Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio17-03-2007, 22:20    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Visto che ci sono diverse discussioni in corso sull'aspirazione dell'aria e sul sistema di raffreddamento, ho dato un'occhiata alla situazione sulla 3C.
Ho fissato un coperchio al collettore di aspirazione e ho notato che l'aria si "dirama" da una sorta di condotto. Nella griglia, nella parte superiore, c'è una griglia robusta che conduce a un condotto aperto posteriormente. In questo condotto c'è un elemento che dovrebbe far passare l'acqua in transito verso il retro e che si dirama "dalla parte superiore del flusso" per prelevare l'aria.
Costruzione interessante, che però, in caso di traffico intenso, potrebbe anche aspirare aria dal vano motore icon_evil.gif.
 Ansaugrohr Passat 3C
 Dimensione file:  116.9 KB
 Visualizzato:  8127 volte
Tradotto il 17-10-2026, 17:53.
Messaggio24-04-2012, 11:22    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Qualcuno sa perché la scatola (probabilmente relativa a MJ08) è stata modificata?
Ieri si è rotto un fermaglio sul coperchio (non sono stata io).
Pertanto, ora è necessario un nuovo coperchio, ma anche un contenitore completamente nuovo!
Fortunatamente, questo divertimento è disponibile per soli 5 EUR icon_wink.gif.
 Änderung Ansaugrohr Passat 3C
 Dimensione file:  174.87 KB
 Visualizzato:  4471 volte
Tradotto il 17-10-2026, 17:54.
ICeYmx
Utente VCDS registrato
Messaggio24-04-2012, 15:17    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
NUOVO.
(Non sono stato io)
 Neue Ansaugung am Passat 3C
 Dimensione file:  60.33 KB
 Visualizzato:  6316 volte
Messaggio30-04-2012, 16:31    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
OK.
Ora ho anche il nuovo imbuto.
Ciò che mi interessa, ma che probabilmente non sarà mai possibile scoprire, è se la ragione fosse di natura economica ("produciamo solo una versione") o se fosse una scelta tecnica migliore, dato che il modello precedente aveva già delle limitazioni evidenti.
Tradotto il 17-10-2026, 17:55.
Messaggio21-05-2014, 12:12    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Idea:
Sto costruendo un cassone estivo ottimizzato per ridurre la congestione.
Che non ha l'apertura sul retro e quindi non aspira mai aria dal vano motore.
Per definizione, non mi aspetto pioggia.
Tradotto il 17-10-2026, 17:56.
Messaggio22-05-2014, 17:14    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Prima cucciolata:
Inserire l'isolamento per il sistema di riscaldamento.
Vantaggio:
- velocemente dentro.
- esci subito.
Svantaggio:
- potrebbe (in realtà solo in avanti) scivolare fuori.
 Dimensione file:  294.54 KB
 Visualizzato:  3453 volte
 Dimensione file:  260.65 KB
 Visualizzato:  3813 volte
 Dimensione file:  286.6 KB
 Visualizzato:  3439 volte
 Dimensione file:  286.74 KB
 Visualizzato:  3326 volte
Tradotto il 17-10-2026, 17:57.
Messaggio22-05-2014, 21:51    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Avete notato qualcosa di particolare icon_wink.gif riguardo a una riduzione del consumo di 0,005 litri?
Messaggio23-05-2014, 8:54    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
In Kawasaki, questo sistema di sovralimentazione si chiama RAM-AIR. icon_biggrin.gif
Messaggio23-05-2014, 9:15    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Oppure direttamente V1 invece di una scatola da tetto icon_twisted.gif.
Mi interessa l'isolamento dell'aria calda proveniente dal vano motore e le relative perdite di potenza associate, non l'installazione di grossi cofani aerodinamici.
Tradotto il 17-10-2026, 17:58.
Messaggio23-05-2014, 9:28    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
http://www.c-turbines.ch/pulso_funktion.html Con istruzioni di montaggio. icon_wink.gif
Poiché, a causa di una maggiore massa d'aria, anche la quantità di gasolio iniettata nel motore non aumenta, potrei immaginare solo una riduzione del consumo di carburante grazie alla diminuzione della pressione del turbocompressore. icon_idea.gif Ma si noterebbe? Sarebbe interessante. }
Messaggio23-05-2014, 10:56    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
anche la quantità di gasolio iniettato nel motore non aumenta.
Intendi specificamente il BMR?
Come "calcola" il limite di fumo?
.. a cui lui, d'estate, ama tanto affezionarsi icon_sad.gif.
Tradotto il 17-10-2026, 17:59.
Messaggio23-05-2014, 15:30    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
dieselmartin ha scritto:
Ti riferisci specificamente al BMR?
Come "calcola" il limite di emissione di fumo?
.. a cui icon_sad.gif rimane affezionato durante l'estate.
Devo fornirti il codice ricambio VAG del centralina motore. Potrebbe essere identificato tramite il sensore di massa d'aria o tramite il sensore di pressione del collettore di aspirazione.
Di solito, entrambi i limiti delle quantità sono significativamente superiori ai valori necessari.
Eccezione: Traffico semaforizzato in una città molto calda con un sistema di lubrificazione a liquido molto caldo. Ma proprio in quel caso, il sistema di aspirazione forzata probabilmente non porterà alcun beneficio. icon_wink.gif
Come ho detto, a velocità elevate e costanti in autostrada, potrei immaginare che si possa risparmiare un po' di carburante, ma la domanda è quanta.
Tradotto il 17-10-2026, 18:01.
Messaggio23-05-2014, 18:12    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Qui.
Codice:
Adresse 01: Motor        Labeldatei: User\03G-906-018-BMN.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Revision: --H42---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 45489 142 83388
   VCID: 74EC4C9217C05FB8343
Non riesce a esprimere tutto il suo potenziale nella quinta marcia e a temperature superiori ai 2000 gradi.
Tradotto il 17-10-2026, 18:02.
Messaggio23-05-2014, 21:06    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Oooch neee, una cosa del genere, un sistema PPD... icon_lol.gif Diventerà più complicato (per me). Guarda il blocco di misurazione 8.
Messaggio23-05-2014, 21:16    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Guarda il blocco di misurazioni 8.
Habbisch.
E a quel punto, riesco a percepire chiaramente il comportamento reale.
Fa caldo, e a piena accelerazione (1500 giri/min), rimane costantemente vicino al limite di emissione di fumo.
Tuttavia, il VTG (valore di tensione di guardia) non viene attivato con una soglia più alta (superiore al 60-65%).
Un classico "blocco".
L'idea era anche quella di utilizzare un "misuratore di portata massica invecchiato".
Tradotto il 17-10-2026, 18:03.
mullemaus
Messaggio23-05-2014, 21:41    Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione Cita
Controlla cosa fa Lambda quando fa questo.
Qual è il valore di questi parametri (limitazione delle emissioni, lambda, pressione di sovralimentazione) in questa posizione?
Tradotto il 17-10-2026, 18:04.
Nessun nuovo messaggio AVF: Rumori motore, aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatori: ottimizzazione e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione turbocompressore: vantaggi e rischi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione fasatura PD Audi BKD (sost. testata) Diagnostica di Bordo (OBD)
