Controllo AdBlue: 1050 km
PAOKGREEK
Messaggio17-12-2013, 17:53    Oggetto: Controllo AdBlue: 1050 km Cita
Ciao, ora che la garanzia è scaduta, i problemi stanno iniziando a manifestarsi.
Passat Blue TDI, anno 2009.
Questa mattina sono andato al lavoro e poi è comparso il messaggio "Controllare il livello di AdBlue, residua autonomia: 1050 km".
Il giorno successivo era di nuovo sparita, e il 3° era tornata.
Ho fatto il pieno di AdBlue durante l'estate.
Come ho letto in alcuni forum, la pompa deve essere sostituita o rinnovata.
Anche i sensori NOX e le centraline sono stati sostituiti, sebbene non ci fossero prove certe del loro malfunzionamento.
Qualcuno ha già esperienza in merito? Oppure, c'è ancora qualcosa che si può riparare o controllare?
Il servizio Bosch è abbastanza competente o è meglio rivolgersi a un'azienda più cordiale?
Ho chiesto direttamente al concessionario Volkswagen, ma devono prima consultarsi perché finora non hanno riscontrato problemi con l'AdBlue.
Chris.
Indirizzo: 01: Motore (CBA)
File di etichettatura: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Codice articolo SW: 03L 906 022 EN; Codice articolo HW: 03L 907 309 A.
Componente: R4 2.0L EDC G000SG 4518.
Revisione: 21H21--- Numero di serie:
Codifica: 0000072
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
008424 - Agente riducente.
P20E8 - 000 - Pressione troppo bassa.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 2.
Chilometraggio: 81791 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2112.14.28
Orario: 06:39:37.
Velocità: 1219 giri/minuto.
Ultimo: 78,4%.
Tensione: 14,06 V.
Temperatura: 2.7°C.
3,4 bar.
Temperatura: 3.6°C
Ultimo: 70,6 %.
Tradotto il 31-08-2026, 19:45.
Nessun nuovo messaggio Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 2... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione del limite di avviso Adblue tramite VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come verificare la funzione GRA? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verificare il livello di riempimento del DPF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verificare VP37 Tecnologia Motori Diesel
