Sostituzione del regolatore del liquido di raffreddamento AVF
Faxe
Messaggio10-08-2016, 16:13    Oggetto: Sostituzione del regolatore del liquido di raffreddamento AVF Cita
e altro cantiere...
Temperatura del liquido di raffreddamento troppo bassa, temperatura dell'olio motore circa 70 gradi.
Sensore di temperatura sostituito, nessuna modifica.
Potrebbe essere che il regolatore del liquido di raffreddamento non funzioni più correttamente.
È possibile sostituirlo sull'AVF senza smontare l'alternatore e il suo supporto?
Cordiali saluti.
Fax.
Tradotto il 20-07-2026, 14:05.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber e
Messaggio10-08-2016, 20:23    Oggetto: Sostituzione del regolatore del liquido di raffreddamento AVF Cita
Sì, certo che si può fare. Va fatto completamente da capo.
Senza fretta, completare il lavoro in 20 minuti.
Attenzione! Spesso le clip che fissano il termostato sono integrate nel connettore in plastica.
rotto. A volte, questi sono anche la causa del malfunzionamento del termostato.
Rimuovere eventuali particelle presenti.
È possibile riutilizzare il raccordo, ma è necessario inserire prima il termostato nel blocco motore, quindi montare la guarnizione e infine il raccordo stesso.
Chiave a cricchetto da 1/4 di pollice, bussole da 10 mm, prolunga lunga e giunto cardanico.
Durante l'inserimento delle viti, applicare un po' di grasso all'interno della bussola per farle aderire.
È possibile semplificare ulteriormente il processo smontando il tubo del turbocompressore nella zona indicata.
(2 fermagli e una vite M6) offrono più spazio per le braccia e gli occhi.
Saluti da Mpire.
Tradotto il 20-07-2026, 14:08.
Faxe
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-08-2016, 20:57    Oggetto: Ha funzionato Cita
Ciao Mpire,
Grazie per la risposta. Oggi ho sostituito il regolatore e il problema è sparito. Sembra che non chiudesse correttamente o si aprisse troppo presto.
Cordiali saluti.
Fax.
 AVF Kühlmitteltemperaturregler demontiert
Blick auf Motorblock, Lima kann drinbleiben.
 Dimensione file:  135.2 KB
 Visualizzato:  800 volte
Nessun nuovo messaggio Valvola refrigerante 4/2 vie: controllo e ottimizzazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del tubo di raffreddamento (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kolbenringe erneuern? Bei Audi 2,5l AEL/AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione guarnizione collettore di scarico Tecnologia Motori Diesel
