Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
turrican944
Messaggio03-09-2014, 20:14    Oggetto: Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Cita
La mia auto del 2008, con motore 2.0 TDI (BMM), ha iniziato a perdere potenza sporadicamente fin dal pomeriggio di oggi. Sembra che non riceva più carburante.
Quando accelero e poi rallento, il problema si risolve temporaneamente e poi ricompare. Si verifica principalmente tra la terza e la sesta marcia, in genere tra i 2500 e i 3000 giri al minuto.
La spia del controllo motore è ovviamente accesa, e l'ho già controllata con un dispositivo di diagnostica.
Indirizzo: 01; Elettronica motore. File etichetta: RKS\03G-906-021-BMM.CLB.
Numero di parte della centralina: 03G 906 021 MC. Versione hardware: 03G 906 021 AB.
Componente e/o versione: R4 2.0L EDC G000SG 9817.
Codifica: 0000172.
Numero di registrazione aziendale: WSC 73430 000 00000.
VCID: 6CD1AA314FE2A67E57F-8039
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
005661 - Candela per cilindro 4 (Q13)
P161D - 000 - Interruzione.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 01110000.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 155637 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 06:42:55.
Congela l'immagine:
Velocità: 903 giri/minuto.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 3,1%.
Tensione: 14,14 V.
Valore binario: 00001100.
Temperatura: 9.0°C.
Valore binario: 10110000.
001137 - Sensore di pressione 1 per gas di scarico (G450).
P0471 - 000 - segnale non plausibili.
Congela l'immagine:
Codice di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 2.
Chilometraggio: 156128 km.
Data: 2000.00.00
Orario: 16:20:15.
Congela l'immagine:
Velocità: 1974 giri/minuto.
Velocità: 45,0 km/h.
(nessuna unità): -66.30
(nessuna unità): -5.10
Portata d'aria: 27,02 g/s.
Temperatura: 264.0 °C.
Temperatura: 20.7°C.
009299 - Sensore di pressione differenziale per filtro antiparticolato diesel.
P2453 - 000 - segnale non plausibili.
Congela l'immagine:
Frequenza degli errori: 2.
Chilometraggio: 156129 km.
Data: 2000.00.00
Orario: 16:22:32.
Congela l'immagine:
Velocità: 0 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h.
(nessuna unità): 0.00
Portata d'aria: 5,69 g/s.
Temperatura: 324.0 °C.
Temperatura: 19.8°C.
Pronta: 1 2 0 0 0
Trascurerò per il momento la candela, dato che è stata sostituita circa 1000 km fa. Potrebbe essere il vecchio sensore di pressione a causare questo problema?
Oppure ho un altro problema? L'auto ha già dato qualche volta un leggero strappo durante l'accelerazione.
Dopo aver cancellato gli errori tramite la diagnosi, l'errore 001137 relativo al sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450) è riapparso immediatamente, anche se non ho percorso molta distanza.
Proverò a procurarmi il sensore domani e a sostituirlo.
Tradotto il 30-09-2026, 21:00.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio04-09-2014, 8:26    Oggetto: Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Cita
Il trasmettitore di pressione differenziale è noto per la sua tendenza a presentare difetti. Quindi, forse hai fatto la scelta giusta acquistandolo.
Parallelmente, potresti controllare la quantità di cenere presente nel tuo filtro antiparticolato (DPF).
Mi piace.
Tradotto il 30-09-2026, 21:01.
turrican944
Messaggio04-09-2014, 8:48    Oggetto: Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Cita
So che spesso i sensori si rompono. Avevo un'auto di un amico (1.9 PD TDI) e anche un'altra di mia madre (1.6 CR TDI) con lo stesso problema, ma entrambe funzionavano e si accendeva solo la spia; la mia, invece, a volte ha dei problemi di funzionamento.
Ho già il sensore a disposizione, lo installerò questo pomeriggio e poi vedremo se tutto torna a funzionare correttamente.
Quando ho controllato di recente, la massa delle ceneri era di 41 grammi a circa 156.000 km.
Tradotto il 30-09-2026, 21:02.
Messaggio04-09-2014, 10:54    Oggetto: Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Cita
La candela di accensione ti darà problemi con l'omologazione, e probabilmente faranno di nuovo il test di potenza.
Probabilmente, la parte terminale del cavo ("il corno") che si collega al morsetto per la candela si è rotta.
(Questo è un danno comune; nei modelli BMM, BMP e BLS, di solito è la candela numero 3 a danneggiarsi, perché è quella più esposta quando si svita il filtro dell'olio).
(Versione 1)
- Sostituzione delle corna, costo circa 40 EUR, e rifacimento di quattro cavi nel cablaggio del motore, con sostituzione dei connettori.
(Versione 2)
- riempire qualcosa di spago, fissare saldamente le corna sopra.
Tradotto il 30-09-2026, 21:04.
turrican944
Messaggio04-09-2014, 19:43    Oggetto: Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Cita
Il sensore è stato sostituito e ricalibrato. Il DPF è stato rigenerato una volta e il motore funziona di nuovo, senza più scatti icon_biggrin.gif. Oggi, la candela di preriscaldamento è di nuovo presente nel registro degli errori e, come dire, la centralina ha ragione: la candela è guasta, ha 148 Ohm, un valore un po' troppo alto, quindi dovrò probabilmente sostituirla.
Tradotto il 30-09-2026, 21:05.
Messaggio05-09-2014, 7:06    Oggetto: Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Cita
la candela è finita, ha 148 Ohm, un po' troppo,
Ok.
È ancora meglio.
turrican944
Messaggio08-09-2014, 11:54    Oggetto: Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Cita
Dopo aver sostituito anche la candela, icon_biggrin.gif tutti gli errori sono spariti e l'auto funziona di nuovo perfettamente.
Tradotto il 30-09-2026, 21:06.
Messaggio08-09-2014, 14:14    Oggetto: Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Cita
Grazie per il feedback icon_wink.gif.
Valutazioni - Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza?
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 1.9: Prezzo e Annunci Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oscillazione di potenza Octavia 1U 1.8T Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Centralina Octavia: acquisto e sostituzione Diagnostica di Bordo (OBD)
