peri Ospite
17-07-2002, 23:14 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale di regolazione |
Ciao a tutti,
SHARAN TDI 110 CV, anno di fabbricazione 1997:
dopo aver riscontrato più volte, in un periodo recente, un problema di funzionamento in modalità di emergenza.
Dopo aver percorso un certo tratto, ho letto la memoria degli errori.
00575 - Differenza di pressione nel collettore di aspirazione.
Nelle ultime settimane, l'errore non si è più verificato.
Dopo un test su strada, ho rilevato i seguenti valori.
Qualcuno ha un'idea se questi valori sono corretti?
Grazie e saluti.
Peter.
Pressione di sovralimentazione - Rapporto di lavoro (del pedale dell'acceleratore)
giri (desiderato) (effettivo)
/min mbar mbar %
840 969 1000 37.4
840 969 1000 37.5
840 969 1000 37.6
840 969 1000 37.7
840 969 1000 37.8
1050 979 979 37.9
1911 1091 989 38.6
1848 1897 1030 37.9
2016 1948 1275 48.2
2268 1948 1703 63,0
2541 1948 2142 68,5
2835 1948 2336 73.3
2352 989 1754 55.4
1932 1948 1408 41.0
2058 1948 1612 50.6
2205 1948 1867 57.0
2331 1948 2050 57.4
2457 1948 2183 62,6
2583 1948 2244 65.7
2709 1948 2152 60.2
2793 1856 1938 63,0
2856 1550 1601 39.8
2940 1734 1775 83,7
2961 1367 1408 49.4
3003 1530 1448 63,4
3024 1540 1581 56.6
3087 1918 1510 39.8
3150 1948 1969 64.1
3255 1948 2254 70.1
3360 1948 2285 70.1
3465 1948 1877 61.0
3591 1948 1754 60.2
3696 1948 1775 59.0
3822 1948 1846 57.4
3906 1948 1907 57.4
4011 1948 1958 57.8
4116 1928 1989 58.2
4200 1918 1969 59.4
3885 1948 1438 39.8
2940 1948 1928 63.4
2982 1948 2244 66,5
3045 1948 2213 64.9
3108 1948 1907 57.4
3171 1948 1795 58.2
3234 1948 1816 56.2
3297 1948 1877 56.2
Tradotto il 02-10-2026, 11:49.
AMB1980 Ospite
18-07-2002, 7:23 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale di regolazione |
L'errore potrebbe essere (di nuovo) dovuto alla valvola di regolazione del sensore di massa d'aria, l'hai già controllata?
Esistono già diversi thread sull'argomento, dove sono descritti i problemi specifici che si verificano, nel caso in cui si tratti effettivamente di un problema legato al sistema di lubrificazione a bassa tensione (LMM) (ad esempio, una diminuzione delle prestazioni a velocità più elevate, ecc.).
Cordiali saluti, Alex.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
G3 AHU.
Tradotto il 02-10-2026, 11:50.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
18-07-2002, 7:51 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale di regolazione |
Nel database degli errori sono indicati i valori desiderati e i parametri da rispettare. Tschüss
Michael II
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-07-2002, 10:15 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale di regolazione |
AMB1980 ha scritto: | | L'errore potrebbe (di nuovo) essere dovuto alla valvola di regolazione del sensore di massa dell'aria, l'hai già controllata? |
Cosa dovrebbe essere? Prima di pubblicare sciocchezze, sarebbe meglio che ti fermassi, ok?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 02-10-2026, 11:51.
Profilo MP WWW Garage |
peri Ospite
18-07-2002, 17:08 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale di regolazione |
Ciao a tutti,
Tutti i valori rientrano nell'intervallo dei valori desiderati e le condizioni operative sono corrette (terza marcia, accelerazione al massimo in salita, 3000 giri/min).
Nel frattempo, ho anche verificato il corretto funzionamento della valvola sottovuoto (con la siringa): tutto a posto.
Probabilmente, l'unica cosa da fare è aspettare e vedere se l'errore si ripresenta, giusto?
Saluti,
Peter[/img]
Tradotto il 02-10-2026, 11:52.
AMB1980 Ospite
22-07-2002, 12:28 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale di regolazione |
@Rainer: Scusa, ho davvero fatto un gran pasticcio e la formulazione era anche poco chiara  !
