nessuna guaina protettiva sul JX?
vwSchrauber
Messaggio30-01-2014, 14:22    Oggetto: nessuna guaina protettiva sul JX? Cita
Ho appena portato un JX in officina per una revisione e ho notato che la testata non è tenuta in posizione da boccole di guida.
Con le viti, c'è un po' di gioco, e lo zio Edgar non mi ha aiutato molto, anzi, non ho trovato nulla di utile nelle immagini.
Potrebbe qualcuno spiegarmi più nel dettaglio come la testata del cilindro viene posizionata in una posizione precisa?
Messaggio30-01-2014, 14:46    Oggetto: nessuna guaina protettiva sul JX? Cita
Il buon vecchio JX, come quello che avevo sulla mia T3, non aveva nemmeno le guaine, a cosa servirebbero?
Prendi 2 vecchie viti a testa, taglia le teste con la smerigliatrice o la sega, fai uno slot all'estremità superiore con una sega o un disco abrasivo sottile, avvita le 2 viti sul bordo esterno del blocco per 3-4 giri, poi inserisci la guarnizione della testata, e poi la testata. icon_wink.gif
vwSchrauber
Messaggio30-01-2014, 18:18    Oggetto: nessuna guaina protettiva sul JX? Cita
Grazie, allora non ho bisogno di cercare icon_smile.gif.
Karma: +587 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-01-2014, 18:49    Oggetto: nessuna guaina protettiva sul JX? Cita
Ciao!
Per questo, esiste uno strumento di centraggio.
Penso di averlo ancora.
Come descritto da T3-Surfer.
In questo modo, la guarnizione superiore viene avvitata, e nella parte superiore, i tappi sono leggermente più spessi per garantire che la testa sia perfettamente orizzontale.
I due "tappi" vengono quindi estratti avvitandoli con un cacciavite a filettatura sinistra.
vwSchrauber
Messaggio04-02-2014, 13:26    Oggetto: nessuna guaina protettiva sul JX? Cita
Ho una volta costruito un perno di guida da una vecchia vite del carburatore, creando una fessura e arrotondando la parte superiore... probabilmente tornerà a essere utile icon_smile.gif.
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio KI gerissen- keine G Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio A3 TDI PD: Problemi di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi di prestazioni occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nessuna prestazione Upload
