F B Ospite
06-12-2013, 13:12 Oggetto: Qual versione devo scegliere? |
Ciao
Sono un po' confuso riguardo ai prezzi e alle versioni.
In realtà, cerco di eliminare tutto ciò che è vecchio e non ho idea di quale versione di VCDS sia quella minima necessaria.
Es gibt irgendwo eine Liste, die die verschiedenen Versionen, die Preise und die jeweiligen Funktionen auflistet?
Saluti, Frank
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
06-12-2013, 13:21 Oggetto: Qual versione devo scegliere? |
HEX-USB+CAN VCDS/OBD2 Sistema diagnostico professionale KKL+CAN (USB), per tutti i modelli di veicoli, supporta K-Line e CAN-Bus.
Valido sia per veicoli nuovi che usati, quindi sicuro per il futuro.
F B Ospite
06-12-2013, 13:34 Oggetto: Qual versione devo scegliere? |
Ehm, grazie comunque.
Dove e a quale prezzo posso ordinare?
Quali sono i requisiti?
È quindi USB 1, quindi obsoleto?
È sufficiente praticare un foro nel laptop per collegare l'unità USB 2.0 tramite una scheda PCMCIA?
(Alimentazione, velocità di trasmissione, ecc.)
Quanto spazio di archiviazione richiede il portatile?
Incredibilmente, questo vecchio computer con 256 MB di RAM funziona ancora con XP e riesce a fare tutto ciò di cui ho bisogno.
Navigare su Internet, cercare guide e istruzioni, persino utilizzare software OBD2 gratuiti.
È Vcds un consumatore di risorse?
Saluti, Frank
06-12-2013, 14:19 Oggetto: Qual versione devo scegliere? |
Guarda qui: http://shop.dieselschrauber.de/
Usb1 dovrebbe funzionare.
Blackfrosch Schrauber
06-12-2013, 14:29 Oggetto: Qual versione devo scegliere? |
VCDS funziona anche su hardware molto datata, perché la comunicazione viene gestita dall'interfaccia.
06-12-2013, 14:42 Oggetto: Qual versione devo scegliere? |
USB 1 funziona sicuramente. Funziona anche quando si collega l'USB a una macchina virtuale. La VM stessa non genera un carico significativo... quindi è del tutto irrilevante.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D
06-12-2013, 18:35 Oggetto: Qual versione devo scegliere? |
Citazione: | | Anche in questo caso, funziona anche se si collega l'USB a una macchina virtuale |
Ma non vogliamo davvero coltivarla -- avevamo appena scoperto che non funzionava bene con una mela. L'hardware dovrebbe essere adatta anche per chi non ha esperienza nell'uso dei computer.
Questo non significa che VCDS non possa funzionare su una VM...
Herbert Profi-Schrauber
06-12-2013, 19:12 Oggetto: Qual versione devo scegliere? |
Per darti un'idea, utilizzo VCDS nella versione HEX-USB+CAN con 2x2 adattatore. Nella mia officina funziona su un Compaq Armada 1750 con USB1 (quindi un modello datato), con WIN XP SP2 e 128 MB di RAM. In questo modo, si può collegare il veicolo con l'adattatore 2x2 per la firma, e un VW del 2012 tramite OBD2 I/F.
saluti
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-12-2013, 20:27 Oggetto: Qual versione devo scegliere? |
Citazione: | | Es gibt irgendwo una lista che indica quale versione è disponibile a quale prezzo e quali sono le sue caratteristiche? |
Le varianti VCDS interessanti sono:
- MicroCAN, se si è destinato/a per i propri veicoli e questi sono elencati nell'elenco dei tipi nella descrizione del prodotto.
- Diagnosi professionale KKL+CAN per officine, inclusi tutti i modelli Audi, Seat, Skoda, VW.
- Kit di riparazione (equivalente al diagnostico professionale KKL+CAN) con adattatori aggiuntivi e supporto in diretta.
Elenco dei veicoli che richiedono strumenti specifici per la diagnosi:
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS-Liste-fahrzeuge.pdf
Oltre a queste, esistono anche versioni ridotte o specifiche per determinate esigenze, con la possibilità di aggiornarle in seguito.
Cordiali saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
