[Traduzione in corso...]
Hallo Peter,
die Meldung kommt, wenn das Interface keinen CAN Bus erkennt.
Bei Fahrzeugen ohne CAN Bus an der Diagnoseschnittstelle ist die Meldung daher normal.
Da Dein letzter Foreneintrag mit einem MicroCAN (welches nur CAN kann) gemacht wurde, sollte es erstmal gehen und in Deinem Fall wäre die Meldung nicht normal.
Wurde in der Zwischenzeit etwas am Fahrzeug/Kabelbaum/Radio umgebaut/verändert?
Kannst Du das Diagnosekabel an einem anderen Fahrzeug (Golf 5, 6, 7 und Schwesterplattformen, z.B. Skoda Octavia) testen?
