BMM con DPF. Quale olio motore?
polo2f
Messaggio10-09-2013, 11:15    Oggetto: BMM con DPF. Quale olio motore? Cita
Devo cambiare l'olio per un collega sulla sua Skoda con motore BMM (con DPF). Quale tipo di olio motore devo usare? Nel libretto di manutenzione ci sono indicazioni contrastanti. In un punto si indica: con DPF 50600, senza DPF 50700. Qualche pagina dopo, invece, c'è scritto il contrario. Grazie.
Paul.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
LocalitĂ : MĂźnchen & Passau
Messaggio10-09-2013, 11:26    Oggetto: BMM con DPF. Quale olio motore? Cita
Ciao!
La specifica corretta per i prodotti Volkswagen è: 50700.
Cordiali saluti da Monaco!
polo2f
Messaggio10-09-2013, 11:29    Oggetto: BMM con DPF. Quale olio motore? Cita
Grazie!
Paul.
Nessun nuovo messaggio Scarti e detriti nel olio motore Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore per WIV? Tecnologia Motori Diesel
