Sblocco AHK Audi A4 B8: Guida e Soluzioni
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
monsieurincroyable
Messaggio05-07-2017, 8:23    Oggetto: Sblocco AHK Audi A4 B8: Guida e Soluzioni Cita
Sul mio veicolo (Audi A4 B8 2.7 TDI, anno 2011) è stato installato un gancio di traino aftermarket. Ora è stata eseguita la codifica delle centraline, ma la codifica è riuscita per tutte tranne che per la centralina SG3 (elettronica dei freni). È necessario impostare il byte 1, bit 7.
"Rilevamento e stabilizzazione del rimorchio."
Lì compare il seguente messaggio:
"Codifica non accettata, errore 33: autorizzazione di accesso necessaria."
Cosa devo fare?
 "Codierung nicht akzeptiert, Fehler 33 Zugriffsberechtigung benötigt"
 Dimensione file:  78.46 KB
 Visualizzato:  7872 volte
 Dimensione file:  78.9 KB
 Visualizzato:  3930 volte
 Visualizzato:  2758 volte
Autoscan.txt
 Autoscan
Autoscan
Scarica
 Nome file:  Autoscan.txt
 Dimensione file:  18.72 KB
 Scaricato:  1534 volte
Tradotto il 22-09-2026, 14:29.
Messaggio05-07-2017, 19:10    Oggetto: Sblocco AHK Audi A4 B8: Guida e Soluzioni Cita
Secondo Ross-Tech, il codice di accesso/la chiave di sicurezza corrispondente viene visualizzato direttamente nel tooltip quando si posiziona il cursore del mouse sopra il campo di input per il codice di accesso/la chiave di sicurezza nel sistema ABS/ESP.
Certo, controlla pure.
Tradotto il 22-09-2026, 14:30.
Messaggio05-07-2017, 22:06    Oggetto: Sblocco AHK Audi A4 B8: Guida e Soluzioni Cita
La stabilizzazione AHK nel sistema ABS/ESP normalmente non può essere ricodificata e potrebbe non essere disponibile.
Motivo:
Nel documento di omologazione è indicato che il sistema di stabilizzazione per il gancio di traino è disponibile solo se il gancio di traino è di serie.
Ho già avuto diversi veicoli in cui non era possibile effettuare la codifica.
La PQ35, invece, l'ha rilevato automaticamente non appena il gateway è stato codificato correttamente. Potrebbe quindi essere che i produttori stiano ora bloccando questa funzionalità in modo più rigoroso tramite la protezione dei componenti.
Tradotto il 22-09-2026, 14:31.
Benni
Messaggio14-07-2017, 17:53    Oggetto: Sblocco AHK Audi A4 B8: Guida e Soluzioni Cita
Nella mia A5 del 2015, sono riuscito a codificarlo.
Nessun nuovo messaggio Sbloccare la visualizzazione della temperatura esterna su... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sbloccare TV Audi A8: Guida e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sblocco antifurto Audi A6 4B tramite codice Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio PDC: Attivare sensori per gancio traino Diagnostica di Bordo (OBD)
