Fahrzeug Urlaubs-Checkliste (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio08-11-2012, 19:26    Oggetto: Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Folgende Punkte sind vor der Fahrt in den Urlaub am Fahrzeug zu prüfen:
1. Bereifung
__ Sichtprüfung auf Beschädigungen
__ Profiltiefe ausreichend
__ Luftdruck ok, evtl. an Beladungszustand anpassen
__ Luftdruck Ersatzrad
__ Zustand Pannenkit / Dichtmittel
2. Antrieb, Elektrik und Fahrwerk
__ Fahrwerksfedern ok und nicht gebrochen
__ Traggelenke und Querlenker spielfrei?
__ Antriebswellenmanschetten: Dichtheit
__ Motor: Sichtprüfung auf Flüssigkeitsverlust
__ Motor: Ölstand prüfen
__ Nächster Kundendienst am Fahrzeug?
__ Servolenkung: Dichtheit und Füllstand
__ Kühlmittel: Flüssigkeitsstand
__ Kühlmittel (Winter): Frostschutzgehalt ok?
__ Batterie: falls vorhanden, Schraubsicherungen ok?
__ Beleuchtungsanlage funktioniert?
__ Hupe
3. Bremsanlage
__ Verschleiss Bremsscheiben/-beläge vorne und hinten
__ Bremsschläuche und Bremsleitungen
__ Flüssigkeitsstand des Bremssystems
__ Besonders wichtig im Gebirge oder mit Wohnwagen: Siedepunkt der Bremsflüssigkeit prüfen, ggf. erneuern!
4. Zubehör
__ Orange Warnweste
__ Alcotest (Frankreich)
__ Set Ersatzglühbirnen und Sicherungen
__ Scheibenreiniger (Winter: Scheibenreiniger mit Frostschutz, Eiskratzer, Auftaumittel, Klappspaten, Schneeketten falls notwendig)
Die dieselschrauber Fahrzeug Urlaubs-Checkliste wurde erstellt auf Anregung von Octavia_4x4, vielen Dank!
Ultima modifica il 15-11-2012, 11:18, modificato 6 volte in totale.
Valutazioni - Fahrzeug Urlaubs-Checkliste
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKF, veicolo che vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, l'auto suona da sola Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, veicolo frena in modo asimmetrico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Checkliste: Was alles bei einem 1Z überprüfen (ca. 160.... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installare AHF su veicolo AFN: guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sollevare il veicolo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fahrzeug höherlegen? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
