Trasmissione automatica AQ250, rimessa in servizio dopo revisione
Messaggio22-05-2014, 10:18    Oggetto: Trasmissione automatica AQ250, rimessa in servizio dopo revisione Cita
Mercoledì 21 maggio 2014, 16:50:52:62810.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: 12.12.0.0
Data di riferimento: 20131006.
Numero di identificazione del veicolo: WV1ZZZ7HZ6H0***** Targa: ********
Chilometraggio: 248870 km. Ordine di lavoro: **
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 7H (7H - Volkswagen Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scansione: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Numero di identificazione del veicolo: WV1ZZZ7HZ6H0***** Chilometraggio: 248870 km
Indirizzo: 01: Centralina motore File etichette: RKS\070-906-016-AXD.clb
Codice articolo SW: 070 906 016 AJ Codice HW: 028 101 156 8
Componente: R5 2.5L EDC G000AG 7002.
Revisione: 12345678 Numero di serie: VWZ7Z0E3172915
Codifica: 0001075
Numero di pratica: WSC 02756 785 00200.
VCID: 58B9ED50E8E631DE8C3-5162
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 X X X
Indirizzo 02: Cambio File di etichette: RKS\09G-927-750.lbl
Codice articolo: 09K 927 750 H.
Componente: AQ 250 6F 0620
Codifica: 0000008
VCID: 3A7D57D876AAC3CE9A7-5162
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante File di etichette: RKS\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Codice articolo: 7H0 907 379 E.
Componente: ASR FRONT MK25 0103.
Codifica: 0007205
VCID: 377B4EEC45B8DEA6659-5144
Indirizzo 08: Impostazioni climatizzazione/riscaldamento. File di etichetta: RKS\7Hx-820-045.lbl
Codice articolo: 7H0 820 045 AC.
Componente: CLIMA/AC 0303
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 66C5D3A85292972E0EF-5144
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: RKS\7H0-937-049.lbl.
Codice articolo: 7H0 937 049 Q.
Componente: ALIMENTATORE SGVER 1.0 1901.
Codifica: 0000101
Numero di pratica: WSC 02757 785 00200.
VCID: 408925301076991ED43-5162
Indirizzo 15: Airbag File di etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 1C0 909 605 A.
Componente: AIRBAG 3B VW51 0008.
Codifica: 13122
Numero di pratica: WSC 02756.
VCID: 224D8FB8AE3AAB0EA27-5144
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File etichette: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 7H0 920 851 M.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE DI DIREZIONE VDO V02.
Codifica: 01112
Numero di pratica: WSC 00134.
VCID: 356744E40FB42CB6775-5162
WV1ZZZ7HZ6H0***** VWZ7Z0E3172915
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
Numero di pratica: WSC 02757.
VCID: F0E935F0B056C99EE43-5162
C'è stato un errore.
01332 - Centralina porta, lato passeggero (J387)
49-00 - nessuna comunicazione.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\7H0-959-433.lbl.
Codice articolo: 7H0 959 433 B.
Componente: Dispositivo di comfort C2L 0004
Codifica: 00073
VCID: 326D7FF8FEDA3B8E527-4B24
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7H1959801A.
Componente: Tõrsteuer.FS KLO 0203.
Sottosistema 2 - Numero di parte: centralina.
Componente: il sistema di assistenza alla guida non risponde.
Nessun
Quale impostazione sarebbe più appropriata in questo caso? Informazione aggiuntiva: Il funzionamento del cambio automatico a 6 marce AQ250 è spiegato nel documento SSP291.
Modifica @AutoserviceVisualizzazione profilo: Autoservice --> Numeri di telaio abbreviati.
Messaggio22-05-2014, 10:28    Oggetto: Trasmissione automatica AQ250, rimessa in servizio dopo revisione Cita
Secondo il manuale di riparazione, qui non esiste una regolazione di base. icon_exclaim.gif
Nessun nuovo messaggio Guasto perdite olio nei cambi automatici 01M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita d'olio dalla vite di spurgo superiore del cambio ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mercedes OM 601.940, revision? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Passat VR6 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Livello dell'olio del cambio automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Tiguan: guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
