Problemi apertura porte posteriori: soluzione.
highspeed1
Messaggio03-12-2013, 19:43    Oggetto: Problemi apertura porte posteriori: soluzione. Cita
Ciao, la mia Altea del 2005 mi sta dando problemi con le portiere posteriori.
Si manifesta nel fatto che, anche se apro una delle due porte posteriori, dopo pochi minuti chiude tutte le porte.
Quindi, non si accorge che erano accese. Anche la lampada non si accende.
Messaggi di errore:
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente.
File di etichette: DRV\1K0-959-701-MAX1.lbl
Codice articolo: 1T0 959 701 A.
Componente: Centralina di controllo della porta 09 0139.
Codifica: 0000016
Numero di pratica: WSC 06402 785 00200.
VCID: 356525E725D1
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
00932 - Motore alzacristallo lato guida (V147).
005 - Assenza o impostazione/adattamento errato - Occasionalmente.
Tutto funziona nella portiera del conducente.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\1K0-959-433-MIN.clb.
Codice articolo: 1K0 959 433 BL
Componente: 01 KSG 0301
Codifica: 98C000BC090005054C4F090000
Numero di pratica: WSC 40801 188 08634.
VCID: 7BF1F3DF4375
Componente: Altoparlante, non montato.
Componente: NGS, non montata.
Componente: IRUE, non montata.
Ecco la traduzione:
00950 - Motore per il sistema di chiusura centralizzata del portellone posteriore (V53); SBLOCCO.
007 - Cortocircuito a massa.
Il portellone posteriore si apre e si chiude senza problemi.
Indirizzo 56: Radio. File di etichetta: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl.
Codice articolo: 5P1 035 152.
Componente: Radio BNO 0029
Codifica: 0020400
VCID: E6C732ABA8F7
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
01044 - Centralina con codifica errata.
000 - -
00856 - Antenna; per radio.
011 - Interruzione.
Ricezione scarsa, devo controllare l'antenna, ma per farlo devo smontare la radio, anche se la centralina è codificata in modo errato?
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichette: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Numero di parte: 1K0 959 704 B.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 06 0206.
Codifica: 0000016
VCID: 306B14F3DAB3
00935 - Motore per alzacristallo posteriore destro (V27).
01037 - Alzavetri con protezione termica attiva; lato destro posteriore.
000 - - - Occasionalmente.
I alzacristalli funzionano, compresa la funzione automatica con il semplice tocco.
Grazie per l'aiuto!
Tradotto il 02-10-2026, 10:20.
Messaggio03-12-2013, 20:41    Oggetto: Problemi apertura porte posteriori: soluzione. Cita
Poiché utilizzi VCDS, ti preghiamo di inserire il numero di serie nel tuo profilo, in modo che il tuo stato venga visualizzato correttamente.
Per quanto riguarda il tuo problema:
Visto che gli errori relativi ai sensori delle finestre si verificano in modo sporadico, suggerirei di cancellarli e vedere cosa succede. Potrebbero essere presenti da molto tempo (forse a causa di una batteria scarica?).
Allora, utilizzare VCDS per accedere alle centraline delle porte posteriori e, nei valori misurati, cercare l'interruttore di contatto della porta per verificare se funziona correttamente. Se la comunicazione avviene, ma il blocco dei valori misurati non risponde, è probabile che la serratura della porta specifica sia difettosa.
Mi piace.
Tradotto il 02-10-2026, 10:22.
Messaggio04-12-2013, 8:59    Oggetto: Problemi apertura porte posteriori: soluzione. Cita
Esistita una serie di centraline per porte (1K0) che possono smettere di funzionare se si interrompe l'alimentazione della batteria.
Sembra magia voodoo, ma l'ho sperimentato di persona con l'EOS!!
Tuttavia, in genere, in queste situazioni, le unità di controllo funzionano al contrario, quindi premere il pulsante di aumento velocità provoca la diminuzione della velocità. In questi casi, è necessario scambiare le unità di controllo.
Se tutto funziona, preferirei l'errore di Guste.
Tradotto il 02-10-2026, 10:23.
highspeed1
Messaggio05-12-2013, 7:58    Oggetto: Problemi apertura porte posteriori: soluzione. Cita
Certo, proverò.
La batteria probabilmente non è più al massimo delle sue prestazioni, ma finora non ho avuto problemi. Come sta invece la situazione riguardo a un possibile guasto al cavo?
Martin.
Nessun nuovo messaggio Golf III: Documento, ruggine porte posteriori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1 MJ 2002: Problemi con le porte Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Porte posteriori: problema con l'apertura? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB non riconosciuta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come faccio a far passare i cavi degli altoparlanti nelle... Tecnologia Motori Diesel
