Diagnosi guasto valvola VTG CBAB
Messaggio19-12-2013, 9:15    Oggetto: Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Cita
prima che un collega riceva una nuova tanica VTG (Vacuum Tank Gauge).
Qualcuno ha richieste di dati o idee su cosa si potrebbe registrare per fornire un esempio di "come qualcosa può rompersi"?
Sicuramente farò un video del rumore che fa la lattina quando si apre.
Mi piacerebbe realizzare un progetto chiamato "la nuvola", con le coordinate N75/G581, come ho già fatto in altre occasioni con i beacon radioamatoriali (BMR).
(Devo ancora trovare il codice CR MWB del G581).
Veloce, perché:
Il turbocompressore Borg-Warner, appartenente a un dipendente della Borg-Warner (che coincidenza!), riceverà il nuovo corpo di ricambio sabato prossimo.
Noi siamo i Borg, la resistenza è inutile.
La nuvola sul BMR:
[img]/download.php?id=5273[/img]
Tradotto il 14-08-2026, 3:28.
Messaggio19-12-2013, 13:45    Oggetto: Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Cita
Idealmente, la curva rappresentata da %G581(%N75) dovrebbe essere una retta.
Direi che più i risultati si discostano dalla media con un numero sufficiente di punti, peggio funziona il sistema di controllo.
Messaggio19-12-2013, 14:39    Oggetto: Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Cita
dieselschrauber ha scritto:
Idealmente, la curva ottenuta da %G581(%N75) dovrebbe essere una retta.
Cordiali saluti, Rainer
Non esattamente!
La pressione di frenata, ovvero la creazione intenzionale (e superflua) della sovrapressione per supportare la frenata del motore, non è rappresentata in tutte le applicazioni nel sistema di controllo del motore (MWB) dell'unità di controllo N75.
Quindi, il valore di N75 rimane invariato, anche se la turbina viene effettivamente attivata.
Questo distorce la retta.
Ma l'immagine qui sopra è già abbastanza vicina alla linea retta, perché quest'ultima è chiaramente visibile.
Ho anche registrato un problema con una cella di pressione BMR difettosa.
Ecco il primo feedback (o "commento") che posso analizzare più approfonditamente.
BorgWarner non è del tutto convinto se sia necessario regolare automaticamente la lunghezza delle aste o se invece sia necessario misurare, valutare e regolare manualmente le aste.
Tradotto il 14-08-2026, 3:31.
Messaggio19-12-2013, 14:47    Oggetto: Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Cita
Quindi il modello N75 rimane invariato, anche se il turbocompressore viene effettivamente messo a punto.
Certo? Nel mio caso, il rapporto di lavoro del sensore N75 ha sempre indicato il valore desiderato; ciò che faceva effettivamente la pressione di sovralimentazione impostata è un'altra questione...
Hai un esempio?
Tradotto il 14-08-2026, 3:32.
Messaggio19-12-2013, 14:58    Oggetto: Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Cita
Hai un esempio?
Hmmph.
Ero sicuro di averlo visto su una Seat Leon ASV.
Come se, dopo i valori provenienti da MWB 011, venisse modulata ulteriormente la "frenatura VTG".
Tradotto il 14-08-2026, 3:33.
Messaggio21-12-2013, 20:18    Oggetto: Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Cita
WOW!
La VTG è defunta... si trova a circa il 30% e sembra bloccata.
Solo quando si ostruisce il tubo del vuoto, l'indicatore di distanza scende ulteriormente al 11%.
Eppure, il turbocompressore fornisce una pressione di sovralimentazione completa, anche se molto bassa.
Gli errori (nell'intelligenza artificiale) non sono inducibili intenzionalmente.
 Dimensione file:  29.4 KB
 Visualizzato:  2833 volte
 Dimensione file:  46.85 KB
 Visualizzato:  3842 volte
 Dimensione file:  30.53 KB
 Visualizzato:  2873 volte
Tradotto il 14-08-2026, 3:34.
Messaggio21-12-2013, 21:37    Oggetto: Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Cita
Eppure, il turbocompressore fornisce una pressione di sovralimentazione completa, solo che è molto bassa.
..a quale percentuale di attivazione si arriverà probabilmente, che dovrebbe essere intorno al 30%. Cosa c'è di così sorprendente in questo? icon_wink.gif
La mia auto raggiunge alte velocità anche con una guida moderata -- ci vuole solo un po' più di tempo icon_cool.gif.
Riparare o sostituire il pezzo prima di tutto...
modifica: L'impianto di depressione è davvero sempre ermetico?
Tradotto il 14-08-2026, 3:36.
Messaggio22-12-2013, 14:08    Oggetto: Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Cita
Sì, assolutamente sorprendente, anzi.
Ma pensavo che il 30% fosse ancora troppo poco.
modifica: L'impianto a vuoto è veramente sempre ermetico?
Non capisco la domanda.
Vuoi sapere se possiamo escludere la presenza di perdite generali?
Sì, ma solo perché la lattina è sicuramente difettosa e perde.
Schiocca come una bestia e rimane silenziosa quando si blocca l'uscita direttamente dalla lattina.
Diagnosi guasto valvola VTG CBAB - undichteVTG.flv
 VTG am CBAB Motor
 Dimensione file:  2.65 MB
 Visualizzato:  1489 volte
Tradotto il 14-08-2026, 3:38.
Messaggio22-12-2013, 17:12    Oggetto: Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Cita
Vuoi sapere se possiamo escludere eventuali perdite generali?
Ti ricordi? All'epoca avevo una BMW, e lì la valvola magnetica per la commutazione del collettore di aspirazione si bloccava occasionalmente, e c'era una perdita nella commutazione del collettore di aspirazione. Durante i test, ovviamente, tutto sembrava a posto. In questi casi, è facile impazzire se non si controllano separatamente gli attuatori... soprattutto quando non si ha tempo. Ecco perché, ora, durante questi controlli, inserisco un manometro per la pressione negativa.
Anche se questo non ha molto a che fare con il tuo problema (dato che sono stati trovati degli errori), è importante essere prudenti.
Tradotto il 14-08-2026, 3:40.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Indicatore di guasto per lampade, segnalazione di lampade... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problema indicatore livello refrigerante, MKB CBAB, CBBB,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dose vintage: scopri i prezzi migliori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG: Problema di vuoto risolto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EGR: Dove si trova nel Galaxy/Sharan/Alhambra Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wer kann diese Dose identifizieren bzw. kennt Bezugsquellen? Upload
