schlauchdruide Ospite
26-01-2014, 19:04 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Il motore originale è un 2.0 TDI, codice motore BPW, proveniente da un'Audi A4 del 2006.
Il motore da installare è un 2.0 TDI, codice motore BMN, proveniente da una Volkswagen Passat del 2006.
La mia domanda:
Sensori di posizione dell'albero a camme (OT) integrati nel blocco motore, disco sensore montato sull'albero motore.
Sensore Passat OT posizionato sulla copertura frontale, lato frizione; disco sensore integrato nella copertura frontale.
Il segnale di posizione dell'albero motore (OT) proveniente dal motore BMN dell'Audi può essere elaborato?
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto.
Tradotto il 06-10-2026, 19:45.
mullemaus Ospite
26-01-2014, 20:44 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Viene elaborato dalla centralina motore. Devi installarlo (insieme al cablaggio motore) e così funziona.
26-01-2014, 21:31 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Grazie per la risposta.
Ma proprio questo volevo evitare.
Il motore Audimotor BPW riceve due segnali per ogni giro di albero (due spazi tra i denti, distanziati di 180 gradi, sulla ruota del sensore).
Non ho idea di cosa si tratti del motore Passat BMN.
Tradotto il 06-10-2026, 19:46.
mullemaus Ospite
26-01-2014, 21:37 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Riguardo al motore Passat BMN, non ne ho idea.
Non hai bisogno di avere molta esperienza. Devi semplicemente installare il cablaggio e la centralina adatti al motore e tutto funzionerà  .
Tradotto il 06-10-2026, 19:47.
26-01-2014, 21:50 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Va bene, farò così.
Grazie ancora.
chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
27-01-2014, 7:26 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Se dovrai sostituire la centralina del motore, avrai problemi con l'immobilizzatore e l'accoppiamento non funzionerà.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 06-10-2026, 19:48.
27-01-2014, 10:25 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Credo che mi sieda ancora un po' e rifletta attentamente se non sia più sensato riparare il motore.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
27-01-2014, 13:45 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Probabilmente Audi/VW te lo adatterà a un costo molto conveniente  .
Profilo MP Garage |
chriskross Blaumann
27-01-2014, 20:18 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
klahaui ha scritto: | Probabilmente Audi/VW te lo adatterà a un prezzo molto conveniente  | .
Non credo che lo sappiano fare  .
L'unica possibilità è disattivare il WFS (Immo OFF  ), dopodiché dovrebbe funzionare. Bisogna verificare in che misura gli altri sistemi, come il Gateway, il Kombi, l'ABS e l'ESP, siano compatibili. Bisogna testare gli ID del CAN BUS, ecc.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 06-10-2026, 19:49.
27-01-2014, 21:20 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Certo, Audi può utilizzare il dispositivo di test per riprogrammare l'immobilizzatore  .
Tradotto il 06-10-2026, 19:50.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
27-01-2014, 23:27 Oggetto: Cambio motore: è possibile? |
Considerando le diverse classi di prestazioni, non generalizzerei in questo modo.
