Sensore lambda difettoso? Pressione sovralimentazione e zero
nauticshop24
Messaggio16-01-2015, 22:43    Oggetto: Sensore lambda difettoso? Pressione sovralimentazione e zero Cita
Sono ancora molto nuovo qui, finora ho solo letto molti post.
Ho acquistato il kit VCDS alcune settimane fa e ho già lavorato con esso per un po' di tempo, effettuando anche le prime prove su strada.
Informazioni preliminari:
VW Passat Variant 3C5, 2.0 litri, 125 kW (170 CV), anno 2006.
Cambio: DSG.
Codice motore: BMR icon_evil.gif
Chilometraggio: 244.000 km (originali).
Negli ultimi circa 1-1/5 anni, sono stati sostituiti i seguenti componenti:
- Turbocompressore, completo di sistema di geometria variabile, ecc.
- Trasduttore di pressione N75.
- tutte e 4 le auto ibride plug-in (VW).
- Cablaggio motore/centralina.
- Pompa tandem (Bosch)
- Pompa di pre-alimentazione (Pierburg)
- Sensori di temperatura dei gas di scarico, 2 unità posizionati sul filtro antiparticolato (DPF).
- Sensore di pressione differenziale (ripetutamente)
- Volano a doppia massa.
- Testa del cilindro, con valvole, ecc. (pezzo nuovo).
- Chiave a 6 punte per modulo pompa dell'olio (come precauzione, sarebbe presto diventata rotonda). icon_evil.gif icon_evil.gif
- Sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) completamente smontato, pulito e con nuove guarnizioni.
I seguenti componenti, che potrebbero essere rilevanti, non sono ancora stati sostituiti.
- DPF (mehrmals gereinigt, vers. (Procedure)
- Tubazioni a vuoto, distribuzione.
- Elettrovalvole sulle tubazioni del vuoto.
- Sensore di ossigeno.
- LMM (pulito)
- Tubi dell'aria di intercooler.
- Intercooler.
- Radiatore dell'olio.
Sensore di temperatura dei gas di scarico sul turbocompressore.
- Sensore di pressione dell'aria di aspirazione.
Inoltre, il serbatoio è stato pulito completamente due volte, le tubazioni sono state pulite e alcuni filtri del carburante sono stati sostituiti.
Descriverò in dettaglio il percorso completo che ha portato a queste riparazioni in un momento successivo.
Innanzitutto, vorrei precisare che il filtro antiparticolato si è intasato di nuovo entro pochi giorni, perché la testata originale aveva una crepa nel sistema di ritorno del carburante dei PDE, e di conseguenza olio motore entrava continuamente nel circuito di ritorno del diesel e, quindi, nel serbatoio. Questo ha apparentemente compromesso così tanto la combustione che il DPF si è intasato di nuovo in pochi giorni. Questo problema è stato rilevato solo molto tempo dopo, dopo che l'auto era stata portata in 4 officine (tra cui anche più volte in un'officina autorizzata VW) e il DPF era stato pulito circa 5 volte e rigenerato forzatamente durante la guida.
Ecco alcune prime valutazioni dei primi test, ancora senza una prova di accelerazione a pieno carico, a causa della mancanza di tempo e di una pista adeguata.
Mi confonde un po' il valore lambda, che in alcuni casi è di 31,98...
Inoltre, sono state rilevate alcune discrepanze tra i valori effettivi e quelli desiderati della pressione di carica.
Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere gli ultimi problemi.
La mia ipotesi attuale è che il filtro antiparticolato (DPF) sia già intasato e che questo problema si stia ripresentando lentamente, oppure che la contropressione eccessiva stia già riducendo le prestazioni del motore.
Saluti, Christian.
 Ladedruck abweichung
 Dimensione file:  344.25 KB
 Visualizzato:  1910 volte
 Messfahrt Autobahn und etwas Stadtverkehr
 Dimensione file:  322.98 KB
 Visualizzato:  1486 volte
LOG-01-011-102-116-454-674-744-neu_rückfahrt.CSV
 Kompletter Log Messfahrt Autobahn und etwas Stadtverkehr
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-102-116-454-674-744-neu_rückfahrt.CSV
 Dimensione file:  376.6 KB
 Scaricato:  589 volte
Tradotto il 31-10-2026, 4:14.
Messaggio17-01-2015, 11:14    Oggetto: Sensore lambda difettoso? Pressione sovralimentazione e zero Cita
Hai capito il significato della funzione di zoom in KDataScope?
Perché non selezioni il valore della lambda se ti interessa, ma invece scegli la velocità di rotazione del motore?
Quale valore di lambda ci si aspetta in un motore diesel? In un motore diesel, in linea di principio, viene quasi sempre aspirata la quantità totale di aria necessaria, e la regolazione della potenza e del regime di rotazione avviene tramite la quantità di carburante iniettato.
Perché chiedi i valori lambda della tua auto se non hai capito cosa sono i valori lambda e come funziona un motore diesel?
Perché registri attività inutili e senza senso?
Senza una conoscenza di base di questo tipo, non credo che tu possa effettuare una diagnosi efficace dei problemi.
E come ciliegina sulla torta, scusate, non riesco a trovarlo, qual è esattamente il problema che si presenta con questo veicolo?
Torna all'inizio.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
E:
/viewtopic.php?t=26448&highlight=valore_lambda
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-10-2026, 4:16.
Nessun nuovo messaggio Valori lambda: normativa e sensore lambda Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio P0170 - Regolazione del rapporto aria/carburante (sonda l... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0011 - Ritardo fasatura albero a camme: valore non raggi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVF: Ottimizzazione pressione di carica (valori ideali) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione/quantità d'aria aspirata:... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore velocità T4 TDI ACV: schema e installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
