PowerSound3L Ospite
25-04-2004, 16:44 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
Volevo utilizzare l'adattatore VAGCOM e il software Webasto per leggere i dati della mia Webasto Thermo Top E.
Purtroppo, non funziona con l'adattatore (3 optoaccoppiatori e 3 potenziometri).
Con Bosch, utilizzando l'adattatore Webasto originale, il collegamento è avvenuto immediatamente e in pochi secondi, sia con il mio laptop che con quello del tecnico. Purtroppo, questo ha comportato una spesa di 17 euro.
Qualcuno ha già letto i dati di un Webasto utilizzando un adattatore VAGCOM?
Se sì, con quale adattatore?
Oppure, esiste da qualche parte lo schema elettrico per l'adattatore Webasto originale?
Tradotto il 30-07-2026, 8:49.
christians Profi-Schrauber
25-04-2004, 21:16 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
Con l'adattatore di Maik non ho avuto problemi. Proverò l'adattatore di Ulf quando avrò tempo, nei prossimi giorni. Gruß Christian
Tradotto il 30-07-2026, 8:50.
PowerSound3L Ospite
25-04-2004, 21:27 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
Allora, costruirò l'adattatore e lo proverò quando il riscaldatore Webasto sarà tornato da Webasto.
Durante la lettura dei dati con un sistema Bosch, è apparso un errore davvero interessante e rivoluzionario:
'fiamma rilevata in assenza di alimentazione del combustibile'.
Sarebbe molto efficace se, in più, producesse anche calore  .
Diagnosi effettuata dal tecnico Bosch:
Centralina difettosa!
Dato che l'apparecchio era stato installato solo da 2 mesi ed era funzionante (modello del 2003), il tecnico Bosch mi ha detto che è possibile ottenere un nuovo centralina o addirittura un intero sistema di riscaldamento Webasto in garanzia.
E ora è già da Webasto.
Tradotto il 30-07-2026, 8:52.
Jan03 Blaumann
Iscritto il: 24/08/2003 Messaggi: 142 Karma: +6 / -0 Località: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
25-04-2004, 21:50 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
@PowerSound3L
Ho avuto esattamente lo stesso problema con la mia ThermoTop C. E ho ricevuto esattamente la stessa risposta da Bosch quando ho chiesto cosa potesse essere. MA NON ERA QUELLO IL PROBLEMA. Era solo la resistenza della candela a essere difettosa, poiché nella Thermotop E e C viene utilizzata anche come sensore di fiamma (la resistenza è troppo bassa e quindi viene rilevata una fiamma, anche se non c'è). L'ho sostituita con una usata e subito il problema si è risolto.
I tuoi problemi con la diagnosi sono strani. Ho anche collegato il mio adattatore VAGCom e ha funzionato subito. La connessione è addirittura molto più stabile rispetto a quando collego l'adattatore al mio MSG.
/Gennaio
Tradotto il 30-07-2026, 8:53.
Profilo MP Garage |
27-04-2004, 21:20 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
Oggi ho provato brevemente a collegare un adattatore per optoisolatore, credo modello 2.3 di Ulf, ma non sono riuscito a farlo funzionare. Tuttavia, non ho avuto tempo per provare a regolare i potenziometri. Gruß Christian
Tradotto il 30-07-2026, 8:54.
PowerSound3L Ospite
05-05-2004, 22:08 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
Oggi mi è stata riconsegnata la Webasto (l'avevo inviata alla Bosch per riparazione).
purtroppo non ne ho ricevuta una nuova  .
Sembra proprio che si sia trattato solo della candela di accensione, come descritto in precedenza. A quanto pare, è stata sostituita solo la candela. La spina ora riporta l'indicazione '2/04', il che significa febbraio 2004, quindi è stata rifatta.
Funziona di nuovo anche in macchina.
Nonostante l'articolo provenga da eBay e io l'abbia installato personalmente, senza la timbratura di un'officina, la riparazione è stata comunque eseguita in garanzia.
In totale, mi sono costati 17 euro per la diagnosi effettuata da Bosch e 7,50 euro per la spedizione.
Tradotto il 30-07-2026, 8:56.
Jan03 Blaumann
06-05-2004, 8:44 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
@PowerSound3L
Cosa ti infastidisce? Sicuramente anche tu hai ricevuto un nuovo bruciatore, perché la resistenza non si può acquistare separatamente. Dovrebbe essere il componente che si usura più rapidamente nell'impianto di riscaldamento. Nel mio caso, il bruciatore sta per smettere di funzionare: fa fumo e non ha più molta potenza. Non dovrai sostituirlo nei prossimi anni.
Cordiali saluti.
Jan.
Tradotto il 30-07-2026, 8:57.
Profilo MP Garage |
PowerSound3L Ospite
22-08-2005, 18:26 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
Comunque, con l'adattatore Maiks funziona perfettamente.
Tuttavia, ho realizzato una versione semplificata, solo la linea K senza i potenziometri e i LED.
Tradotto il 30-07-2026, 8:58.
vagtuning Ospite
19-11-2005, 21:16 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
Qualcuno ha mai provato a utilizzare un'interfaccia USB HEX-CAN originale di grandi dimensioni con questo programma? Oppure è progettato solo per comunicazioni seriali?
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
20-11-2005, 6:22 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
vagtuning ha scritto: | | Qualcuno ha mai provato a utilizzare un'interfaccia HEX-CAN USB originale di grandi dimensioni con questo software? |
Dovrebbe funzionare anche in questo caso, se funziona con un'interfaccia "semplice".
vagtuning ha scritto: | | Oppure è progettato solo per l'uso in serie? |
In linea di principio, sì, ma ci sono mezzi e modi...
Tradotto il 30-07-2026, 9:00.
VIP Ospite
02-01-2006, 14:55 Oggetto: Adattatori Maik: Soluzioni per Collegamenti Facili |
ciao freax
Ho provato a leggere i dati del mio Thermo Top C utilizzando diversi adattatori ISO.
ciao,
saluti
Sono nuovo in questo forum e sto iniziando a familiarizzare con termini come 'adattatore di Maik' e 'interfaccia di Jeff'.
Mi scusi, non ho capito bene, potrebbe spiegarmi meglio?
Da quello che ho capito, funziona solo con una configurazione specifica.
Perché? Non lo so...
Un kit di montaggio o uno schema elettrico sarebbero utili.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo!'
msfG
Tom.
Tradotto il 30-07-2026, 9:03.
wolfi_b Profi-Schrauber
02-01-2006, 15:16 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
Dai un'occhiata qui dentro:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Utilizzo la versione 2.4 di Ulf. Tuttavia, questa funziona correttamente solo con la versione DOS (con funzionalità molto limitate, senza log, ecc.). 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
VIP Ospite
02-01-2006, 19:57 Oggetto: Adattatore Maik: Ancora il migliore? |
Ciao!
Grazie mille per la tua risposta!
Sono andato sul sito e ho riletto tutto.
Non sono riuscito a trovare alcuna informazione su un adattatore di Maik.
Vorrei anche sapere quali sono le differenze rispetto a...
offre le stesse prestazioni di un adattatore ISO tradizionale.
È davvero complicato installare il software Thermo Test 2.07 su Windows 98.
Mettere in funzione e poi avere anche problemi con gli adattatori.
Grazie in anticipo per l'aiuto!
msfG
Tom.
Tradotto il 30-07-2026, 9:06.
awo_atze
Iscritto il: 26/01/2006 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: Malchow, MV
26-01-2006, 22:07 Oggetto: Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi e guasti |
Ciao PowerSound3L,
anche se una spiegazione potrebbe essere ormai superata, la motivazione mi sembra piuttosto semplice:
A quanto pare, stai utilizzando un adattatore USB.
Il problema è che il dispositivo TT di Webasto comunica con i dispositivi K-line per veicoli utilizzando la velocità di trasmissione standard definita dalla norma ISO (non entrerò nei dettagli).
Questa velocità non può essere generata utilizzando le velocità standard utilizzate dai dispositivi USB. Ciò significa che presenta una leggera differenza, il che impedisce la comunicazione.
Sebbene Webasto offra anche un adattatore USB, quest'ultimo genera autonomamente la velocità di trasmissione dati (baud rate).
Oppure il tuo PC ha un'interfaccia RS232, nel qual caso puoi costruirti un adattatore seguendo le istruzioni fornite qui (non sono necessari componenti particolari), oppure puoi acquistare l'adattatore Webasto, che però non è proprio economico.
I convertitori da USB a RS232 comunemente disponibili non funzionano anch'essi per il motivo sopra indicato!
Non ci sono problemi, invece, con i nuovi riscaldatori Webasto, che nella selezione dei dispositivi vengono indicati come dispositivi "W-Bus".
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao Atze.
Tradotto il 30-07-2026, 9:09.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18099 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-01-2008, 0:05 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
...oppure utilizzare questo:
[Modifica: http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/59 non è più valido. La diagnosi è possibile tramite la linea K e il sistema professionale: http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/23]
Profilo MP WWW Garage |
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
23-09-2009, 9:50 Oggetto: Adattatore diagnostico Webasto |
Rainer K. ha scritto: | ...oppure utilizzare questo:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/59 |
Il software Webasto è compatibile anche con il sistema di diagnostica VAG-COM/OBD2 professionale KKL+CAN?
Se il cavo giallo del riscaldatore Webasto deve essere collegato a una presa OBD (2 pin), a quale dei due connettori devo collegarlo: al nero o al grigio? B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 30-07-2026, 9:10.
Profilo MP Email Garage |
