Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
rici007
Messaggio02-03-2014, 14:42    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
La spia di preriscaldamento si è accesa diverse volte e nel display multifunzione è apparso il messaggio 'malfunzionamento del motore'.
Una scansione effettuata tramite VCDS ha rilevato che il sensore G235 è difettoso o presenta dei problemi intermittenti.
Vorrei sostituire la pompa dell'acqua, ma ho letto più volte che ce ne sono 3 diversi o che ce ne sono 3 installati sull'auto.
Come faccio a sapere ora quale alimentatore è difettoso nel mio sistema?
Una visita alla Volkswagen non mi ha portato a risultati significativi; l'addetto mi ha detto che il sensore G235 è installato tre volte.
- Prima dei turbocompressori per gas di scarico.
- Prima del filtro antiparticolato.
- Dopo il filtro antiparticolato.
I prezzi dovrebbero essere intorno ai 145-150 €.
Ecco un estratto da VCDS:
2 Fehlercodes gefunden:
001348 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
P0544 - 000 - elektrischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 158487 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2058.14.16
Zeit: 19:24:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 1449 /min
Geschwindigkeit: 44.0 km/h
Spannung: 14.06 V
Temperatur: 62.1°C
Temperatur: 930.0°C
Temperatur: 108.0°C
Temperatur: 78.0°C
P0544 - 000 - elektrischer Fehler - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2058.14.16
Zeit: 19:24:15
Freeze Frame:
Drehzahl: 1541 /min
Geschwindigkeit: 32.0 km/h
Spannung: 13.91 V
Temperatur: 69.3°C
Temperatur: 930.0°C
Temperatur: 120.0°C
Temperatur: 90.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Tradotto il 16-07-2026, 22:50.
mullemaus
Messaggio02-03-2014, 16:46    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Se dovessi ragionare logicamente, ipotizzerei che...
Ingresso 1 = post turbocompressore dei gas di scarico.
Sensore 2 = prima del filtro antiparticolato (DPF).
Sensore 3 = post-DPF.
I valori confermerebbero anche questo:
Temperatura: 930.0°C
La temperatura di spegnimento in quel punto varia a seconda della versione del software e si attesta tra gli 820 e gli 850 °C.
I trasmettitori 2 e 3 non raggiungono tali valori icon_wink.gif.
È sicuro che questa macchina sia di serie?
Tradotto il 16-07-2026, 22:51.
Messaggio02-03-2014, 18:07    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
se dovessi pensare in modo logico, supporrei:
Donatore 1 = dopo il turbocompressore dei gas di scarico
icon_smile_thumb_up.gif icon_wink.gif Il icon_lol.gif può trovare queste informazioni tramite il numero di telaio (VIN) e la ricerca tramite il codice SDC, quindi non dovrebbe essere un problema.
Tradotto il 16-07-2026, 22:52.
Messaggio02-03-2014, 20:25    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Ihr meint sicher beide VOR Abgasturbolader, welcher Unterschied sollte denn eurer Meinung nach zwischen "nach Abgasturbolader" und "vor DPF" sein? icon_cool.gif
È molto probabile che il dispositivo descritto sia avvitato lateralmente all'alloggiamento dei gas di scarico del turbocompressore.
Stecker dieses Gebers trennen und entstehende Fehlermeldung prüfen ergibt Bingo oder Bull****. icon_wink.gif
Tradotto il 16-07-2026, 22:53.
mullemaus
Messaggio02-03-2014, 20:29    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Ihr meint sicher beide VOR Abgasturbolader, welcher Unterschied sollte denn eurer Meinung nach zwischen 'nach Abgasturbolader' und 'vor DPF' sein? icon_cool.gif
Cordiali saluti, Rainer
Il sensore si trova dietro al turbocompressore, ma viene erroneamente chiamato sempre 'davanti'.
Prima del filtro antiparticolato (DPF), quello che si trova in alto è all'ingresso; quello successivo si trova dietro al DPF.
La sua auto ha effettivamente 3 iniettori icon_wink.gif.
Tradotto il 16-07-2026, 22:54.
mullemaus
Messaggio02-03-2014, 20:31    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Ecco che si vede chiaramente nell'immagine allegata.
Il sensore 1 si trova dietro, tra il collettore di scarico e l'turbocompressore (uscita dei gas), mentre gli altri sono posizionati prima e dopo il filtro antiparticolato icon_wink.gif.
Tradotto il 16-07-2026, 22:55.
Messaggio03-03-2014, 19:24    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Nei motori PD-TDI da 170 CV di Audi, il turbocompressore è posizionato all'ingresso dell'aria.
Messaggio03-03-2014, 21:22    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Se l'immagine è anche solo vagamente realistica, il trasmettitore dovrebbe essere orientato verso il passeggero.
Se vedrà se riesco a fotografarlo con la torcia, lo specchio e la macchina fotografica digitale...
MODIFICA: Accidenti... CBBB... ho un BMR e altrimenti solo CBAB nelle vicinanze.
EDIT2: ahah icon_smile.gif Loro li hanno tutti icon_smile.gif.
Tradotto il 16-07-2026, 22:56.
rici007
Messaggio03-03-2014, 22:40    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Grazie per le risposte.
L'auto è completamente nello stato originale di fabbrica.
Come ho capito, si tratta dell'iniettore numero 1 del turbocompressore.
Posso impostare questo valore al 100% con il mio VCDS?
Tradotto il 16-07-2026, 22:57.
Messaggio03-03-2014, 22:50    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
930 °C sembra il limite massimo di una scala di misurazione.
Non ho mai visto temperature superiori a 810°C sul mio termometro; più precisamente, non ho mai superato gli 800°C.
Forse avrai la fortuna che mostri anche una temperatura di 930°C, nel qual caso sarà molto semplice identificare il colpevole.
In alto a sinistra c'è il buco, dovrebbe essere quello.
Il CBAB ha sicuramente un BV43; l'ho montato due settimane fa.
Il CBBB ha un... ehm, scusate, ma anche lui ha un Borg-Warner.
 Dimensione file:  33.75 KB
 Visualizzato:  4296 volte
Tradotto il 16-07-2026, 22:59.
Messaggio03-03-2014, 22:54    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Kann ich das denn mit meinem VCDS zu 100% festlegen?
Hai estratto il codice G235. Il meccanico sta cercando "G235" nel sistema AKTE e trova esattamente il sensore 1. Cosa c'è di così difficile in questo? Ordinare, sostituire, continuare a controllare icon_wink.gif.
Tradotto il 16-07-2026, 23:00.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-03-2014, 22:55    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
L'immagine è sbagliata. Il sensore 1 per la temperatura dei gas di scarico (G235) si trova direttamente davanti all'alloggiamento della turbina dei gas. Durante l'installazione, fare attenzione a non farlo urtare contro nulla.
reflexsilber met.
rici007
Messaggio03-03-2014, 23:01    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
@autoservice
Credo che tu non mi stia capendo.
Sono stato presso due diversi servizi di ricambi Volkswagen.
Se inserisce il codice G235, gli vengono presentate tre diverse opzioni di sensore tra cui scegliere.
Se fosse così semplice, non avrei aperto questa discussione.
@dieselmartin
Sai per caso qual è il codice MWB?
Oppure dovrei lasciare perdere la questione perché l'errore si verifica solo occasionalmente al momento?
Tradotto il 16-07-2026, 23:02.
Messaggio03-03-2014, 23:04    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Prendi semplicemente il 03L906088BS... dice internet icon_smile.gif.
http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk2/power_unit/4-cylinder_tdi_engine_%282.0_ltr._4-valve_common_rail%29_mechanics/exhaust_system/exhaust_gas_temperature_control_%28vehicles_with_engine_codes_cbaa_cbab_cbbb%29/removing_and_installing_exhaust_gas_temperature_sender1g235/
Era così difficile?
Ma ti dico subito, c'è pochissimo spazio dietro al turbocompressore.
Probabilmente, il modo più semplice è partire dal basso.
Tradotto il 16-07-2026, 23:03.
mullemaus
Messaggio03-03-2014, 23:11    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
L'immagine è sbagliata. Il sensore 1 per la temperatura dei gas di scarico, modello G235, si trova direttamente davanti all'alloggiamento della turbina dei gas. Durante l'installazione, fare attenzione a non farlo urtare contro nulla.
Dall'iniettore al tubo di scarico ci sono solo 2...3 cm e c'è solo la turbina del gas di scarico che si trova tra i due. icon_wink.gif
 Dimensione file:  187.18 KB
 Visualizzato:  53131 volte
Tradotto il 16-07-2026, 23:04.
Messaggio04-03-2014, 12:25    Oggetto: Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso, VW Passat 2.0 TDI CR 125kW Cita
Come si può vedere nell'ultima immagine, l'iniettore, come prevedibile, è posizionato PRIMA del turbocompressore.
Quali differenze significative dovrebbero essere misurate da un donatore di carburante prima e dopo il filtro antiparticolato (DPF), ad esempio, una differenza di 5°C?
RedR32 hat Recht, das von mullemaus verlinkte Bild, vermutlich aus dem Teilekatalog ist wie so viele andere auch (da oft nicht zum jeweiligen Modell passend und nur schematisch) für die Tonne... icon_razz.gif
Der Link von dieselmartin kommt der Realität wesentlich näher. Das angehangene Bild im vorhergehende Posting vom mullemaus isrt eindeutig. icon_thanks.gif
@mullemaus:
Questi pochi centimetri sono tuttavia fondamentali, poiché nella turbina a gas, l'espansione dei gas di scarico fa diminuire notevolmente la temperatura. Circa al valore misurato dal sensore prima del filtro antiparticolato (DPF). icon_wink.gif
Tradotto il 16-07-2026, 23:05.
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attivare XDS su Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio 2.0TDI BKD - AGR defekt oder was ist das hier? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del sensore di emissioni 1 (G235) nel sistem... Tecnologia Motori Diesel
