BMR si sente di nuovo debole
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio06-09-2013, 18:01    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Dopo che il mio motore (BMR) ha funzionato molto bene con le nuove ugelli, ultimamente ho notato che non parte più a freddo (nelle marce più alte).
L'orrore assoluto era la situazione: con 40 gradi all'esterno e l'auto ben carica, non si riusciva a ottenere più accelerazione a meno di 2000 giri al minuto.
Non era così grave, ma un log recente mi sembra piuttosto strano (vedere gli allegati).
Sospetto che il problema sia legato al LMM.
Certo, ecco la traduzione:
"Per chiarimenti:"
La curva di giri al centro era un test di lambda: 1,3 è un valore accettabile.
È stato davvero emozionante negli ultimi 15 secondi. In quel momento, stavo guidando in modalità "off-road", quindi su strade sterrate tipiche della campagna.
 Fahrverhalten BMR Motor
 Dimensione file:  131.99 KB
 Visualizzato:  1547 volte
LOG-01-074-008-011 - Kopie.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-01-074-008-011 - Kopie.xls
 Dimensione file:  161 KB
 Scaricato:  305 volte
Messaggio06-09-2013, 20:07    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Cosa devono pensare gli utenti normali, a cui viene ripetutamente detto di fare solo una cosa?
caricare i log non elaborati icon_question.gif Non vedo masse d'aria?
Dove si trova l'originale con i dati?
Hai già controllato l'impianto sottovuoto per verificare che non ci siano perdite? La pressione di sovralimentazione si accumula piuttosto lentamente, a meno che io non abbia sbagliato a guardare o confuso qualche colore.
Messaggio06-09-2013, 20:29    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Sì, anche io mi sono accorto troppo tardi di aver dimenticato di menzionare le masse d'aria.
Il file XLS è un log non elaborato.
Volevo evitare che le persone volenterose dovessero rifare il grafico.
Ecco un file JPG per farvi capire subito cosa intendo, e poi i dati grezzi E il grafico (cioè il file XLS).
Ciò che mi infastidisce molto è che la pressione N75 viene portata a un valore elevato (85%) e poi immediatamente riportata a un valore inferiore (66%). Quindi, in realtà, lui non lo vuole proprio.
Un classico schema 3-8-11, a quanto pare, sarà comunque necessario.
Messaggio06-09-2013, 20:58    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Volevo evitare che chi volesse collaborare dovesse rifare il grafico.
I miei file CSV vengono collegati direttamente a KDatascope. Il programma è un po' complicato, ma comunque ha tutto il necessario.
Il modello N75, se ricordo bene, riduce immediatamente la potenza quando la velocità aumenta. Sembra che non interessi molto se c'è poca pressione di sovralimentazione o meno.
Per questo, è necessario controllare l'impianto di depressione.
Messaggio07-09-2013, 8:12    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Ecco prima il file CSV così com'è.
Verificherò la pressione negativa, ma questo non cambierà il fatto che la valvola N75 non rimarrà al 85% finché non si raggiunge una pressione di sovralimentazione simile.
LOG-01-074-008-011.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-074-008-011.CSV
 Dimensione file:  29.11 KB
 Scaricato:  418 volte
Messaggio07-09-2013, 8:29    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Ciao Martin,
L'orrore assoluto era con 40 gradi all'esterno
Cosa si può dire, a parte il fatto che, con temperature esterne molto elevate, la risposta all'acceleratore a bassi regimi è pessima? Anche da me (a BRE) è così.
Forse si potrebbe migliorare qualcosa nel software dei dispositivi di controllo, ma per qualche motivo non lo si fa.
Avatar-Jan6K
Messaggio07-09-2013, 9:30    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Ho la sensazione che, almeno in parte, qualcosa sia cambiato in questo senso nel corso del tempo. C'è un'enorme differenza tra l'ASV e il CFHF in termini di "debolezza estiva". Non credo che questo possa essere spiegato solo con il grande FMIC, perché se si procede a bassa velocità e poi si accelera al semaforo, non dovrebbe fare una differenza significativa. Ma la differenza c'è, ed è così marcata che nel CFHF bisogna prestare molta attenzione per notare anche solo una dipendenza dalla temperatura. Era evidente nel caso dell'ASV.
Deve esserci una sorta di compensazione.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Karma: +1339 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-09-2013, 11:16    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Finora, si è potuto constatare solo che la pressione di sovralimentazione è inferiore al previsto. Cosa si può dire delle altre grandezze relative all'aria? Il sistema VTG funziona correttamente? C'è una pressione negativa sufficiente?
Messaggio07-09-2013, 11:36    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Verificherò la pressione negativa, ma questo non cambierà il fatto che il sensore N75 non rimarrà all'85% finché non si avrà una pressione di sovralimentazione simile.
Ho appena trovato un altro log BMR --> lo stesso comportamento di N75.
Aspetta, farà più freddo, e allora l'auto e il buon senso funzioneranno di nuovo meglio. icon_wink.gif
Messaggio08-09-2013, 11:03    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Certo,
Ieri faceva un po' più freddo.
Alla fine, con la massima potenza - non più quella sensazione di cedimento della pendenza della LDD, mi sentivo meglio.
 Dimensione file:  78.02 KB
 Visualizzato:  1286 volte
LOG-01-003-011-043.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-011-043.CSV
 Dimensione file:  19.16 KB
Messaggio08-09-2013, 13:39    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Pressione negativa al minimo: -760 mbar.
 Unterdruckmessung am BMR Motor.
 Dimensione file:  181.45 KB
 Visualizzato:  3028 volte
Messaggio08-09-2013, 15:49    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
L'aspirazione sembra funzionare bene in quel punto, tuttavia, per valutare correttamente la tenuta, si dovrebbe utilizzare un raccordo a T sull'attacco, in modo che tutti gli elementi del circuito di prova siano inclusi.
Eseguire quindi un test di tenuta sui singoli attuatori, attivandoli tramite VCDS, per poter verificare la tenuta degli attuatori che rimangono inattivi a motore spento. In questo modo, hai anche verificato (la funzione) di base delle valvole solenoidali durante il ciclo di lavaggio.
Messaggio08-09-2013, 15:50    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Ecco un altro breve video che mostra come si comporta il vuoto quando il dispositivo N75 entra in modalità "diagnostica dell'attuatore".
Misurazione della pressione negativa nel punto indicato, come nell'immagine, ovvero all'ingresso dell'alimentazione delle valvole a vortice.
Forse, come si faceva una volta, inserirò una piccola pallina di gomma (per gioco).
BMR si sente di nuovo debole - MVI7961.flv
 Verhalten Unterdruck am Unterdruckspeicher bei Stellglieddiagnose.
 Dimensione file:  1.78 MB
 Visualizzato:  613 volte
Messaggio08-09-2013, 21:46    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Eh? 40 gradi icon_eek.gif Qui, in Old Germany?
Non faceva poi così caldo! Più probabilmente in Croazia/Spagna meridionale. icon_wink.gif
Con il mio ARL, non noto assolutamente nulla di diverso, e nemmeno con il T3, a parte che il fumo nero è un po' maggiore durante una guida prolungata a pieno carico. icon_lol.gif
Messaggio08-09-2013, 23:11    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
T3Surfer ha scritto:
Cosa? 40 gradi icon_eek.gif Qui, in Old Germany?
Dipende dalla definizione di "vecchio".
Era il 2 agosto, in Alsazia: 40 gradi sull'indicatore di umidità!
Guardando l'interazione tra il N75 e il G581, sto per decidere di ridurre la lunghezza del VTG.
In questo caso, una diminuzione immediata della pressione del servovalvole N75 non causerebbe un calo così drastico della pressione di sovralimentazione.
In generale, il funzionamento è buono... a meno che non ci siano problemi solo quando le temperature esterne sono molto alte, indipendentemente dalla temperatura del motore.
Poiché ho un log recente del MWB 043, relativo solo all'ultima accelerazione accettabile.
 Dimensione file:  66.96 KB
 Visualizzato:  1224 volte
Messaggio09-09-2013, 6:35    Oggetto: BMR si sente di nuovo debole Cita
Confrontando le immagini dei log (post del 06 e 08.09), non riesco a rilevare una regolazione più precisa della valvola N75 in condizioni di temperature più basse, soprattutto perché la velocità di rotazione iniziale è diversa (circa 1700 giri/min contro 1400 giri/min). Al contrario, il modello N75-TV, nel secondo rapporto di trasmissione, a partire da 1700 giri/min, presenta una velocità ancora inferiore: questo è però un comportamento comune quando l'errore di regolazione non è eccessivo.
Sarebbe interessante analizzare l'andamento delle quantità di iniezione (che generano l'azionamento del turbocompressore) in relazione all'andamento effettivo del carico del motore. Forse, a causa del caldo, si verifica una sorta di "castrazione" dei gas di scarico.
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Illuminazione interna: accensione ritardata? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbina 1.9 TDI: Problemi e Sostituzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3.0 tdi im A5 untenrum schlapp? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN Passat 3B: prestazioni insufficienti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lmm: Ultime notizie e aggiornamenti Tecnologia Motori Diesel
