Rimozione delle targhe di identificazione - quando?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio02-01-2007, 16:49    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Ciao
Ho ordinato la mia auto "con tutti gli optional", ovvero con il tipo e la targhetta del motore, perché non è disponibile così direttamente in fabbrica.
Se desidero quindi rimuovere alcune parti del testo:
- dovrei rimuoverle il prima possibile (cioè circa 2 settimane dopo la verniciatura)?
- aspettare un po', se sì, per quanto tempo
"PASSAT" deve sparire e "2.0" - voglio solo che rimanga "TDI".
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio02-01-2007, 17:05    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Ho rimosso il TDI circa 18 mesi fa... ora non ci sono più segni, ma anche subito dopo la rimozione non c'era niente.
Perché vuoi farlo proprio in questa direzione? Ho lasciato solo "Seat" e "Ibiza"... così le persone pensano che ci sia un motore da 1,0 litro con 50 cavalli.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio02-01-2007, 17:35    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Beh,
Questo piccolo motore da 1,0 litri, diciamocelo, nessuno ci crede davvero, soprattutto se dietro ci sono due terminali di scarico rettangolari e le gomme da 235 ruotano.
Inoltre, i fari rossi originali sul Passat sono ancora piuttosto rari e ho avuto anche sul Golf tutto, tranne un "TDI" nero... perché durante la lucidatura avevo graffiato un po' di cromatura, quindi ho dovuto sostituire tutto.
Messaggio02-01-2007, 20:43    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Questo è ancora possibile rimuovere senza problemi dopo un lungo periodo. Ho ordinato la Golf senza problemi, cosa che, purtroppo, non è stata possibile con la Polo (o il venditore non è riuscito a farla).
Al Polo, abbiamo avuto il fastidio del "1.2", ma dopo 2 anni l'abbiamo rimosso senza problemi con un asciugacapelli. Bis l'adesivo si ammorbidisce, però, bisogna aspettare un tempo relativamente lungo.
Non lo farei assolutamente, bisogna anche abbassare un po' e sterzare, altrimenti si potrebbero lasciare dei segni.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio02-01-2007, 20:45    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Il mio "TDI" si accendeva quasi sempre con un semplice tocco, con l'eccezione di un solo carattere per il quale ho dovuto utilizzare un filo di collegamento. Il riscaldamento non era necessario: la temperatura esterna era di circa 20 gradi, se ricordo bene.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio02-01-2007, 21:37    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Jan,
Quanto tempo sono rimasti in funzione i pezzi del tuo Ibi prima di guastarsi?
Messaggio02-01-2007, 23:47    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Jan6k ha scritto:
Ho rimosso il TDI dal mio corpo dopo circa 18 mesi.
Messaggio03-01-2007, 9:55    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Proviamo sul Passat di mia sorella e, se funziona, aspetto 9 settimane, perché è più giovane, e poi andrà bene, vero? icon_smile.gif
Messaggio03-01-2007, 11:42    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Roger ha scritto:
Sul pavimento, abbiamo rimosso con successo il "1.2" con un asciugacapelli dopo 2 anni. Bis l'adesivo si ammorbidisce, però, bisogna aspettare un tempo relativamente lungo.
Non lo farei assolutamente a questa vernice, bisogna anche abbassare un po' e sterzare, altrimenti potrebbero rimanere delle tracce.
Ho rimosso i adesivi della mia Polo circa 2 mesi dopo la data di immatricolazione, se ricordo bene.
Utilizzando le bombe a caldo, riscaldare il metallo a una temperatura elevata (verificando con un test, in modo che anche una nuova vernice possa resistere!), quindi, con l'aiuto di un dito, sollevare una lettera e staccare la prima parte. Se non funziona subito, provare di nuovo (il metallo si raffredda rapidamente, soprattutto in ambienti freddi), tirare di nuovo, ecc.
Sul retro del mio veicolo non ci sono tracce di TDI (@Martin: ätsch, 3 volte rosso icon_razz.gif).
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio03-01-2007, 12:33    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
In un'auto di un amico, consegnata presso un concessionario, le lettere grandi erano state rimosse con un asciugacapelli, perché era stato dimenticato di ordinare il veicolo con la dicitura "Modello" come desiderato.
Nel Polo Tour della mia zia, anche il logo TUI (adesivo) è stato rimosso al momento della consegna, perché lei lo desiderava.
In entrambi i casi, è andato tutto bene.
Arrivederci
pace
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio03-01-2007, 15:41    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Nella verniciatura industriale, la vernice viene indurita, a differenza della verniciatura normale.
Prova a usare un solvente per adesivi. Questi rimuovono rapidamente il colla, ma dopo dovresti comunque trattare nuovamente l'area.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Messaggio03-01-2007, 16:45    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
A proposito... quale tipo di segnaletica preferiresti... ho visto che sul nuovo Touran si poteva scegliere tra "Touran" o "TDI" oppure entrambe. Che è un Touran, lo capisce tutti, e anche io mi sono comprato il TDI... ma come è il TDI del modello da 170 cavalli, quello che non userò? Di nuovo rosso?
Tuttavia, vor, laserei subito la frase, ora, con l'inverno, sparirà comunque nel fango, e poi, dopo 2 mesi, lo rimuoveremo per la pulizia primaverile...
pax
Avatar-pax
Messaggio03-01-2007, 17:14    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
Ho potuto scegliere tra "Touran" o "TDI" o, in realtà, eliminare entrambi i termini.
Secondo il configuratore, sono previsti solo due optional ufficiali: "Rimozione dei caratteri per la denominazione del modello e del motore sul retro del veicolo" (ovvero entrambi) o "Rimozione dei caratteri per la denominazione del motore sul retro del veicolo" (ovvero il "TDI" viene rimosso). Touran con motore TDI, dovrebbe non esserci in configurazione di fabbrica o secondo il configuratore.
Arrivederci
pace
Messaggio03-01-2007, 17:34    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
@ Matthias
Leggi icon_smile.gif in cima
Il "PASSAT" deve sparire e il "2.0" - voglio solo lasciare "TDI".
Perfetto, quindi "motore andato - quindi 2.0 TDI" oppure "tutto andato - quindi PASSAT 2.0 TDI".
Vorrei solo aggiungere una parte della sigla del motore. Il "I" nel 170 è rosso.
Messaggio03-01-2007, 20:08    Oggetto: Rimozione delle targhe di identificazione - quando? Cita
ok, fatto, grazie!
ollli
Messaggio07-01-2007, 17:43    Oggetto: Ciao Cita
Ho rimosso la scritta dal mio Golf 2 Fire and Ice dopo alcune settimane di utilizzo di un asciugacapelli (con cautela). Ho poi rimosso i residui di colla con la benzina. Questo è stato possibile senza danneggiare la vernice. La vernice è anche resistente alla benzina.
Saluti
Olli
Nessun nuovo messaggio Etichette adesive: dopo 9 settimane e 5500 km Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Quando impostare l'AGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ab wann zuviel Oel schaedlich? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scambio di messaggi, quando? T4 TDI ACV, 230.000 km Tecnologia Motori Diesel
