Audi A6: Costi di gestione e manutenzione
andy1609
LocalitĂ : A-1140 Wien
Messaggio27-05-2014, 15:20    Oggetto: Audi A6: Costi di gestione e manutenzione Cita
Buongiorno!
Audi A6, Modell 1999, Motorcode. AFB.
Ecco il problema:
Sono stati sostituiti i componenti LMM, N18 e N75.
L'AGR era stato disattivato dal proprietario e successivamente riattivato.
Successivamente, è stata effettuata una prova di carico, durante la quale il tasso di riempimento (AGR) a pieno carico è risultato essere del 95,5%.
si trova.
I valori di controllo dell'elettrovalvola (N18) dovrebbero non essere vicini a zero in questo intervallo di giri?
I valori desiderati e quelli effettivi sono praticamente identici.
Ho capito bene che il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) è completamente aperto a pieno carico?
Allegati: file di log del viaggio (AGR) e scansione diagnostica dell'auto a causa di un problema con la centralina del motore.
Cordiali saluti, Andy.
Autoscan.txt
Scarica
 Nome file:  Autoscan.txt
 Dimensione file:  3.63 KB
 Scaricato:  1575 volte
Kornek.csv
Scarica
 Nome file:  Kornek.csv
 Dimensione file:  7.08 KB
 Scaricato:  477 volte
Tradotto il 09-09-2026, 1:09.
Messaggio27-05-2014, 16:24    Oggetto: Audi A6: Costi di gestione e manutenzione Cita
Ho capito bene che, a pieno carico, la valvola EGR è completamente aperta?
Una misurazione del vuoto direttamente sulla valvola EGR può fare luce sulla situazione.
Per me, sembra che il rapporto di duty cycle sia basso quando il sistema EGR è aperto e alto quando è chiuso. In ogni caso, il tasso di ricircolo dei gas di scarico non è troppo elevato.
Purtroppo, nella visualizzazione dei singoli stati, non è possibile vedere la posizione dell'acceleratore.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂźcken......*
Tradotto il 09-09-2026, 1:10.
andy1609
Messaggio27-05-2014, 16:33    Oggetto: Audi A6: Costi di gestione e manutenzione Cita
Grazie per la risposta.
È stato eseguito un test di vuoto utilizzando una pompa per il vuoto.
La valvola si apre o si richiude, ritornando alla sua posizione originale (con un rumore di "clic").
Come posso capire correttamente la tua interpretazione?
Ciao Andy,
Tradotto il 09-09-2026, 1:11.
Messaggio27-05-2014, 20:27    Oggetto: Audi A6: Costi di gestione e manutenzione Cita
No. Con questo si può determinare come varia il tasso di iniezione dell'EGR in funzione del ciclo di lavoro.
Ciclo di lavoro circa del 100%: assenza di depressione = valvola EGR chiusa.
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problemi di potenza e prestazioni Upload
Nessun nuovo messaggio Frequenza di campionamento VAG-COM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida AGR Rate: Come Ottenere Finanziamenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Tester AGR Problema Diagnostica di Bordo (OBD)
