kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
24-07-2014, 14:45 Oggetto: AGR: Come pulire e risolvere i problemi nei motori moderni |
Ciao a tutti,
In passato, sigillare l'EGR con una lamiera in alcuni vecchi motori diesel (ad esempio, 1Z) ha spesso dato risultati sorprendenti. È possibile ottenere gli stessi risultati con motori più moderni (ad esempio, CFGx) o ci sono problemi specifici da considerare?
Il DPF viene sottoposto a un carico maggiore a causa di una valvola EGR bloccata?
Tradotto il 14-10-2026, 16:55.
Profilo MP Email Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
24-07-2014, 16:43 Oggetto: AGR: Come pulire e risolvere i problemi nei motori moderni |
Nel frattempo, anche le centraline motore sono diventate molto più avanzate e riconosceranno immediatamente questa modifica, impostando un codice di errore. La quantità d'aria misurata dal sensore di massa d'aria (MAF) è molto più alta in condizioni di carico parziale e, a causa dell'attivazione (anche se disconnessa) del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), non può più essere regolata al valore desiderato.
Con il codice di errore impostato, si accende anche la spia OBD e il successivo controllo tecnico (AU) verrà rifiutato a causa di questo.
L'ho avuto anche sulla Golf 3 con motore AHU (per prevenire l'accumulo di fuliggine/unto nell'aspirazione). Ma l'unico altro ricordo che ho del sistema EGR bloccato sono stati i tempi di riscaldamento eccessivamente lunghi. Quindi, oggi non lo rifarei.
Mi piace.
Tradotto il 14-10-2026, 16:57.
Profilo MP Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
25-07-2014, 4:41 Oggetto: AGR: Come pulire e risolvere i problemi nei motori moderni |
È possibile disattivare il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) tramite la centralina, ma in questo caso si perde l'omologazione.
VCDS
Tradotto il 14-10-2026, 16:58.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-07-2014, 6:03 Oggetto: AGR: Come pulire e risolvere i problemi nei motori moderni |
Invece di continuare a sollevare argomenti del passato e rispolverare vecchie questioni, potresti dedicarti a qualcosa di più costruttivo. A parte questo, l'interlocutore precedente ha detto tutto con il suo riferimento alla licenza operativa.
