Marco Ospite
24-04-2004, 19:46 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Ciao appassionati di meccanica,
Dopo aver eseguito tutte le operazioni di manutenzione necessarie sulla mia A4 B5, oggi ho cercato di resettare l'indicatore di manutenzione 'longlife' seguendo le istruzioni di Bertil. Ho modificato i parametri relativi ai motori TDI a 6 cilindri, come indicato nel manuale.
Canale 42 / Valore: 15 (Distanza minima percorribile prima del prossimo cambio d'olio).
Canale 43 / Valore: 35 (chilometri fino al prossimo cambio d'olio).
Canale 44 / Valore: 730 (tempo in giorni).
Kanal 45 / Wert: 3 (Verw. Öl Qualität Longlife 6 Zyl. DMotori diesel.
Dopo, ho dato un'occhiata al display dell'auto, 'Manutenzione in 35000 km' sembrava corretto, pensavo, ma quando spengo e riaccendo l'accensione, il display mi dice 'Manutenzione in 15000 km'  .
Oggi, a quanto pare, sono troppo lento per capire. Qualcuno ha qualche idea su cosa potrei sbagliare o aver trascurato?
Tradotto il 29-10-2026, 10:19.
smith2 Ospite
26-04-2004, 8:12 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Ciao, devi anche modificare il canale in cui compare la scritta 'servizio scaduto/non scaduto'.
Sul mio canale dedicato alla Skoda Octavia, numero 02.
cu smith2
Tradotto il 29-10-2026, 10:20.
Marco Ospite
26-04-2004, 8:37 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Ciao Smith2,
Ho già fatto quello che mi era stato chiesto. Tuttavia, nelle istruzioni di Bertil, si specifica che se viene inserito il valore '02', vengono impostati automaticamente degli intervalli fissi (15000 km). Il problema è che inizialmente il sistema mostra 35000 km, ma dopo aver spento e riacceso, il display mostra 15000 km.
Tradotto il 29-10-2026, 10:21.
Bertil Profi-Schrauber
26-04-2004, 9:12 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Marco ha scritto: | Solo nelle istruzioni di Bertil si specifica che, se viene inserito il valore "02", vengono automaticamente impostati degli intervalli fissi (15000 km).
Innanzitutto, devi regolare il canale 2, e solo successivamente potrai effettuare la regolazione del livello.
Citazione: | | Il problema è che inizialmente mi indica 35000 km -> poi, dopo aver spento e riacceso, il sistema di informazione al conducente (FIS) mi indica 15000 km. |
Dopo l'ispezione LL, viene inizialmente visualizzato l'intervallo minimo e il valore aumenta gradualmente fino al livello LL desiderato. Questo processo dipende dal profilo di guida. Tuttavia, dato che non hai percorso molte chilometri dopo l'intervento di manutenzione, non è ancora stata effettuata una stima precisa.
Tradotto il 29-10-2026, 10:22.
Marco Ospite
26-04-2004, 9:24 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Ciao Bertil,
Grazie per l'informazione! Continuerò a monitorare la situazione. Potresti aggiungere questo punto alla guida? Penso che sarebbe molto utile.
Tradotto il 29-10-2026, 10:23.
smith2 Ospite
26-04-2004, 9:25 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Mi dispiace, Bertil.
Mi hai preceduto.
La mia risposta non si riferisce alla tua.
cu smith2
Marco Ospite
26-04-2004, 9:43 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Per i veicoli con intervalli fissi, è necessario impostare canali completamente diversi.
cu smith2
Ciao Smith2,
Lo ho capito persino io !!!
Seriamente, controllerò di nuovo le impostazioni e, se non vengono visualizzate correttamente, apporterò nuovamente le modifiche. In realtà, ho regolato il canale 02 per ultimo. Forse è lì che si trova l'errore. Tuttavia, ho visto indicati 35.000 km, quindi penso che tutto sia corretto.
Tradotto il 29-10-2026, 10:24.
26-04-2004, 11:21 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Il canale 02 deve essere resettato sia per i veicoli LL che per quelli non LL inizialmente . Nei veicoli compatibili con LL, è necessario quindi aggiungere le caratteristiche specifiche LL.
smith2 ha scritto: | Mi dispiace, Bertil.
Mi hai preceduto.
La mia risposta non si riferisce alla tua. |
Era già chiaro.
marco ha scritto: | Ciao Bertil,
Grazie per l'informazione! Continuerò a monitorare il FIS. Potresti aggiungere questo punto alle istruzioni? Penso che sarebbe molto utile. |
Was soll ich ergänzen? Questo?
"Dopo l'ispezione LL, viene inizialmente visualizzato l'intervallo minimo e il valore aumenta gradualmente nel tempo fino a raggiungere l'obiettivo LL desiderato. Questo processo dipende dal profilo di guida."
Questo vale solo per i modelli AUDI, poiché per i modelli VW non è possibile interrogare i chilometri rimanenti.
Tradotto il 29-10-2026, 10:26.
Marco Ospite
26-04-2004, 11:47 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
'Dopo l'ispezione LL, viene inizialmente visualizzato l'intervallo minimo e il valore aumenta gradualmente nel tempo fino a raggiungere l'obiettivo LL desiderato. Questo processo dipende dal profilo di guida.'
Questo, tuttavia, vale solo per AUDI, poiché per VW non è possibile effettuare una query sui chilometri rimanenti.
Sì, esatto, è proprio questo il punto.
Tradotto il 29-10-2026, 10:27.
26-04-2004, 14:15 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Marco ha scritto: | | Sì, esatto, è proprio questo il punto che intendo. |
Fatto!
Tradotto il 29-10-2026, 10:28.
Wolfgang Ospite
26-04-2004, 18:44 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Questo, tuttavia, vale solo per AUDI, poiché per VW non è possibile effettuare una verifica dei chilometri rimanenti.
E volevo proprio chiedere
Marco Ospite
06-05-2004, 10:14 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Per concludere questo argomento, dopo 593 km, sembrano esserci i primi calcoli. Adesso il contachilometri indica 29800 km. Vedremo cosa succederà ancora.
Tradotto il 29-10-2026, 10:29.
06-05-2004, 10:24 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Ciao Marco,
Grazie per l'informazione.
hy-fye1
25-06-2007, 18:10 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Ciao a tutti,
Sono nuovo qui e sono contento di avervi trovato, perché ho un grosso problema con il reset del servizio "longlife".
Ecco il problema:
1. Nel VAG-Com, seleziono la centralina numero 17.
Ora, clicco su "Personalizzazione".
3. Ora inserisco il numero di canale 02 e faccio clic su "leggi".
4. Come nuovo valore, inserisco ora "00".
5. Ora inserisco il numero di canale 45 e faccio clic su "leggi".
6. Se ora faccio clic su "test", ricevo il messaggio di errore nel campo "Valore del test".
Cosa sto sbagliando? Sono sull'orlo di un esaurimento nervoso.
Spero che possiate aiutarmi.
Certo, ho un'Audi A4 Avant Quattro 3.0, modello 8E, prodotto nel dicembre del 2002, e utilizzo VAG-Com versione 3.03.
Cordiali saluti.
Markus.
Tradotto il 29-10-2026, 10:31.
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
27-06-2007, 0:00 Oggetto: Reset spia manutenzione: guida e soluzioni. |
Scrivi un'email...?
...nella email, scrivi il tuo nome, il tuo indirizzo e il tuo numero di licenza. Poi, vediamo cosa succede, oppure non facciamo nulla se non ricevo un'email o se non riesci a fornire un numero di licenza valido, cosa che, a giudicare dal messaggio di errore, è probabile. Infatti, con le versioni "originali" di VAG-COM, questo tipo di problema non si verifica.
hy-fye1 ha scritto: | | Cosa sto sbagliando? Sono quasi sull'orlo di un esaurimento nervoso. |
Tradotto il 29-10-2026, 10:33.
a4b82.0tdi
23-10-2017, 21:19 Oggetto: Reset spia manutenzione: non funziona? |
Ciao, sono nuovo/a.
E non riesco nemmeno a riportare il canale 2 del dispositivo 17, sezione 1, a 0. Posso indicarlo o modificarlo tramite l'interruttore, ma non riesco ad eseguirlo. Ricevo un messaggio che mi invita a farlo nel menu principale. Anche se seleziono ed eseguo il servizio "LL-Service" (...resto del mondo/diesel...), il messaggio "Manutenzione necessaria!" rimane visualizzato quando accendo e spengo il motore.
Ho aggiornato il mio software VDCS oggi.
Ho seguito le istruzioni che mi sono state fornite, ovvero ho impostato prima il canale 2 a 0 e poi ho eseguito il servizio LL, sia in questo ordine che nell'ordine inverso, più volte.
Come posso eliminare questo messaggio "Servizio scaduto!"?
Grazie per qualsiasi aiuto.
Tradotto il 29-10-2026, 10:35.
