Riparazione carrozzeria: problemi ai cerchioni
Golfdriver
Messaggio02-05-2003, 8:47    Oggetto: Riparazione carrozzeria: problemi ai cerchioni Cita
Ho il seguente problema:
Recentemente ho avuto un incidente, qualcuno mi ha tamponato davanti a sinistra. Tutto è stato riparato e riportato alla normalità!
Oggi ho voluto montare i miei cerchi e pneumatici estivi (7,5x16 ET35 con 205/45) e con grande sorpresa ho scoperto che quelli sul lato sinistro non rientrano più nella copertura, e quindi probabilmente non possono essere omologati. Sul lato destro, invece, c'è ancora un po' di spazio!
Posso ancora fare delle correzioni qui? E, se sì, come?
Sembra davvero pessimo quando i pneumatici sporgono in modo diverso a sinistra e a destra!!
Tradotto il 11-10-2026, 15:22.
Messaggio02-05-2003, 9:04    Oggetto: Riparazione carrozzeria: problemi ai cerchioni Cita
Sembra che l'officina non abbia sistemato tutto, altrimenti il tuo telaio e la carrozzeria sarebbero assolutamente simmetrici.
Che tipo di auto guidi? Dalla dimensione, direi che potrebbe essere una Golf III...
Forse il precedente proprietario ha allargato i passaruota, e quindi il nuovo parafango sinistro, nello stato originale, non si adatta più?
Se non fosse così, farei sicuramente un reclamo.
Hai mai dato un'occhiata al verbale di rilevamento? Tutto rientra nei limiti di tolleranza?
Tradotto il 11-10-2026, 15:23.
Golfdriver
Messaggio03-05-2003, 10:01    Oggetto: Riparazione carrozzeria: problemi ai cerchioni Cita
Ho appena misurato l'auto con un metro e ho rilevato quanto segue:
Il parafango di ricambio è 1 cm più stretto rispetto al parafango originale di destra!
Posso fare un reclamo?
Non è un prodotto originale, ma dovrebbe comunque avere le stesse dimensioni, giusto?
Certo, posso controllare il tuo G3.
Misurate dalla parte interna del parafango, dove termina il cofano, fino al bordo esterno!
e dal gambale fino al bordo più esterno!
Quali valori avete lì?
Grazie.
Tradotto il 11-10-2026, 15:24.
Messaggio03-05-2003, 18:10    Oggetto: Riparazione carrozzeria: problemi ai cerchioni Cita
Purtroppo ho solo un modello I, il modello III è stato venduto molto tempo fa.
Ma se si tratta solo di un centimetro, la tua officina dovrebbe essere in grado di risolvere il problema tirando la carrozzeria. Quando consegni l'auto per la riparazione, puoi aspettarti che la riportino alle condizioni originali. Se utilizzano pezzi di ricambio di qualità inferiore, devono comunque garantire che si adattino perfettamente.
Tradotto il 11-10-2026, 15:25.
Nessun nuovo messaggio Politica di tolleranza Audi A2 a A6, settore carrozzeria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione airbag dopo incidente: preventivi! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con i cerchioni: ET 45 contro ET 33 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Soluzioni per indennizzo e risarcimento danni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Incidente auto: il dramma Volkswagen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
