuliggine), tentare di pulire l'interno, per poi applicare una generosa quantità di WD-40. Non ho molta esperienza in merito e non so se questa sia una buona idea.
3B5 AJM
Tradotto il 28-09-2026, 20:00.
Messaggio27-09-2011, 9:50    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
BM ha scritto:
Non ho molta esperienza in merito, non so se abbia senso.
Se devi fornire una garanzia sulla tua prestazione, probabilmente no icon_wink.gif.
Tradotto il 28-09-2026, 20:01.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio27-09-2011, 9:54    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
BM ha scritto:
Sto pensando (nel caso in cui VTG sia bloccato) se smontare il turbocompressore per pulirlo.
oppure se vale la pena provare a svitare solo il tubo del cannotto e, tramite una siringa Gloria o, meglio ancora, una pistola per l'insufflazione (che spruzza anche negli angoli) e una soluzione detergente (che dissolve la fuliggine), tentare di pulire e, successivamente, applicare una dose di WD40. Non ho molta esperienza in merito e non so se sia una buona idea.
Spesso, il problema principale non è la fuliggine, ma la forte ruggine sulla piastra posteriore!
Lascia stare.
Tradotto il 28-09-2026, 20:02.
BM
Avatar-BM
Messaggio27-09-2011, 11:58    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
No, non devo farlo. Altrimenti, si prenderebbe in considerazione solo un pezzo nuovo.
Spesso non è la ruggine a essere il problema principale, ma la forte corrosione sulla piastra posteriore!
Significa smontare o rinnovare?
3B5 AJM
Tradotto il 28-09-2026, 20:03.
Messaggio27-09-2011, 12:00    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
oppure se vale la pena provare a svitare solo il tubo del cannotto e, utilizzando una siringa Gloria o, meglio ancora, una pistola per l'insufflazione (che spruzza anche negli angoli) e una soluzione detergente (che dissolve la fuliggine), tentare di pulire e, successivamente, applicare una generosa quantità di WD40. Non ho molta esperienza in merito e non so se sia una buona idea.
Valuto le possibilità di successo come piuttosto basse. Potresti provare a svitare il contenitore VTG sul caricatore e vedere se il VTG si muove facilmente da un estremo all'altro. Deve muoversi in modo superлегко (con un suono di "clic-clac").
Il peso proprio della lattina sospesa al leveraggio provoca un effetto di amplificazione che moltiplica la forza di azionamento necessaria.
Tradotto il 28-09-2026, 20:05.
Messaggio27-09-2011, 12:05    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Smontare e rimuovere la ruggine.
BM
Avatar-BM
Messaggio27-09-2011, 14:53    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Le soluzioni chimiche non aiutano realmente a risolvere il problema della ruggine.
Allora, questa cosa deve essere discussa apertamente. Domani si inizia. Vedremo se il "turbo" funziona.
si può smontare facilmente, senza troppi sforzi.
Secondo i documenti, solo il montaggio e lo smontaggio dovrebbero richiedere ben 3,6 ore.
3B5 AJM
Tradotto il 28-09-2026, 20:06.
Messaggio27-09-2011, 17:54    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Consiglio: Per la vite posteriore del collegamento tra il collettore di scarico e il turbocompressore, avrai bisogno di una chiave a bussola da 13 mm sottile. Nel mio caso, ho semplicemente modificato una chiave esistente con una smerigliatrice per adattarla.
Secondo i documenti, solo il montaggio/smontaggio dovrebbe richiedere almeno 3,6 ore.
Quando lo si fa per la prima volta, è già un'esperienza. Rispetto ai motori installati in orizzontale, è un sogno icon_wink.gif.
Attenzione al cavo del sensore di temperatura dei gas di scarico.
Tradotto il 28-09-2026, 20:07.
Deus Violentia
Messaggio27-09-2011, 20:48    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Ecco un'altra idea, dato che il chilometraggio è adeguato: dai un'occhiata (e intendo proprio questo, perché l'ho già visto due volte!) a come appare la vite del minimo e alla parte della leva dove si incastra.
Le viti o la leva si usurano leggermente, causando così una chiusura eccessiva del VTG!
Mezza rotazione e il problema è risolto.
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 28-09-2026, 20:08.
BM
Avatar-BM
Messaggio27-09-2011, 21:59    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Grazie per i vostri consigli. Li terrò sicuramente in considerazione. Spero che domani non ci siano imprevisti che possano causare ritardi.
Rispetto ai motori posizionati trasversalmente, è un sogno
Sono curioso di sapere se dovrò rimuovere tutto questo sistema di filtraggio antiparticolato o se funzionerà così com'è.
3B5 AJM
Tradotto il 28-09-2026, 20:09.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio27-09-2011, 22:08    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Sarebbe fantastico vedere delle foto del turbo aperto.
reflexsilber met.
Messaggio27-09-2011, 22:13    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Prima di forzare una chiave da 13, icon_wink.gif potrebbe essere stata una chiave da 12... quindi, controlla prima i bulloni facilmente accessibili }. Non ne sono sicuro al momento.
Basta svitare il DPF dal turbocompressore (sono necessarie 3 viti).
Tradotto il 28-09-2026, 20:10.
BM
Avatar-BM
Messaggio29-09-2011, 16:22    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Bene, finalmente ho trovato il tempo per affrontare la questione, nonostante icon_wink.gif 20 interruzioni.
Prima di distruggere una chiave numero 13, potresti aver bisogno di una chiave numero 12...
Sono tutti di misura 12. Ne ho di misura 13 in alcune varianti, ma non di misura 12. Per questo motivo, l'ampliamento si è rivelato un po' più difficile di quanto previsto inizialmente.
Innanzitutto, vorrei precisare che né la fuliggine né la ruggine erano il problema, ma piuttosto le deformazioni del materiale presenti sul fondo dell'alloggiamento in fusione, su cui poggiano le palette di guida.
Il turbocompressore sarebbe ormai pronto per essere buttato via.
Dopo aver rimosso il rivestimento protettivo, si può già vedere (nella foto 1) dove è sepolto il cane, anche prima della pulizia. Lo stesso si osserva nella foto 2.
Dopo il trattamento con il detergente industriale (spruzzare, lasciare agire, risciacquare).
Come si può notare chiaramente nelle immagini 3 e 4. Un vantaggio di questo metodo è che non si cancellano tracce.
Dopo un'ulteriore pulizia e il rimontaggio del sistema di regolazione Vtg, ho constatato che continua a bloccarsi.
Nello specifico, in corrispondenza del punto indicato nelle immagini 1 e 2, era bloccata una pala di guida (con l'apertura rivolta verso il lato anteriore).
Si è aperta solo al 50%, poi si è bloccata, esattamente come prima.
Curiosamente, anche quando era in posizione chiusa (con la regolazione inserita), aveva esattamente lo stesso gioco assiale degli altri. Solo quando veniva aperta, perdeva spazio.
Ho quindi nuovamente monitorato il sistema Vtg e ho cercato eventuali errori. Non ho riscontrato nulla sulla pala di deflessione che potesse spiegare il blocco.
Dopo, ho preso un pezzo di lima per carrozzeria e l'ho usato per raschiare delicatamente lungo il perimetro della base dell'alloggiamento. Se tutto è a livello, scivola quasi senza resistenza sulla superficie. Se non lo è, si rimuove materiale dalle aree più alte e si capisce cosa sta succedendo.
Nell'immagine 5, si nota un punto luminoso sul bordo del canale di scorrimento, dove la lima era posizionata (il segno fatto con il pennarello Edding è stato aggiunto successivamente).
Per verificare la mia ipotesi, ho quindi controllato la dimensione dello spazio (del condotto elicoidale) con una punta, che, come previsto, non è riuscita a inserirsi nel condotto elicoidale senza sfregare sul fondo.
Successivamente, con grande pazienza e lavoro manuale, ho ripristinato la zona danneggiata fino a quando la pala guida ha avuto di nuovo lo stesso spazio libero in ogni posizione come tutte le altre. Ho utilizzato un pennarello indelebile come strumento di ausilio. Avrei potuto anche modificare la pala guida stessa, ma non l'ho fatto; l'ho semplicemente levigata.
Nella foto 6 e nel video, si può vedere la VTG funzionante. Qui si nota come la VTG si muova in modo estremamente fluido.
In breve -- devo rimontare questa cosa adesso. Fattore di divertimento = 0. icon_wink.gif
Le viti di fissaggio e la leva non presentavano anomalie.
Sovrappressione: Valore limite superato - Clip.avi
 Dimensione file:  1.55 MB
 Visualizzato:  4270 volte
 Dimensione file:  1.92 MB
 Visualizzato:  6513 volte
 Dimensione file:  903.62 KB
 Visualizzato:  5857 volte
 Dimensione file:  888.47 KB
 Visualizzato:  5523 volte
 Dimensione file:  1023.07 KB
 Visualizzato:  5651 volte
 Dimensione file:  963.69 KB
 Visualizzato:  5482 volte
 Dimensione file:  986.39 KB
 Visualizzato:  5527 volte
3B5 AJM
Tradotto il 28-09-2026, 20:16.
Deus Violentia
Messaggio29-09-2011, 16:46    Oggetto: Sovrappressione: Valore limite superato Cita
Grazie per il feedback dettagliato!
BKD GRF
AHF EBF
Nuovi messaggi P0299: Problemi pressione sovralimentazione. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 16618 - Controllo della pressione di carico Limite del re... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Superato il limite della regola 575 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI PD: Problemi turbo, superamento limiti - Diagnosi Upload
